salve ragazzi non vorrei essere ripetitivi ma avendo finito il set con cerchi da 17 differenziati....visto che è estate e avendo il primo set di gomme quasi nuove ho pensato per un pò di riutilizzare quelle....ora non ricordo più la pressione ottimale per le 225/45 17 v91.. sia anteriore che posteriore...io ho optato per 2,2 ant e 2,4... anche s e sulla targhetta della portiera danno minimo 2,1 ant e min post 2.6 chi monta le stesse gomme con che pressione viaggia grazie..
ho optato per 2,3 ant e 2,5 anche se davanti la sento un pò leggera forse sarà il fatto che dietro ho montato le ruote più nuove.
Un bel po' di tempo fa feci un 3d simile al tuo...io mi attengo alla tabella della casa madre...quindi 2.1 ant e 2.6 post. (qnd nn è a pieno carico ovviamente).
mettici un po di pressione in piu sul retro , cosi fai meglio le curve di traverso , e per fine estate, quando le gomme saranno arrivate alla tela, potrai dire di aver usato anche quel treno di gomme li
