condensa nei fari
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da sparapix, 7 Gennaio 2010.
  1. sparapix
    sparapix Aspirante Pilota
    28
    29 Novembre 2009
    bmw 320d
    Ciao a tutti, ho un piccolo problema, da quando ho cambiato le lampadine, (cioe dalle orig ho messo quello allo xeno), avviene la condensa nei fari, ma nn si tratta solo di condensa quando la lavo si accumula prorpio l'acqua dentro.. Ora e colpa dell'elettrauto che ha montato i fari che ha fatto qualche cazzata o cos'altro??????grazie a tutti
  2. vaiper
    vaiper Direttore Corse
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    E90 320D 163CV MAPP+SP BOOSTER
    se hai messo il kit allo xeno allora devi mettere il silicone nei gommini che fanno da tappo se invece hai messo le lampade angel controlla i tappi e che tutte le guarnizioni dei tappi siano fissati bene
  3. sungsam100
    sungsam100 Kartista
    118
    6 Dicembre 2009
    318d e91
    Se hai l'acqua nei fari qualche tappo è stato chiuso male !!di solito è cosi'!!
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    sistema subito senno' ti restano i fari giallastri....
    Sicuramente non avranno siliconato a dovere nel foro dove hanno fatto passare i cavi
  5. robair_68
    robair_68 Kartista
    51
    23 Aprile 2008
    BMW Serie 3 E46 del 12/2001
    Io ho un problema simile . Ho i depo già da un po' , ultimamente si è formata dentro al faro un piccolo velo di condensa . Quale potrebbe essere un buon sistema per eliminarla senza aprire mezzo mondo ? Grazie in anticipo .
  6. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    sulla mia vecchia emme faceva la condensa esterna,dovuto al calore delle lampadine dello xeno originale....
    dopo un po che le spegnevo spariva perchè si raffreddava il faro,ma nel tuo caso forse hai scordato qualche guarnizione......
  7. vaiper
    2.338
    43
    15 Dicembre 2006
    smonta il tappo della lampadina lato freccia e asciughi con fono da capelli ricontrolla tutti i tappi che siano siggillati bene sicuramente hai un infiltrazione.
  8. robair_68
    robair_68 Kartista
    51
    23 Aprile 2008
    Stasera provo . Grazie mille :wink:
  9. Dolly84
    Dolly84 Aspirante Pilota
    27
    5 Maggio 2010
    Bmw e90 320d
    Raga ciao a tutti anche io ho preso i fari depo e devo dire che sono una figata :-) .....l'unica pecca e che come quasi riscontrato in tutti i fari fanno la condensa.....ora per il momento il problema era che non togliendo i tappi di sfiato si era fatta la condensa. allora capito il problema ho asciugato i fari con il fono e tolto i tappi di sfiato.....ora sembra che nn ne faccia piu' di condensa ma ho paura a lavare la macchina.....quindi incrociamo le dita e speriamo bene........ma non c'e la possibilta' di mettergli qualcosa tipo anti umidita dentro il faro????un saluto a tutti!!!!!!
  10. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1.675
    18
    29 Aprile 2007
    640i f12
    qualcuno sa se in bmw vendono solo il coperchio che chiude la lampada angel eyes?? non venderanno mica tutto in blocco spero...
