Condotti di aerazione by AZMarmitte
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Nicola Spinazzola, 8 Aprile 2010.
  1. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Sulla nostra il diametro massimo consentito è di 63mm.
  2. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    concordo in pieno con Bruno
    per fare un lavoro fatto giusto ci vogliono per forza dei condotti che canalizzino l'aria fino al centro del disco
  3. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Se è per questo, esistono anche dei doppi convogliatori, sia per il centro del disco che appositi per la pinza ma io no ho simili pretese.
  4. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    contento te, contenti tutti, resto comunque dell'idea che nel fare un lavoro del genere sarebbe valsa la pena canalizzare il flusso d'aria come si deve, se non altro perchè col tuo metodo l'aria arriva solo dal lato interno del disco e non lo raffredda di certo in modo omogeneo.
    per curiosità, quanto ti è costato il lavoro?
  5. m3wannabee
    m3wannabee Secondo Pilota
    754
    20 Aprile 2008
    N.A.
    L'unico modo per raffreddare meglio e subito e'.... non frenare! :mrgreen:
    Vedi quando vai di sotto nella scarpata come ti raffreddi... ihihih! :lol:
  6. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Qui ti sbagli, la flangia rivettatata sul paradisco è direzionata verso il centro del disco, la differenza è che non è sigillata, ma è quasi ininfluente perchè i dischi autoventilati raffreddano aspirando l'aria dal centro per buttarla all'esteno sullo stesso asse, quindi quando gli arriva una massa non indifferente di aria fresca al centro, ha il miglior raffreddamento possibile.
    Il fatto che non sia sigillata non è ottimale ma da qui a dire che raffredda in maniera difforme o non efficace, ti assicuro che ce ne passa.
    Niente prezzi, non sto scrivendo per vendere o far vedere a qualcuno, come in tutte le modifiche che ho fatto su Blacky volevo solo rendervi partecipi degli upgrade.
    Un qualsiasi fabbro o marmittaro è in grado di fare questo lavoro, molti pensavano che non fosse possibile realizzarlo a basso costo, io ci sono riuscito.
  7. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    spero tu non abbia frainteso il tono della mia risposta, non voleva essere polemico, ma semplicemente tecnico e di confronto :wink: io stesso ho messo dei convogliatori, ma non sono ancora giunto alla soluzione che mi soddisfa davvero e voglio capire come e dove convogliare altra aria dai buchi dei fendi :-k
  8. enricob
    17.221
    1.020
    9 Novembre 2005
    Bmw
    ecco la mia soluzione
  9. QuartoSavona21
    3.008
    118
    26 Giugno 2007
    MMMMMicra!!!!!/ E90 320d
    cosi?
  10. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    quella è la soluzione di cui parlavo io e che ho adottato sulla mia
  11. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    dove l'hai preso quel 'coso'?:-k
  12. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    dalla Turner Motorsport se non ricordo male
    p.s. anche Bruno ha adottato la stessa soluzione
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Aprile 2010
  13. T3cliS
    T3cliS Direttore Corse
    2.102
    28
    16 Aprile 2007
    BOLOGNA
    PR
    ma non ti dava problemi nel girare le ruote?
    perchè quella li postata è proproi bellina :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Nessun fraintendimento:wink:, purtroppo la E92 ha il braccio del tension strutt e dello sterzo che si sovrappongono quando giri lo sterzo, quindi per arrivare al centro del disco con un convogliatore è assai dispendioso e per adessp non esiste un prodotto specifico
    Infine bisognerebbe rinunciare al paradisco (il suo nome tenico è parapolvere) e dato che la macchina va prevalentemente su strada ho preferito non levarlo.
  15. Luccicanza
    5.151
    179
    24 Giugno 2008
    997.4s_ex 123d Msport
    Per me invece nicola ha adottato un'ottima soluzione.
    Sicuramente non è la soluzione migliore, ma un (seppur minimo) miglioramento lo avrà di certo e se si considera che si tratta sempre di auto stradale, che non fa competizioni, che più di tanti giri di pista non li fa e non solo per colpa dei freni, che nicola patisce la macchina dopo pochi giri :lol::mrgreen:.... va più che bene.
    Aggiungeteci il basso costo e nicola non può che ritenersi soddisfatto :wink:.
  16. Il Peos
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    già che ci sono...costo indicativo del pezzo?:mrgreen:
  17. Nicola Spinazzola
    16.514
    820
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Hai risolto al 90% il problema del raffreddamento, fare un condotto su misura diretto al centro del disco ti migliora ulteriormente del 10%.
    Se non passa questo messaggio non saprei cosaltro dire.
    La macchina aveva un vano ruota sigillato adesso ha un tubo di 63mm che spara l'aria a 6 cm dal centro del disco, non so se sono riuscito a renderlo più chiaro.
    Gli avrebbe comunque fatto bene anche una sola apertura nel vano ruota, l'importante è creare un circolo di aria fresca per aiutare il disco ad estrarre aria calda.
  18. albertoxx
    albertoxx Amministratore Delegato BMW
    3.654
    241
    17 Novembre 2007
    Alpina Roadster S 3.4 - 320D XDrive E91
    Nicola, mi trovi pienamente d'accordo
    Sembra una stupidaggine ma basta veramente un velo d'aria "corrente" per portar via molto calore quando si ha una buona superficie radiante.
  19. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    è il tubo flessibile che sfregava leggermente sulla ruota, problema risolto con poco, bastava schiaccialo; da quel c0glione di un meccanico dove andavi anche tu (spero tu lo abbia fanculizzato così come tutti gli altri che ci sono passati) avevano pensato bene di fare 2 boccole e limitarmi l'angolo di sterzo:eek:](*,)](*,)](*,)... non a caso mi avevano centrato anche il paraurti :evil: te lo dico perchè così anche tu cerchi un'altra officina, con gente compentente anzichè caproni!!
    se non ricordo male sui 4/500 € spediti e ivati, ora però vendono anche un prodotto analogo, ma in alluminio ad un costo più ragionevole :wink:
  20. Gabo
    5.548
    la foto non mi si apre tutta...:-k
