BMW Serie 4 F32/F33/F36 Condensa faro anteriore
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da lordDIESEL, 15 Maggio 2018.
  1. TBGaming
    TBGaming Primo Pilota
    1.342
    500
    4 Ottobre 2016
    VA
    G20 M340i
    Io porterei la macchina in bmw (o da qualche elettrauto che ne capisce) per capire se le centraline sono andate. Dopo compri faro e centraline per i fatti tuoi, risparmiando.
  2. lordDIESEL
    lordDIESEL Direttore Corse
    1.795
    42
    10 Aprile 2008
    Serie 4 Gran Coupè
    Grazie a tutti per i consigli, preziosi aggiungo!
    Riassumendo:
    - il faro era stato da subito (6 mesi fa) smontato e riparato in officina
    - non era stato sostituito dietro consiglio di entrambe le officine perchè funzionante e senza danni esternamente visibili
    - solo da pochi giorni, presentava condensa interna
    - ieri sera spia accesa avaria luci, funzionava solo metà del faro.
    - fatto asciugare il faro, spia spenta e faro funzionante ma con luce meno intensa sul fanale piu' esterno.
    - portato di nuovo a far vedere: centraline dovrebbero essere ok
    - acquistato oggi faro nuovo magneti marelli , appena arriva corro a farlo montare.
    Se piove, l'auto la tengo ferma... Fanno gli smartphone resistenti all'acqua, potrebbero farlo anche con circuiti e centraline :D
    Vabbè, speriamo bene.
    A TBGaming e arpa piace questo messaggio.
  3. Principe 320
    Principe 320 Direttore Corse
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Panterona Nera E46 e F30
    Bravo.........quanto hai speso alla fine....?
  4. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    smontare e riparare vuol dire quello che le parole intendono dire, dal carrozziere ho fatto proteggere lateralmente, non vuol dire che sia per forza stato smontato e riparato, anche perchè una cosa e mettere un adesivo e una cosa e metter del mastice idoneo bituminoso ecc ecc, quindi un carrozziere che fa scarpe a quanto pare.
    comunque speriamo adesso trovi una soluzione vantaggiosa e soprattutto economica, dall'ottimo risultato
  5. lordDIESEL
    1.795
    42
    10 Aprile 2008
    Serie 4 Gran Coupè
    praticamente la metà di quanto preventivato dal conce BMW, però devo ancora montarlo. Quindi prima di giudicare preferisco attendere sia montato e funzionante :D
    Il faro è esattamente lo stesso, prodotto dalla stessa fabbrica.ll risultato dovrebbe essere identico (a parte il marchio in alto nell'angolo "BMW")
  6. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Confermo.....come di primo impianto .
  7. lordDIESEL
    1.795
    42
    10 Aprile 2008
    Serie 4 Gran Coupè
    Spia di nuovo accesa e faro che funziona a metà, acqua non ne ha presa anzi, semmai si era asciugato con un po’ di sole. Spero solo che le centraline siano apposto.
  8. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Cerca di non usarla...é l'acqua (all'interno del faro) che evaporando e condensando va ovunque.
  9. arpa
    arpa Kartista
    159
    45
    10 Aprile 2016
    COSENZA
    BMW Z3 2.2/ BMW 420d Coupè MSport
    Hai asciugato i contatti delle centraline prima di montarle sul nuovo faro?
  10. lordDIESEL
    1.795
    42
    10 Aprile 2008
    Serie 4 Gran Coupè
    penso anche io... ma lasciarla bagnata senza far evaporare la condensa non è peggio??
    L'ho ordinato martedì pomeriggio dalla germania, arriva settimana prossima. Comunque si la prima cosa che mi ha detto anche il carrozziere è che asciugano tutto.
  11. BMW-FOR-EVER
    14.572
    2.261
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Per fare una cosa buona, bisognerebbe aprire ed asciugare subito tutto....ora meno corrente passa in quelle centraline umide e meglio è...altrimenti rischi dei corto circuiti ed addio centraline.
    A arpa piace questo elemento.
  12. lordDIESEL
    1.795
    42
    10 Aprile 2008
    Serie 4 Gran Coupè
    spia spenta e faro di nuovo quasi funzionante completamente... Non riesco a capire quando e come è entrata tutta quell’acqua considerando che non piove da aalmeno 3 giorni. questo inverno ne aveva presa mooolta di piu’ e non ha mai dato problemi..Ormai attendo consegna e installazione del nuovo.
  13. Principe 320
    1.744
    203
    25 Dicembre 2008
    Cuneo
    Non è che i contatti non essendo più precisi basta una buca più decisa per non fare funzionare il faro.
  14. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    BMW e91 2011 serie 5 f11 2013
    Buon pomeriggio a tutti,
    ho letto tutta la discussione in quanto ho un problema simile sulla mia f11
    Ho smontato il faro sinistro giovedì scorso. Aperto ed asciugato il tutto. Rimonto anche la centralina tolta per asciugatura e noto che è parecchio ossidata. Faccio una prova prima di risistemare il tutto e il led delle diurne più la freccia, non funzionano più. Come se non bastasse il giorno dopo esco di sera accendo gli xenon e quando arrivo a casa noto un'altra volta l'umidità, anche se poca, nel faro.
    Questo problema mi ha veramente esaurito e ho deciso di cambiare il faro se non trovo altra soluzione.
  15. red_dot
    red_dot Kartista
    162
    21
    26 Dicembre 2016
    Bmw 523i f10
    Oggi mi è partito il faro sulla mia f10.. ho i bi-xeno, appena accendo le luci funziona, poi dopo un minuto la luce diventa viola e poi si spegne. Ma è possibile cambiare solo la lampadina o bisogna cambiare tutto il faro?
  16. flexanton
    flexanton Kartista
    149
    8 Febbraio 2012
    Puoi cambiare solo la lampada. non so se puoi però senza smontare il faro. Devi guardare nel passaruota se ce uno sportellino dove puoi accedere con le mani
