BMW Serie 1 F20/F21 Condensa fari posteriori
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da deltaforce76, 4 Settembre 2014.
  1. deltaforce76
    deltaforce76 Primo Pilota
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    Ciao ragazzi...a qualcuno è capitato di lavare la macchina e trovarsi la condensa nei fari post?
    Inviato dal mio HTC One_M8
  2. michele1972
    michele1972 Secondo Pilota
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    auz!!!! no per il momento no ... di solito capita alle auto "vecchie" con le guarnizioni secche (la mia "vecchia" Astra ad es al 5^ anno mi pare.... sempre fuori... nel freddo del nordest)
    prova a (far)dare un occhio alle guarnizioni interessate magari una piccola lesione
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Settembre 2014
  3. deltaforce76
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    No ma è una roba minima...però mi da fastidio..
  4. michele1972
    564
    29 Luglio 2012
    116d business aut
    Condensa fari
    Sfido io .....a chi non lo darebbe :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Settembre 2014
  5. Maikol power
    Maikol power Aspirante Pilota
    6 Settembre 2014
    Bmw 320d e46
    Condensa fari
    Smonti il faro...dietro il fare c'è una guarnizione in gomma...la lasci su..ci metti sopra su tutta la guarnizione del bostic nero e rimetti su il faro..vedrai che non ti entra più acqua...✌️
  6. deltaforce76
    1.134
    18
    4 Ottobre 2009
    BMW 120d Msport
    Osti la colla?!?
  7. Franz87
    Franz87 Collaudatore
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Scrivo qui per non aprire un altro post, io invece avevo problemi di umidità solamente nel posteriore destro, non so da dove potesse entrare, non avevo approfondito e ne avevo già viste molte con condensa nei fari posteriori.
    Da poco ho sostituito i fari con quelli della versione Shadow, sperando di risolvere, un usato perfetto di un auto del 2019, più recenti della mia fine 2017, li ho montati pulendo e sistemando con molta cura le guarnizioni del coperchio portalampade, in entrambi però quando la lascio fuori molto in giornate molto umide, o come oggi, giornata umida, fredda ed in cui l'ho lavata e lasciata fuori un po', vedo formarsi degli aloni di condensa lieve nella parte alta, in corrispondenza delle frecce.
    La cosa mi dà molto fastidio, non so come risolvere, quando sarà più secco e caldo voglio provare a smontarli e lasciarli aperti al sole per fare evaporare nel caso tutta l'umidità interna cercando di sistemare nuovamente le guarnizioni del portalampada, oppure mettere un piccolo sacchettino antiumidità.
    Qualcuno con lo stesso problema?
  8. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Lo stesso problema l'ho avuto con altra auto (Honda Civic EK3), sempre parcheggiata all'esterno
    Avevo provato con il silicone da carrozziere a sigillare bene senza risolvere
    Poi, dopo avere comprato le guarnizioni di ricambio dei gruppi ottici posteriori, avevo scoperto che il serraggio dei dadi andava fatto a specifica coppia
    Per il discorso sacchetto antiumidità, non sono convinto della sua efficacia, forse uno spray per impiego nautico è più adatto
    A Franz87 piace questo elemento.
  9. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Non voglio credere sia in problema di accoppiamento tra parabola e plexiglass esterno, bensì mi viene da pensare sia la guarnizione del piatto portalampade che lascia passare qualcosa, quella guarnizione tra l'altro non credo sia vendibile separatamente perché anche sullo spaccato realoem non c'è il ricambio
  10. THOMAS73
    20.669
    23.491
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Il sacchetto assorbi umidità credo esaurirebbe presto la sua funzione assorbendo l’umidità ambientale più che quella del faro
    A Nik_82 piace questo elemento.
  11. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nel caso della mia Honda, la guarnizione era tra il gruppo ottico (non scomponibile) e la scocca, per quello era disponibile come ricambio (nello schema il particolare 5)
    Molte auto hanno la guarnizione integrata nel corpo del gruppo, oppure altre soluzioni
    Per le F20 LCI, i progettisti hanno scelto una soluzione senza guarnizione tra gruppo ottico e scocca, però è presente un coperchio integrato nel portalampada (particolare 3, fonte https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1W11-EUR-05-2017-F21N-BMW-120i&diagId=63_1643)
    che potrebbe avere lo scopo di impedire l'ingresso di acqua piovana nel corpo del gruppo ottico, inoltre è presente uno schermo (part. 4) che forse partecipa alla funzione di protezione
  12. Nik_82
    Nik_82 Direttore Corse
    2.181
    956
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Esatto. I gruppi ottici non sono mai a tenuta perfettamente stagna ed anche solo per effetto delle variazioni di pressione atmosferica, il delta di pressione tra esterno ed interno del faro si compensa con scambio di aria tra i due ambienti. Ovviamente l'aria che entrerà dall'esterno avrà sempre una certa percentuale di umidità, che i sali potranno assorbire fino al massimo della loro capacità (dipende da quanti grammi di sali contengono i sacchetti). Pertanto, dopo un certo tempo diverrebbero inefficaci. D'altra parte, se fossero risolutivi, le case costruttrici li metterebbero di default. E invece... ;)
  13. Franz87
    438
    206
    23 Ottobre 2010
    BMW 116D M Sport
    Ho appena smontato entrambi i fari, lasciati areare in casa con l'aiuto del phon usando aria tiepida, pulito la sede e le guarnizioni dei portalampada, lasciati asciugare bene e rimontato la guarnizione con cura (ha un verso preciso che va in battuta con il faro).
    Vediamo come andrà.
    @Winterdog la tua analisi é perfetta, ho verificato e sono sicuro di avere rimontato tutto perfettamente, vedremo. Nel caso non credo ci sia altro da fare.
    @Nik_82 @THOMAS73 ho bocciato anche io il sacchettino, tra l'altro non mi sarei fidato per niente di un qualcosa dentro il faro.
  14. Nik_82
    2.181
    956
    3 Marzo 2024
    Firenze
    X1 U11
    Beh, non ti avrebbe dato alcun tipo di problema, in un mio precedente lavoro li usavamo all'interno di telecamere per il controllo del traffico, quelle che leggono le targhe (e a volte danno le multe purtroppo) proprio per evitare per un certo tempo problemi di condensa e mancate letture targhe.
    Il problema è che l'efficacia è appunto a tempo, perché una volta saturi diventano inutili.
  15. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    Nei miei ho trovato qualche insetto, mah...
  16. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    A me Sulla Civic capitò una piccola colonia di formiche....un frutto mezzo marcio si era appicicato sulle griglie di sfogo del bagagliaio e le formiche gradirono tale situazione
    Una sera, dopo avre parcheggiato, spruzzai abbondante insetticida specifico nell'abitacolo e, al mattino successivo, formiche eclissate
  17. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    ...e ci credo ! :biggrin:
  18. systemerror71
    systemerror71 Aspirante Pilota
    18
    18 Giugno 2021
    Cagliari
    BMW 118d F20 Msport 2016
    A me è capitato con il faro posteriore sx, ho provato di tutto, compreso silicone nelle guarnizioni del tappo.
    Alla fine ho acquistato faro nuovo su Amazon da una ditta italiana per 68 euro...ovviamente non originale BMW.
    Risolto finalmente, spero per sempre!!!
  19. Winterdog
    10.848
    3.030
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Beh, eclissate non proprio, dovetti anche passare una mezza giornata a smontare i panneli interni del bagagliaio e passare l'aspirapolvere per rimuovere i "cadaveri"
  20. Giuseppe D.
    7.582
    2.640
    31 Dicembre 2018
    SR
    Posso immaginare...:lol:
