AIUTO!!appena ha cominciato a fare caldo mi si scassa il condizionatore!!!!!! andato in conc. mi dicono che il compressore non ce la fa ad avere pressione a sufficienza e mi propongono una sostizione con una spesa prevista di 1.300,00 ca.!!!! mi hanno proposto di mettere pure una pezza cambiando la valvola di espansione ma non mi garantiranno la durata,cosa posso fare????
purtroppo il compressore clima è una bestia nera ti consiglio di prenderlo su ebay.de te la cavi con poco (200€)
ciao a tutti, sono nuovo di questo forum...mi sono iscritto appena 10 minuti fa.... io ho un problema simile sulla mia 320d touring del 2001.... se attacco il clima, anzichè uscire aria fresca, esce aria più calda di quella esterna, ed estremamente umida......secondo voi??? mi devo preparare a cambiare il compressore???
allora com'e amdata a finire per la cronaca prima sono rietrato a casa e gia da un po di tempo che facceva rumore il clima urlava ,,,,insoma torno in garage nel fare manovra accellero un po e dal minimo appena attaca il compressore un rumore della madona spengo la macchina subito apro il cofano faccio ripartire il motore il clima al minimo lavora ma non raffreada piu ,,,appena accellero fa un rumore ,,il compressore a vederlo gira l'ho riccarita l'anno scorso ,,ma puo darsi che quando hanno sostituito il motore se sono dimenticati
ma che ne so ,,cmq hai raggio non ci ho fatto caso alla ventola pero ho notato che se accelleravo anke a vuoto lo tenevo sui 1500giri ,,appena accendevo il clima il motore sforzava e abbasava i giri a questo punto mi sa chee andato ci vorra un compressore nuovo
allora oggi il meccanico mi ha detto che il compressore va inblocco dovuto ad un sensore sul evaporatore!!1
allora che posso fare?meglio se faccio un giro da un'altra parte,certo è che da un conc bmw ad una autofficina "normale" non so cosa cambi,certo è che il conc in questione mi disse che per montare l'OBC dovevo cambiare cruscotto (niente di + falso,l'ho fatto con 20 euro,asta a parte). mi rompe le palle che ho gia' speso 176 euro x avere l'auto come prima....
è la stessa cosa che è accaduta a me! compressore andato. se tu provi ad abilitrare solo le bocche centrali uscirà fresca mentre nei piedi e sopra calda. dimmi se è così anche per la tua
allora la cosa è così. accendo il condizionatore ed esce aria calda.Se disabilito l'uscita di aria dal cristallo e piedi esce fresca,questo da come mi è stato detto dal capofficina è una normativa europea che nel caso in cui il compressore non abbia pressione a sufficienza per 1 utilizzo normale tutta quella disponibile (pressione) venga deviata nella fascia centrale per tenere "sveglio" il guidatore durante le ore + calde.
mi è capitato anche quest'anno,con i primi caldi,accendo,aria fresca solo centrale e caldo il resto.solo che l'altra volta non so come ma è ripartito da solo come nulla fosse.non so ora se "ASPETTARE" CHE RIPARTA OPPURE INTERVENIRE.il fatto è che se mi rivolgo al conc BMW di zona mi sparano cifre che non stanno ne in cielo ne in terra!!!!!!!
