Condensa fari xeno
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da fabietto01, 5 Giugno 2009.
  1. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    domani vado di corsa in conce faro destro con condensa e xeno ko dopo 2 ore dal lavaggio con spazzole quindi no lancia,il faro sinistro è stato già sostituito in garanzia per lo stesso problema......
  2. xXx
    xXx Collaudatore
    336
    13 Novembre 2008
    serie 1 coupè M
    Io ho avuto lo stesso problema appena ritirata la macchina...mi hanno detto che è normale e che la condensa va via da sola...è un problema se rimane sempre....io x fortuna dopo qll'unica volta non ho più avuto problemi nonostante la macchina la lavo con la lancia
  3. Devi
    Devi Collaudatore
    406
    12 Marzo 2009
    120d coupè Msport
    il problema sta nel fatto che la centralina xeno sta proprio sotto al faro e quindi con l'acqua salta...,ma dico io proprio nella fessura tra faro e paraurti la dovevano mettere?nelle serie 3 sono all'interno del cofano quindi no problem,complimenti per la furbizia...comunque la settimana prossima mi cambiano pure questo faro e relativa centralina....
  4. CODE118d
    CODE118d Collaudatore
    447
    17
    28 Settembre 2009
    118d
    quale sarebbe la fessurina? non trovo nulla....e ho lo stesso problema, condensa zona frecce e linea bassa dei fari (bixeno), appena spengo la macchina 10-15min e scompare....
  5. Vedder83
    Vedder83 Aspirante Pilota
    36
    3 Dicembre 2016
    Bmw 120d
    Ciao a tutti,
    sono nuovo sul forum e da pochi giorni proprietario di una 120d usata (dicembre 2007, tenuta come un gioiellino :love)
    Poco prima di finalizzare l'acquisto, l'ho portata in officina Bmw per un check generale.
    Meccanica perfetta (sgrat! sgrat!), carrozzeria con qualche graffietto di poco conto e così via...
    Unica anomalia: una leggera condensa nella freccia del faro anteriore dx, allo xeno (in effetti, quando sono andato a vederla per la prima volta, il faro ant dx non funzionava. Il vecchio proprietario è andato successivamente in officina e ha sostituito il faro rotto con uno usato).
    Il meccanico che mi ha fatto il check mi ha detto che per ovviare a questo problema, che a lungo andare potrebbe bruciare la centralina, devo sostituire tutto il faro (per la modica cifra di 800 euro :eek: ).
    Ora, a parte l'ulteriore sconto che mi sono fatto fare dal vecchio proprietario per tale anomalia, dovrò davvero sostituire nuovamente il faro, prima o poi??
    Thanks!!
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Benvenuto , ci sono utenti che lo hanno aperto il faro e hanno sistemato,poi se non ti va di farlo sono sicuro che con 100-150€ ne trovi usati,
    Uno di loro è [MENTION=42447]salpone[/MENTION] , e se non ricordo male anche lui aveva questo difetto di umidità
  7. salpone
    14.756
    2.724
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    solitamente , tranne se un problema strutturale del faro, se entra condensa ci può essere un piccolo spacchetto solitamente sotto le staffe, o qualche coperchio non chiuso bene.
    io ne ho aperto qualcuno di faro, e poi richiuso ovviamente. non so come siano i tuoi e se ci possano essere difficoltà nel farlo. comunque tutto si fa.
    la centralina se
    è come i fari E92 pre è montata sotto il faro, quindi aperta da dentro , quindi se entra acqua prima opoi per forza di cose andrà sulla centralina e la brucia
  8. Vedder83
    36
    3 Dicembre 2016
    Bmw 120d
    Grazie ragazzi! :razz:
    A questo punto, farò un tentativo, anche se non ho una grandissima manualità :confused:
    Vi farò sapere!!
  9. moorning
    moorning Kartista
    161
    20 Aprile 2010
    Bmw 118d - bmw x1 18d xdrive xline - bmw
    Anche a me condensa e mi fa saltare la lampadina xeno, ho provato a svitare la freccia e rimettarla, ma l'ho rimessa male, ora non funziona nemmeno quella e non la riesco più a smontare, come posso fare?
  10. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.700
    1.523
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Beh...il consiglio è che fai un salto da un elettrauto/meccanico e gli fai dare un’occhiata ;)
