BMW Serie 3 F30/F31/F34 Condizionatore rumoroso: RISOLTO!!
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Oktober, 5 Maggio 2025.
  1. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Anche perchè di "veri ragionatori" ne hanno ben pochi! :mrgreen:
    A THOMAS73 piace questo elemento.
  2. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Mica scemi, il cliente paga le loro prove :lol:
    Hanno le loro procedure standardizzate, ci sono passato anche io per i freni che vibravano, primo passo sostituire dischi e pastiglie... "si, ma li hanno cambiati 4 volte, non cambia assolutamente niente".
    Risposta "ma noi dobbiamo seguire questa procedura prevista dalla Casa, e poi procediamo con bracci etc" (ndr cambiati anche quelli).
    Quindi questa procedura è così rigida che non si può saltare al punto 2 se il punto 1 è già stato fatto, BMW dice di fare così e loro, con i paraocchi, fanno così, punto :lol:
    Nella mia, da quando la acquistai, se accendo il condizionatore a volte il motore ha un minimo irregolare, quindi i giri vanno su e giù di poche decine di giri al minuto, si nota molto poco ma facendo attenzione si nota. Funziona tutto bene e la sto tenendo così, altrimenti in BMW iniziano a cambiare pezzi in sequenza e faccio prima a cambiare l'auto :lol:
  3. Oktober
    Oktober Collaudatore
    361
    24
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Capisco, però poi non si lamentino se i clienti non si fidano della loro assistenza.
  4. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Ci può anche stare...ma guarda caso,la standardizzazione è a loro favore,nella stragrande maggioranza dei casi,e non del portafoglio del cliente.
  5. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Loro dicono che serve a assicurare la risoluzione del problema.
    Questo è sicuro, a forza di cambiare pezzi il problema lo risolvono, forse :mrgreen:
    A THOMAS73 e bixiomauri piace questo messaggio.
  6. THOMAS73
    20.455
    23.356
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ci si rivolge allo specialista nella speranza ne capisca più del semplice dottore, ma a volte vederli brancolare nel buio a prescindere da loro procedure più o meno risolutive, li fa passare ai ns occhi come incompetenti o con la benda da banditi
  7. tretrecinque
    22.249
    10.293
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Un tizio che si occupa di ricariche mi ha detto che ultimamente ha visto anche su auto nuove la quantità minima di gas per far andare il compressore, perchè a detta sua l'incremento di costo del gas spinge i produttori a ridurne al minimo la quantità immessa nel circuito.
    Se così fosse, è inconcepibile, soprattutto su auto premium, ma se ne fregano perchè se il circuito non perde, potresti accorgertene solo dopo diversi anni.
  8. THOMAS73
    20.455
    23.356
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Qualche tempo fa si parlava di macchine uscite di fabbrica con livello olio motore al minimo… sempre per il famoso risparmio, loro
  9. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Stiamo cadendo sempre più nel baratro,venderebbero pure la madre pur di far profitto...e se spacchi qualcosa,per loro "risparmio",tanto meglio,ti bastonano poi dopo per "risolvere"...
  10. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Non voglio credere che risparmiano su queste cose. Sicuramente trovo inconcepibile che non mi venga subito consigliato di verificare la carica impianto visto che l'auto ha 13 anni
  11. Giuseppe D.
    7.536
    2.629
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Sono contento per te.
    Alla fine era la soluzione meno ovvia ma a quanto pare quella risolutiva.
  12. THOMAS73
    20.455
    23.356
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Ot: stamattina sulla touring aziono pompa tergicristallo anteriore, una spruzzata leggera poi nulla. La posteriore funziona, lavafari anche, quella del parabrezza si sente la pompa funzionare normalmente ma non esce una goccia. Probabilmente si sarà rotto o sfilato un tubicino. Se la portassi in bmw non credo la diagnosi sarebbe molto diversa dal cambiare vaschetta e tutto il circuito….. come successo con la x1, aveva una perdita dalla pompa sulla vaschetta, magari solo la guarnizione rotta, mi hanno cambiato tutto
  13. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Prima di comprare la pompa ti consiglio di smontare il filtro, nel mio spruzzava per un mezzo istante, poi si sentiva la pompa (che faceva un rumore diverso, come fosse "strozzata") ma non usciva niente.
    Alla fine, evidentemente il precedente proprietario utilizzava l'acqua del rubinetto, quindi c'erano alghe e mucillagine, e quando azionavo la pompa usciva un mezzo spruzzo di acqua e poi la pompa tirava a se quelle morchie che tappavano tutto. Ho lavato la vaschetta (c'era un ecosistema marino all'interno, mancavano solo gli anemoni di mare e i coralli), cambiato il filtro (non serviva, ma ormai lo avevo comprato), e ha ripreso a funzionato tutto normalmente
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  14. THOMAS73
    20.455
    23.356
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Grazie del consiglio, proverò dato che da sempre utilizzo acqua di rubinetto :biggrin:
  15. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Allora è molto probabile che tu abbia alghe :mrgreen:
    Se i perni di plastica che bloccano il passaruota sono usa e getta ti conviene recuperarli prima di smontare, li vendono a busta :lol:
  16. bixiomauri
    4.867
    1.722
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    Classica mucillagine in vaschetta che intoppa il filtro.
    Va ripulita per benino,poi pulito anche il filtro.
    Ho smesso di usare i prodotti appositi,e da allora mai avuto più il problema...SOLO acqua distillata.
    In inverno aggiungo anche pochissimo alcool denaturato (tipo a gradazione blanda).
    Fine OT
  17. Tennic
    6.719
    1.029
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Io ho avuto questi problemi solo nell'auto che, prima del mio acquisto, non ha usato i prodotti appositi ma evidentemente acqua di rubinetto, i prodotti di qualità non contengono certo alghe :mrgreen:
    Sulla E90, 16 anni e 400k km, sempre usati i prodotti appositi, vaschetta perfetta e come nuova (la smontai dopo circa 15 anni per cambiare la pompa, non funzionava più, ma filtro e vaschetta erano pulitissimi).
    Fine OT
  18. Winterdog
    10.804
    3.019
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    La mucillagine nel lavavetri è OT ma avendo avuto 2 volte in un anno tale problema, dico la mia
    • la mucillagine si forma per varie ragioni, acqua del rubinetto senza additivi ma anche miscugli DIY (come nel mio caso, ora uso solo additivi al 10% e acqua del rubinetto)
    • I filtrini a volte sono talmente insozzati che non vale la pena pulirli, visto che OEM di buona qualità costano 1-2 euro ed il lavoro rognoso è rimuovere la vaschetta per accedere alle pompe
    Tornando all'AC, oggi ho chiesto ad un meccanico specializzato se poteva farmi la ricarica perchè sentivo che la temperatura non era più bassa come qualche anno fa, lui mi ha detto che un impianto nuovo produce una temperatura di 5-6 °C nelle bocchette (con la regolazione al minimo), la mia stava ad 8° e secondo lui l'operazione completa di scarico/ricarico posso ancora aspettare a farla, (il solo "rabbocco" del gas non si può fare) la temperatura si può misurare anche per conto proprio con un multimetro abilitato alle temperature
    A Tennic piace questo elemento.
  19. Giuseppe D.
    7.536
    2.629
    31 Dicembre 2018
    SR
    Anch'io :biggrin:
