Condensa nel faro: come rimediare? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Cugy, 1 Novembre 2010.
  1. Cugy
    Cugy Amministratore Delegato BMW
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Non ci posso credere, non ci voglio credere. Pensavo che queste cose succedessero solo alle Fiat. E' inconcepibile che ad un auto di questi livelli, con due anni di vita, possa succedere di ritrovarsi mezzo faro anteriore appannato. E' vero che oggi dalle mie parti non ha fatto altro che diluviare tutto il giorno, con strade allagate, ma non può e non deve essere una giustificazione. Inutile dire che ho un diavolo per capello....anzi so' proprio incazzato.
    Vorrei sapere se è già successo a qualcuno di voi e se c'è un modo pratico per aprire il faro in modo da sigillarlo per bene, oppure l'unica soluzione è sostituirlo?
    Grazie in anticipo ragazzi.
  2. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    2 Aprile 2007
    320d
    Prova prima a togliere i coperchietti e soffiare un po' d'aria calda con il phon facendo attenzione a non scaldare troppo, oppure usa qualche prodotto che leva l'umidità (tipo le bustine che si mettono negli armadi) e poi richiudi il faro passando prima del grasso sulle guarnizioni dei coperchi.
    Potrebbe bastare solo questo senza fare altro.
  3. SAVERIO
    SAVERIO Secondo Pilota
    664
    4 Aprile 2010
    425d MSPORT
    Se hai l'auto in garanzia ti dovrebbero far passare questo come un difetto, pertanto devi pretendere la sostituzione del faro
    :wink:
  4. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    ha cambiato una lampadina?
  5. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    La garanzia è scaduta 12 giorni fa
  6. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Si ho cambiato quelle degli angel e quelle di svolta
  7. mcmoff
    mcmoff Kartista
    244
    2 Aprile 2007
    320d
    Può essere che hai messo male qualche coperchietto allora, fai quello che ti ho detto io e si dovrebbe sistemare tutto
  8. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    Allora probabilmente hai chiuso male il coperchio del faro a tenuta stagna, prova a controllare :wink:
  9. AngeloE46ci
    12.620
    931
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    hai chiuso male il coperchio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. BLACKONE
    5.229
    258
    19 Ottobre 2005
    Mi sa di si... Lo penso anch'io:-k anche perche' la maggior parte (se non tutti) dei casi, letti qui sul forum, di condensa nei fari anteriori erano imputati alla sostituzione di lampadine...:sad: basta aver sforzato involontariamente anche un minimo qualche supporto che il danno e' fatto.
  11. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    quoto tappo rimontato male
  12. carliz
    carliz Primo Pilota
    1.083
    31
    13 Luglio 2010
    E91 330D
    è successo anche a me, ho preso 3 giorni di acqua in questo ponte dei santi..
    ieri sera dopo 4 ore di viaggio/coda sotto l'acqua ( incessante e pure forte ), arrivo in garage la parcheggio...sto per chiudere la serranda e....e.....:eek::eek::eek: #-o
    condensa..a dire il vero molto poca, in entrambi i fari, solamente nei triangoli vicino ai reni...ovviamente stamattina giretto d'ispezione in garage ed era tutto tornato ok, perfettamente asciutti.
    nel mio caso essendosi verificato in entrambi i proiettori..dubito che sia il coperchio...
    in precdenza, presa pioggia, lavvaggi etc, mai verificatasi, penso possa essere dovuto alla grande grandissima quantità d'acqua...non sono contento, ma di certo non cambio i fari ( fuori garanzia )..
  13. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    No ragazzi, i due coperchietti sono a posto. Quello delle luci di svolta va avvitato con 3 viti e quello degli angel se lo metti male te ne accorgi perchè non si aggancia.
  14. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Anche a me parte dalla parte interna bassa vicino i reni, solo il faro sx
  15. carliz
    carliz Primo Pilota
    1.083
    31
    13 Luglio 2010
    E91 330D
    :-k
    a me entrambi...ad ogni modo..visto che non mi era mai successo prima d'ora...e visto il costo...se il problema rimane arginato a situazioni come queste..penso che me li terrò così...
  16. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Anch'io vorrei proprio evitare di cambiarlo, però vorrei anche fare in modo che non risucceda. Dovrei provare a seguire il consiglio di mcmoff
  17. carliz
    carliz Primo Pilota
    1.083
    31
    13 Luglio 2010
    E91 330D
    credo che lo seguirò anche io :wink:
  18. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    Comunque..non andare col fhon all'interno(anche perche non ce la fai)..l'ho visto fare ad un carrozziere...apri il coperchio e spara aria normale all'interno del faro e contemporaniamente dell'esterno usa il fhon a 10 cm di distanza sparira in 10-15 minuti!!
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Novembre 2010
  19. pietro-bmw
    20.343
    1.290
    17 Febbraio 2007
    BMW serie 4 G22 420d Msport
    vai lo stesso e fatti sistemare il faro, per ogni evenienza, caso mai hanno da ridire presentati con una bella latta di benza e un accendino.........:evil:
  20. Cugy
    2.750
    125
    20 Aprile 2010
    A4 B9
    Il problema non è come asciugarlo, anche perchè si è già asciugato, stanotte ho lasciato il coperchio aperto e col calore del motore si è asciugato, ma vorrei evitare che risucceda. In compenso però non mi ero accorto che è successa la stessa cosa anche a tutti e due i fendinebbia e anche in modo più accentuato rispetto al faro e sono ancora pieni di condensa ](*,)](*,)
