Concorso Miss E36 2010.
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Blosione, 6 Ottobre 2010.
  1. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    spettacolare...l'interno Z3 è fantastico, poi quello M è il top per me!
    l'unica cosa che non mi piace (ma nemmeno capisco) è la parte centrale alta del cruscotto...:-k
    quei sedili volevo metterli sulla mia e36!!!:mrgreen:
  2. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1.488
    30 Luglio 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Ragazzi! Ho votato anche io!
    mamma mia che fatica però..... giuro che ci ho messo 50 minuti a votare!
  3. Bandito
    Bandito Secondo Pilota
    807
    16
    7 Novembre 2008
    Z3 2.8 Roadster + 320i Touring
    la parte centrale alta del cruscotto, ossia il cockpit, è rivestito in pelle nera;
    le cuciture a motivo romboidale alla fine si sono rivelate un pessimo ripiego...
    il progetto finale sarà simile ma ... i rombi dovranno essere leggermente imbottiti da un leggero strato di gommapiuma; stesso procedimento per i due fianchetti centrali dei pannelli portiera, in mobiletto posteriore di supporto ai rollbar e naturalmente per la parte bassa del tunnel...
    Soluzione copiata dalla Wiessman Roadster...
    i sedili della Z3 sulla E36 non ce li vedo... possiedo entrambe le macchine quindi ti posso assivurare per esperienza diretta che hanno una impostazione di guida assolutamente diversa e incompatile.
    Sono più bassi innanzitutto, ma soprattutto i sedili //M sono talmente profilati e sagomati che sulla E35 sarebbero scomodissimi dopo 4 minuti..
  4. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    Ore che controllo meglio, i connettori sono come il connettore che va ai tasti fendinebbia/retronebbia. Quindi potrebbero essere per i tweeter? Oh, vedi che ho sia la centralizzata che il riscaldamento alle maniglie :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    E da dove viene quel cavo?
    Io non un connettore del genere in portiera.
  6. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    :eek:
  7. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    se sono simili, ma a 2 polarità, sono appunto per i tweeters.
    vedi nella spina dove vanno, se sono nello scatolotto separato in basso a pin piatti.. sono loro
  8. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Novembre 2019
  9. patone86
    10.027
    318
    2 Maggio 2008
    i cavi airbag son diversi da tutti.
    quadrati gialli, 1 cm circa con contatti piccolissimi.
    credo sia uno standard perchè sono così su ogni macchina
    blo, anche iole ho riscaldate :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  11. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ma tu hai un restyling, quindi hai i connessori nuovi, la sua è una delle prime, per gli altoparlanti usava altri connessori:wink:
  12. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  13. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ora ho capito...ma a parere mio questo tocco english non ci sta proprio sulla zetina! quella è tedesca fino all'osso, quindi pelle bicolore ovunque, ma niente rombi!!! imho ovviamente...:wink:
  14. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  15. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    è l'obc a 3 tasti. Grossi
  16. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  17. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    allora... orologio analogico, amperometro e pressione olio.
    strumentazione di dotazione ordinaria per la Z3 //M
  18. batmobile
    15.503
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    ora, temp ext e temp olio
  19. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  20. Bandito
    807
    16
    7 Novembre 2008
    anche la Weissman è tedesca, anzi più tedesca ancora della zetina, che del resto era prodotta a Spartanburg negli S.U.
    La Weissman è un produttore tedesco artigianale di supercar, che parte dalla base telaio-motore della Z3 M... una favola per pochi.
    Bandito
