BMW Serie 3 F30/F31/F34 Condizionatore rumoroso: RISOLTO!!
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Oktober, 5 Maggio 2025.
  1. Winterdog
    10.652
    2.983
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Gotcha ha vari significati, ma il principale è "Preso" che a sua volta può anche essere interpretato come "capito", ma non nel caso del mio commento
  2. Oktober
    Oktober Collaudatore
    361
    24
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Grazie della lezione :biggrin:
  3. 070
    7.670
    7.678
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    BMW 320D TOURING F31
    In che lingua?
  4. Winterdog
    10.652
    2.983
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A 070 piace questo elemento.
  5. Giuseppe D.
    7.526
    2.627
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
  6. Giuseppe D.
    7.526
    2.627
    31 Dicembre 2018
    SR
    Non l'avrei mai detto, ma abitando da quelle parti per qualche anno ho notato anche che nell'Inghilterra del sud usano molto anche "Eureka" etc.etc.
  7. Winterdog
    10.652
    2.983
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Argomento OT, ma per semplice cronaca, il termine "gotcha" lo vidi la prima volta in un giochino da PC (girava su Win3.11 ed hardware 8088) chiamato HHH (Hugo's House of Horrors)
  8. Giuseppe D.
    7.526
    2.627
    31 Dicembre 2018
    SR
    Quindi primi anni '90 :biggrin:
    A Winterdog piace questo elemento.
  9. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Per caso sapete se è possibile smontare e "oliare/ingrassare" la frizione?
    Ho consultato l'ISTA GUI e vedo che il compressore è posizionato frontalmente al motore, collegato ad una cinghia. Forse cigola il cuscinetto della parte parte interna della puleggia. Magari basta oliare il cuscinetto.
  10. Winterdog
    10.652
    2.983
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Normalmente i cuscinetti che non sono interni a sottocomplessivi (es. cambio, differenziale) dovrebbero essere protetti per conto loro dall'ingresso di polvere ed altro
    Se quel cuscinetto non è più protetto adeguatamente, a poco servirà lubrificarlo perchè quando l'albero gira l'olio viene disperso e poco alla volta il cuscinetto si gripperà
    Secondo me vale la pena di provare a cambiare solo il cuscinetto
    A 070 e Giuseppe D. piace questo messaggio.
  11. Giuseppe D.
    7.526
    2.627
    31 Dicembre 2018
    SR
    Condivido...
    Normalmente quel tipo di cuscinetto è sigillato, in modo che il lubrificante interno non si disperda con la forza centrifuga.
    Un cuscinetto simile è montato nella mia caldaia, tempo fa provai a smontarlo e lubrificarlo, dato che dopo circa 20nni era diventato molto rumoroso, quel tipo di manutenzione è durata veramente poco e non trovando solamente quella tipologia di cuscinetto, sono stato costretto a cambiare totalmente la ventola comburente.
  12. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Grazie infinite ad entrambi.
    Veramente illuminanti. Devo capire se si riesce a sostituire solo il cuscinetto
  13. THOMAS73
    20.384
    23.313
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Sì mi sembra sia disponibile come ricambio, o forse mi confondo con la puleggia. Mi ero infornato al riguardo qualche mese fa quando un rumoraccio proveniente dal gruppo cinghia servizi mi fece pensare alla puleggia del clima
  14. 070
    7.670
    7.678
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Per avere la c
    Molti anni fa lo ho cambiato sulla Passat, non è stato molto facile, lo ho trovato da un rivenditore riv-skf non alla VW.
  15. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Grazie mille.
    Proverò ad informarmi
  16. Winterdog
    10.652
    2.983
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    I cuscinetti (credo sia a sfere) normalmente sono in formati standard, la ragione di questo è che la costruzione richiede macchinari molto specifici e di elevata precisione
    In rete esistono diversi cataloghi on-line di cuscinetti, ricavandone le misure caratteristiche dal vecchio credo sia possibile trovarne un ricambio EOM di buona qualità
  17. 070
    7.670
    7.678
    29 Novembre 2019
    MONFALCONE
    Se vai da un rivenditore specializzato in base alle sigle scritte sul cuscinetto ti dà uno con le stesse identiche caratteristiche
  18. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Grazie!!!:biggrin:
  19. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Ragazzi. RISOLTO!!!
    Sapete cos'era?
    L'impianto era scarico!!! Ricaricato con gas: SPARITO!
    Storia:
    - da circa 3 anni avevo un rumore come di motorino elettrico che variava al variare dei giri motore.
    - disturbo che compariva quando l'abitacolo arrivava in temperatura impostata
    - se a quel punto richiedevo massimo raffreddamento, il rumore spariva
    Per 3 anni ho cercato in giro la soluzione, ma niente.
    BMW mi diceva "lo tenga così, quando si rompe del tutto lo cambiamo (al prezzo esorbitante)"
    Circa 2 mesi fa, ho provato a chiedere a ChatGpt spiegando quanto sopra. Mi dice: "bmw ha un compressore particolare "a cilindrata variabile". In pratica non è un ON\OFF ma adatta la potenza compressoria a seconda della potenza di raffreddamento richiesta. Mi dice che che potrebbero essere (in ordine):
    1 - valvola regolazione potenza compressore (facilmente raggiungibile e quindi poco costosa da cambiare)
    2- gas non correttamente caricato (BMW è molto sensibile su questo)
    - altre cause (dice poco probabili) sono puleggia (ma lo farebbe sempre non solo quando attivo il compressore) o (ancora meno probabile) il compressore "andato" (anche qui lo farebbe sempre)
    - mi dice che la caratteristica che chiedendo la massima potenza sparisce è sintomo che riguarda la variazione di potenza.
    Ebbene, non vado in BMW, ma vado da un mio meccanico di fiducia, gli spiego tutto, e mi dice: "ho per prima cosa controllato il gas. Era a 250gr al posto di 550gr. Te l'ho ricaricato e mi sembra sparito. Provalo".
    Totale operazione 90,00€
    RISOLTO!!! Grandissimi.
    Mi domando: ma in BMW non viene in mente con tutti i tagliandi che faccio da loro di verificarlo???
    Spero possa essere utile a qualcuno
    Ciao!
  20. THOMAS73
    20.384
    23.313
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Bmw cambia pezzi e poi prova. Guadagna di più che a provare a ragionarci su
    A bixiomauri piace questo elemento.
