con gpl molle rinforzate o spessori ?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da maigret69, 17 Settembre 2009.
  1. maigret69
    maigret69 Aspirante Pilota
    36
    23 Maggio 2009
    BMW 320i Touring
    Ciao a tutti
    Pongo un quesito a tutti possessori di e46 touring gasate: visto che il peso della ciambella abbassa il retrotreno di qualche cm, vorrei sapere voi con cosa avete ovviato al problema, con molle rinforzate o spessori sotto le molle ?
    Cosa consigliate ?
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma la ciambella di quanti litri è?
    Scusa ma male che vada quanto peserà? 70 kg con il pieno? ma sicuramente anche di meno.
    E' come se metti nei sedili postariori uno di 100, o no? :-k
  3. maigret69
    36
    23 Maggio 2009
    BMW 320i Touring
    la ciambella è da 67 l e una volta riempita siamo sull'ordine dei 100kg. Il problema è che si trova oltre l'asse posteriore e quindi abassa il retroreno più che avere un pesrona seduta dietro. Comunque oltre che essere un fatto estetico, purtroppo per accedere ai garage ho un rampa pittosto ripida e spesso e volentieri anche se la prendo di taglio struscio il fondo, e prima di fare danni vorrei recuperare quei 2-3 cm che possono farmi la differenza, ma nel contempo non vorrei rinunciare al comportamento dinamico dell'auto.
  4. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ah ciambellone one one :mrgreen:, allora si pesa, è come avere uno da 100 kg direttamente nel baule.
    Allora si molle diverse sicuramente, ma aspetta gli esperti.
    PS
    quanto ci fai con un litro di gpl?
  5. maigret69
    36
    23 Maggio 2009
    BMW 320i Touring
    la mia è un 320i 170 cv, comunque fino ad ora ho corso solo in estate e devo dire che sono sugli 8,5 km/l senza troppe attenzioni.
  6. PuccioE39
    64.329
    8.092
    lascia l'auto originale, il delta di peso fra ciambellone aggiunto e ruota di scorta tolta, supponendo che tu non circoli sempre col serbatoio benzina pieno, è pari al peso di un paio di scarponi da montagna
  7. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    se proprio vai in bmq e ordii i tamponi nuovi.
    sono dei dischi di gomma che stanno tra il trapezio posteriore (zona mozzo) e la molla (zona in basso). gli standard originali sono da 5mm. BMW vende quelli maggiorati da 15mm, sono stati pensati per chi carica tanto o gli serve l'auto più alta dietro.
    sono pezzi originali, che montano tranquillamente, ed aumenta lo spessore all'attacco, quindi la molla lavora praticamente allo stesso modo, solo che sei 1cm + alto.
    solo 2 avvertimenti:
    - i primi mesi avrai la sensazione del culo ballerino e rumori strani, tranquillo, è solo la molla che deve crearsi una propria sede nella gomma (vedrai che fosso hanno i tuoi attuali). quando sarà a posto non si muoverà più e sparirà tutto
    - COSTANO!!!! tipo 9 euro cadauno! :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Settembre 2009
