Conc.:250-350 euro per azzerare luci!!!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da 123latino, 5 Aprile 2010.
  1. 123latino
    123latino Aspirante Pilota
    20
    5 Febbraio 2010
    530d touring 231cv e61
    Allora ..... per rispamiare mi metto a smontare il paraurti ant per portarlo dal carrozziere a riverniciare , e in pratica smonto completamente le luci :biggrin:! il risultato è che invece di risparmiare dovro' spendere una cifra stimata ( dal concessionario bmw) tra i 250 e 350 euri dovuti al fatto che :
    essendo che ho smontato le luci ant ( con cruscotto spento !) la centralina una volta rimontati li stessi mi dice i che " fari adattivi non attivi " e luce ant anabagliante dx non inattiva "#-o.
    In pratica pur non avendo mai acceso la macchina , la centralina si è accorta che ho smontato le luci , per cui ora devo fare il reset in concessionaria , in concessionaria mi è stato detto che il reset mi costerà tra i 250 e i 350 euro per il fatto che (testuali parole)" la macchina dovra rimanere in concessionaria almeno 4 ore , perche smontando le luci ant è successo che la centralina luci non comunica piu con la macchina , creando cosi molti altri messaggi di errore anche con altre centraline :-k, oltre che con quelle dei sensori di direzione altezza (e ecc) dei fari attivi ](*,). mentre sara un costo a parte il problema alla luce xenon anabagliante perche bisogna vedere cosa è sucesso ( comunque il xenon non è fulminato!!!)" .
    ora credetemi , io in passato ( anni 90) ho fatto circa 2 anni da carrozziere e 4 in officina fiat , per cui o tutti i tagliandi e problemucci me li risolvo da solo, ma qui non so che pesci pigliare , insomma IL RESET mi sembra eccessivamente costoso [-X, mi sa di fregatura =D>! per il discorso luce ant anabagliante dx inattiva presumo che sia derivato dal fatto che un faro dispone di un anno di produzione diverso dall altro e che probabilmente è stato montato dopo una riparazione ( la macchina l ho accquistata usata ), per cui penso che sara solo da fare nuovamente "accettare " dalla centralina, il" nuovo" faro xenon !???? :-k
    quindi domandona :
    é vero che devono resettare e riregistrare tutta la macchina o devono solo resettare le centraline luci ?
    e per il costo , vi sembra equo , avete gia avuto gli stessi problemi?
    se nel caso potrei affidarmi a dei "smanettoni non bmw o rischio piu danni che altro ???????
    gradirei avere anche la risposta del grande smerci se possibile grazie :razz:
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2010
  2. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    che cosa strana che ti è successo,bisogna stare attenti anche a cambiare le lampadine allora.....
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2010
  3. 123latino
    20
    5 Febbraio 2010
    attenzione ... io ho smontato il faro dalla carrozzeria distaccando il spinotto grande , ma penso che le luci intese come lampadine si possano cambuiare senza problema .......almeno lo spero !!!!!!!!!
  4. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    anche io smontai il connettore principale dei fari per sostituire le angel.....fui costretto a toglierlo completamente per lavorare meglio.
    Il problema da te lamentato però non si presentò affatto....collegati nuovamente i connettori, tutto funzionò senza intoppi, quindi....:-k
  5. bescot-e60
    bescot-e60 Direttore Corse
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    sti-330d-panda 4x4-abarth 500
    mi sa' che e' successo un altro problema..io della mia ex li avevo smontati x cambiare gli angel senza staccare la batteria e nessun errore e anche molti altri utenti del forum.
    se devi spegnere varie lucette del quadro vai in un bosch car service che con 20€ ti fanno il lavoro:wink:
  6. tex335
    tex335 Secondo Pilota
    813
    28 Gennaio 2008
    ex M3e92 - X6 35d
    equo non lo è di sicuro! ma purtroppo credo non ci siano alternative](*,)
    però magari c'è qualche smanettone del forum che ti aiuta! in bocca al lupo:wink:
  7. 123latino
    20
    5 Febbraio 2010
    si ragazzi ma ,il problema che mi preoccupa è che se mi azzerano , la cosidetta spia , i fari adattivi rifunzionano!????, e puo essere che si siano sregirstrate altre funzioni dell auto ??? e con il faro dx bastera farlo accettare alla centralina o si tratta di altro ?
  8. 123latino
    20
    5 Febbraio 2010
    dimenticavo..... mi lampeggia anche la lucetta verde della manopola posizione abbaglianti e autm.
  9. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    bel casino ...:-k
  10. bescot-e60
    2.110
    67
    14 Agosto 2007
    x me hai fatto casino:-khai controllato di aver rimontato tutto bene?
    prova a staccare la batteria,staccare i vari cavi,riattacare i cavi dei fari e infine la batteria,ti usciranno gli errori dello sterzo attivo e via dicendo ma quelli spariscono girando lo sterzo un po' di volte.
  11. flavio1
    flavio1 Direttore Corse
    2.062
    75
    23 Maggio 2008
    BMW535DTouring ex audi avant
    Al tuo posto sarei subito andato al centro Bosch.
    Massima efficienza e poca spesa.:wink:
  12. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    qualche giorno fa leggevo sul forum di un utente (sotto la coaudiuvazione di smercki) che ebbe il tuo stesso problema dopo aver rimontato tutto....alla fine era solamente lo spinotto principale che era inserito ma non fecero lo scatto. Non ricordo la discussione altrimenti te la postavo.....quindi controlla anche questo banale particolare :wink:
  13. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si, si era dimenticato di fare lo scatto sul connettore:sad:
  14. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    we gianni, hai letto anche tu quella discussione?
  15. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    attaccato bene il connettore e tutto è andato a posto.:wink:
  16. german
    7.290
    6.538
    25 Agosto 2009
    525d N57 F11
    eccola, ho trovato la discussione per il nostro amico latino :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ---> QUI
  17. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    si è proprio quella.:wink:
  18. 123latino
    20
    5 Febbraio 2010
    no ragazzi , la storia la avevo gia letta , ma cmunque le luci le ho smontate e rimontate almeno 3 volte , ma niente ! ma credetemi forse non sono molto ferrato su tecnologia eletronica davvanguardia , ma sono del mestiere ,so lavorare su motori ,carburatori , carrozzerie ecc ( in garage ho praticamente una officina), quindi escludete pure che mi sono dimenticato spinottti mal inseriti o simili.
    ahime ](*,)
  19. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ciao, la macchina è il restyling LCI o il pre?
    se precedente al 03/2007 sicuro che hai connesso entrambi i connettori per lato, uno è grosso e l'altro piccolino che appunto pilota l'ALC
    controlla anche se all'interno dei connettori dei fari qlc pin non si sia piegato;
    Il led verde che lampeggia sta ad indicare che l'ALC non può funzionare e quindi è disabilitato a causa di qualche problema
  20. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    sicuramente una commessione mancante....
    io ho smontato i fari anche a quadro acceso una valanga di volte e nessun errore da azzerare in conce.... credo che non sia neanche possibile un corto perchè la centralina si autoprotegge.... in conce ti fanno pagare una riprogrammazione ma la riparazione è sicuramente un' altra...
