BMW Z4 E85/E86 condensa faro
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Piero74, 4 Gennaio 2022.
  1. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    ciao. leggendo post e vedendo video ho capito che il problema può essere la guarnizione del coperchio, quindi acquistati 2 nuovi oggi mi sono messo per cambiarli......ma qualcosa non quadra metto foto secondo voi che modifica è stata fatta...certo che cosi l'acqua entra!!!! qualcuno gentilmente ha una foto di come è in origine grazie..
    Files Allegati:
  2. Ale_72
    57.760
    23.132
    Direi lavoraccio malfatto xenon aftermarket, probabilmente smontato prima di darla dentro.
    A Piero74 piace questo elemento.
  3. Pecos80
    3.126
    1.156
    3 Ottobre 2012
    Confermo...ti basterebbe chiudere il foro con della gomma adattabile.
  4. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    grazie per le risposte... se è stato smontato non riuscirei a ripristinarlo con i coperchi originali ? tolgo il coperchio e faccio due foto per capire meglio...
  5. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    alla fine ho trovato la gomma che chiudeva il foro era dentro al faro per ora lo sistemata vediamo come va, ho trovato anche le "centraline" dei fari credo che si tutto ancora montato, non capisco solo quella resistenza o condensatore (non sono pratico ) a cosa serve...non mi sembra ci sia nello schema dei fari non vorrei fosse una modifica delle frecce. lampeggiano veloce sia a destra che sinistra (tutte le lampadine sono buone)a destra il faro posteriore la lampeggia lo stop (il connettore già pulito). mettendo le quattro frecce lampeggiano normali ( a parte la dx che lampeggia sempre lo stop) in più se stacco la batteria per un pò le frecce sono ok compresa la dx lampeggia la freccia dopo poco ritorna tutto come prima...
    Files Allegati:
      Dimensione del file:
      233,6 KB
      Visite:
      17
      174,6 KB
      Visite:
      17
      112,2 KB
      Visite:
      16
  6. n0smoke
    n0smoke Collaudatore
    273
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Per quanto riguarda la condensa è colpa della gomma del coperchio, ho avuto problemi anche io a seguito della sostituzione della lampade. Si è un condensatore e si è una modifica, bisognerebbe vedere dove arriva per capire perchè lo hanno messo. Hanno fatto un lavoro orrendo, la tua di originale ha gli xenon? tramite VIN dovresti verificarlo
  7. Ale_72
    57.760
    23.132
    Fa prima a vedere se ha il lavafari. Ai tempi era obbligatorio con gli xenon e non c’era l’opzione di averli con le normali, se non ricordo male.
    A n0smoke piace questo elemento.
  8. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    Ciao ho comprato i tappi nuovi per i fari quando sono andato per cambiarli ho visto che erano bucati in mezzo e entravano i fili x la modifica. No da VIN non risultano fari xenon e non ha lavafari. Potrei anche rimettere i fari originali ma non so da che parte iniziare e sopratutto non ho portalampada originali i condensatori potrebbero essere per i motorini dei fari? Gli originali hanno il motorino ? Sento il rumore quando accendo il faro.
  9. n0smoke
    273
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Io non ho gli xenon ,ma ho i motorini elettrici, quindi sono quasi certo che la tua di origine avesse gli alogeni con regolazione elettrica. Per quanto riguarda i condensatori credo centrino più con il discorso dell'impianto xenon aftermarket, si può riparare tutto quel casino? Probabilmente si, bisogna andare per gradi, innanzitutto se vuoi rimettere gli alogeni bisogna capire cosa hanno modificato e l'unico modo è smontare e vedere da dove partono i cavi. Per rimettere gli alogeni ci vuole (a mio avviso) lo schema elettrico. Se vuoi pubblicare qualche foto vedo se riesco ad aiutarti, mi chiedo perchè non abbiano usato le svariate guide per il retrofit degli xenon, ad ogni modo non saresti a norma di legge avendo gli xenon senza lavafari (per quanto ne so io)
  10. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    Grazie appena ho un po di tempo smonto e metto un po di foto di quel casino che hanno fatto .... ](*,)
  11. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    smontato tutto e ripristinato tutto originale, avevo un problema alle frecce (lampeggio veloce e spia lampadina bruciata anche se funzionano tutte) in BMW mi hanno detto che dipendeva dalla modifica fari, ma ho smontato tutto e il problema alle frecce e rimasto come pensavo..... non è servito a niente....:evil::evil::evil:
  12. n0smoke
    273
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Che brutta notizia, quindi tutte le frecce (lampadine) dell'auto sono funzionanti? i fusibili li hai controllati tutti con il tester?
  13. n0smoke
    273
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Aggiungo, hai verificato che le lampadine siano quelle corrette? (parlo delle frecce), se c'è un assorbimento diverso forse potrebbe darti errore
  14. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    Ciao no devo verificare , ho dato per scontato che avessero controllato loro per arrivare a quella conclusione...
  15. n0smoke
    273
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Alla fine hai risolto?
  16. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    ciao al momento sono ancora con il lampeggio veloce (non subito ma dopo un pò) mettendo la freccia a dx con quella a sx funziona bene, le lampadine sono tutte giuste ma come prova appena riesco provo a sostituirle ugualmente !
  17. n0smoke
    273
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    Guarda gli assorbimenti se riesci, magari legge valori errati e lampeggia veloce
    A Piero74 e (marzo) piace questo messaggio.
  18. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    Appena riesco controllo bene e vi faccio sapere. grazie per la dritta !!
  19. Piero74
    Piero74 Kartista
    67
    20
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    ciao purtroppo per mancanza di tempo sono ancora alle prese con la freccia a dx, ho notato però che quando lampeggia veloce ( a destra ) e si accende la spia lampada bruciata se sterzo tutto a destra la freccia lampeggia normale e si spegne anche la spia della lampadina bruciata, come muovo il volante il problema si ripresenta , quindi penso sia un contatto al volante,,, qualche idea ?
    il devio luci è nuovo (problema anche con quello vecchio) grazie ;)
  20. n0smoke
    273
    54
    5 Settembre 2020
    Emilia-Romagna
    Z4 e85 3.0i
    É un contatto sicuro, ma dubito centri il volante in se, ti consiglio di controllare i cablaggi in quella zona li del volante e delle luci guarda che non siano spellati, controlla anche la masse
