salve a tutti ho un piccolo problema sulle frecce anteriori del mio bmw quando piove anche poco si forma della condensa su tutte e due portata in concessionario dove sono in garanzia per farmi mettere apposto il sensore airbag che si accendeva la spia,avevo problemi sui 2200 giri che la macchina mi tirava in dietro(forse risolto dico forse perché il problema se me lo rifà me lo fa tra una settimana+o-)l'anno portata alla bmw di zona per la seconda volta visto che loro non ne vanno fuori e mi hanno detto che riguardati le frecce non c'è nessun problema è tutto apposto però continuo ad avere condensa il meccanico del concessionario quando lo chiamato ieri mi ha risposto che lui ha una audi e che i suoi fendinebbia fanno condensa e anche se le mie frecce fanno condensa non ci sono problemi tanto dentro c'è solamente una lampadina MA VI SEMBRANO RISPOSTE DA DARMI SI STR....I
infatti non è una risposta adeguata, anche per il fattto che al 99% quasi nessuna auto fà condensa, io ti consiglerei di controllare la guanrizione esterna della freccia e che la lamapdina della freccia si a collegata bene e la guanriizone della stessa non sia crepata o altro e controlla visibilmente se ci sono crepe o altro nelle freccie
ho tolto le frecce e mi sembra che la guarnizione sia buone invece quelle delle lampadine mi sembra un pò secca ma quelli del concessionario non si sono accorti?? comunque eventualmente vendono solo le guarnizione del porta lampada?????
Cmq per toglierti un bubbio fai una prova, tappi tutti i buchi di sfiato della freccia e soffiaci dentro con la bocca dal buco grande dove attacchi la lampadina, se la guarnizione è rovinata perderà aria, se è cosi mettici un po di silicone nero e la stucco plastico per le finestre. Io avevo lo stesso problema con le freccie DEPO e ho risolto cosi, e poi cmq provare non costa nulla
penso quella tra la plastica anteriore trasparente e il corpo post della freccia! se devi gia cambiare lampadine ti consiglio di montare quelle che spente sono bianche o silver e arancio quanto si accendono! sono wow
esternamente non sono arancioni ma bianche o cromate, anche se quando funzionano, fanno una luce arancione. Esteticamente sono belle perche, a lampeggiatori spenti, non vedi l'antiastetico colore arancione della lampadina nella freccia(sempre se le tua hanno le plastiche bianche e non arancio) sono riuscito a farmi capire?:wink:
