BMW Serie 2 Coupè Condensa fari, a voi capita?
Discussione in 'BMW Serie 2 Coupé / Cabrio F22/F23' iniziata da fcanapa, 12 Novembre 2017.
  1. fcanapa
    fcanapa Aspirante Pilota
    12 Novembre 2017
    BMW F22 220d MSport
    Ciao a tutti!
    Ho notato stasera per la prima volta rientrando in garage (dopo circa 100km percorsi, pioggerellina molto lieve e clima molto umido) che sulla mia F22 si è formata un po' di condensa sui fari anteriori in modo simmetrico (angolo basso del faro lato reni).
    Informandomi qua e la sul forum ho letto che è un problema già segnalato su altri modelli in passato e di fatto mai risolto (se non, talvolta, con la sostituzione).
    Volevo sapere se sulla vostra è capitato ed in caso come avete agito...
  2. labrie_it
    63.760
    26.191
    non mi pare di averne mai vista da quando ce l'ho (2014).
  3. Dago65
    Dago65 Collaudatore
    319
    48
    2 Luglio 2008
    F40 120i - Msport
    Anche per me mai nessuna condensa!
  4. omero88
    omero88 Aspirante Pilota
    39
    23 Novembre 2007
    bmw 218d coupe
    Ciao,
    anche a me quando piove e c'è molta umidità capita....si forma la condensa proprio nel punto da te indicato ma max 1 minuto dopo aver spento la macchina in garage non c'è più nulla. la mia fa cosi da quando l'ho presa.....ormai non ci faccio più nemmeno caso:biggrin:
  5. fcanapa
    12 Novembre 2017
    BMW F22 220d MSport
    da una parte mi rincuora, dall'altra mi domando come sia possibile che nel 2017, su macchine di un certo tipo, possa succedere una cosa del genere...
  6. adnew
    adnew Secondo Pilota
    872
    99
    2 Gennaio 2005
    PV
    Coreana con la N
    Anche a me mai capitato
  7. Il_sovero
    Il_sovero Collaudatore
    294
    55
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    G42 - F25 LCI Xline
    Ho notato per la prima volta condensa nel faro anteriore dx anch'io ieri sera, nello stesso punto indicato da te. La macchina aveva appena fatto un viaggio di una ventina di km partendo da un posto auto coperto a circa 12° C ed arrivando in campagna con una temperatura di -0.5° C. Ad ogni modo si tratta dell'unico faro che non mi è stato sostituito in garanzia, in quanto sia entrambi i posteriori che l'anteriore sx sono stati sostituiti per il medesimo problema 8-[. Diciamo che in quanto ad isolamento dall'umidità i fari della F22 non eccellono...
  8. fcanapa
    12 Novembre 2017
    BMW F22 220d MSport
    @Il_sovero quindi in BMW non ti hanno fatto storie per la sostituzione?
    Mi confermi che con i "nuovi" hai risolto?
  9. Il_sovero
    294
    55
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    G42 - F25 LCI Xline
    Non mi hanno fatto nessuna storia. Io ho sostituito i due posteriori per il problema dell'acqua nella luce di retromarcia (senza risolvere il problema in quanto, per loro stessa ammissione, è un problema congenito nel faro posteriore della F22 se viene lavata con medio-alta pressione) e l'anteriore sinistro, per un evidente alone (non di umidità ma per un difetto del policarbonato) presente nella parte interna del faro. Comunque fino a ieri non mi era mai capitata della condensa nei fari anteriori e mi fa specie l'averla vista solamente nell'unico faro "originale" della macchina.. :-k
  10. labrie_it
    63.760
    26.191
    ah, ecco perchè non mi succede. non la lavo :D
  11. Il_sovero
    294
    55
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    G42 - F25 LCI Xline
    Infatti mi hanno detto di "lavarla meno assiduamente" :mrgreen::mrgreen:
    No, a parte gli scherzi, basta tenere la lancia distante dai fari..
    Ultima modifica: 4 Dicembre 2017
  12. fcanapa
    12 Novembre 2017
    BMW F22 220d MSport
    Nel frattempo in Germania...
  13. Gabo
    5.813
    brutta roba vedere la condensa, per fortuna non mi è mai successo in tanti anni di mie auto
  14. Il_sovero
    294
    55
    1 Febbraio 2015
    Bologna
    G42 - F25 LCI Xline
    Avrei delle foto ben peggiori dei miei fari posteriori :terror
    Comunque nel caso dei fari posteriori basta rimuoverli dalla macchina e lasciarlo una notte appoggiato sul termosifone acceso per eliminare il problema. Tipo come su una panda del '95 8-[
