computer di bordo segreto
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da fede88, 25 Febbraio 2009.
  1. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    cè un modo nel computerino segreto per non dovere rifare tutta la procedura?e fare si che si usano cme il normale computer?
    ed è provvisto di 22 funzioni che vanno dalla 0...alla.....21! ovviamente vanno sbloccate ed ogni volta che si spegne la macchina il computer si azzera e bisogna ripetere l'operazione!...Di seguito le funzioni da eseguire per pc di bordo di bmw E46.
    OPERAZIONI DA ESEGUIRE
    1) girare la chiave di accensione al primo stadio ,subito dopo spingere il pulsante dell'azzera chilometri! tenere premuto dovrebbe apparire nel display un simbolo di un orologio con un numero! A sentire ciò che dicevano i nostri amici inglesi il numero dovrebbe indicare i km che rimangono prima di controllare il liquido dei freni!
    2) una volta avuto la prima info (vi ricordo che il pulsante dell'azzera km non va mai lasciato fino a che non appare la scritta 1_ _ TesT_ _ . A quel punto potete lasciare e pigiando sull’azzera km potete vedere le funzioni 1,2,10,19. Siete ufficialmente entrati nel computer; ora posizionatevi sulla funzione 19 e spingete il tasto reset per attivarla (il tasto è quello che si utilizza per cambiare funzione nel display del contagiri)
    3) selezionata la funzione 19 e spinto il reset vi apparirà in alternanza la scritta L _ _ on , L _ _ off spingete il tasto azzera km quando siete su off!
    4) ora avete sbloccato tutte le funzioni
    5) le funzioni vengono visualizzate spingendo il tasto azzera km e si attivano spingendo il tasto reset
    6) ogni funzione ha delle sotto funzioni che vi vengono visualizzate con la scritta per esempio 7.3 o 7.4 ...ecc.
    7) io ho visto che la funzione 1 da le vari caratteristiche della macchina come codice del telaio,data di costruzione ecc la 2 vi fa fare un controllo completo automatico della vostra auto dove il quadro si accende come un albero di natale. Le funzioni 5.0 e 5.1 forniscono il consumo di carburante istantaneo. Comunque molte di queste funzioni una volta poi accesa la macchina scompaiono, mentre altre come la funzione 7 che da velocità istantanea digitale e numero di giri digitale non scompaiono!
    RICAPITOLANDO
    la funzione 7 da con 7.3 i giri motore in digitale e la 7.4 la velocità istantanea digitali:!
    Elenco funzioni:
    1.0 Numero di telaio
    1.1 Contatore KM
    1.2 Parts number
    1.3 Coding-, Diagnostic- and Bus-index
    1.4 Data di Produzione (Calendario settimana/anno)
    1.5 Hard- and Software status
    1.6 Stato dell’iniezione, contatore cilindri, fattori del motore
    2.0 Combisystem Test
    3.0 contatore intervallo manutezione
    4.0. (?)
    4.1 Consumption in liters/100kms. (?)
    5.0 Consumo istantaneo di benzina in l/100km
    5.1 Autonomia instantanea in KM.
    6.0 Litri presenti nei due serbatoi es. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
    6.1 Litri presenti nel serbatoio in totale
    6.2 Show value of Fuel guage. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal unplausible (no reading) (?)
    7.0 Temperatura instantanea liquido refrigerante
    7.1 Temperatura instantanea esterna
    7.2 Giri del motore in digitale.
    7.3 Velocità instantanea in digitale
    8.0 Hexadecimal readings of menu 7.0 to 7.3
    9.0 Voltaggio batteria
    10.0 Codici nazione
    11.0 Unit codes (?)
    12.0 No function
    13.0 Gong test (?)
    14.0 - 14.4 On board diagnostic codes. Es. 000000 = no failures
    15.0 - 18.0 No function
    19.0 On/Off for Test menu.
    20.0 Fattore di correzione per consumo di benzina. Formula per il fattore di correzione: Shown consumption x 1000 / user defined consumption Push the trip reset button to begin the correction. Numbers count up from 0-9, when correct number shows push trip reset button.
    20.1 Sets 10ths. for consumption factor
    20.2 Sets 100ths. and 1000ths. for consumption factor
    20.3 Saves the new consumption factor and shows new value
    21.0 Software reset. (accade lo stesso disconnettendo la batteria):mrgreen:
  2. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma è una domanda o cosa?
    Cmq non nn si può fare!
  3. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    era una domanda e in piu venivano descritte le funzioni
  4. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ragazzi ma succede qualcosa se si utilizza il computer nascosto mentre si viaggia?tipo se mentre sto viaggiando paso dalla funzione 6.1 che dice i litri nel serbatoio e poi passo alla 7.3 per la velocità itantanea succede qualcosa o devo fermarmi e cambiare?perchè ho sentito dire che bisogna fermarsi..o dicevano solo di fermarsi per non distrarsi?grazie
  5. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    l'ultima che hai detto.
    :wink:
  6. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    bisogna essere fermi perkè impegni entrambe le mani e poi o leggi il display o guardi la strada! se poi ti perdi 1 passaggio sulle procedure x via di qualcosa in strada ke fai? vai in concessionaria a dirgli ke stavi smanettando il menù segreto???cmq se usi il tasto "cerca" trovi 1 bel 3d kr ti spiega bene tutto!
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2009
  7. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    io uso solo la sinistra funziona tutto con un solo tasto perchè due?bene allora non reco danni..lo si dice solo per non distrarsi..bene bene..grazie..
  8. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    raga ma se staccando la batteria fa la stessa cosa non è vero che se si fa la 21 si annerisce tutto no?e si potrebbe utilizzare per resettare errori in centralina..che dite?
  9. estremo
    estremo Kartista
    138
    6 Febbraio 2007
    320cd E46
    se nn ricordo male la funzione 21 t spegne tutte le spie del quadro,t si abbassano addirittura le lancette....sempre se nn ricordo male....quindi nn provarci nemmeno....e cmq credo ke nn si possa resettare niente apparte l'oil service
  10. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    grazie..:mrgreen: ..non capisco allor perchè si dice che è uguale..
  11. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    ma tu lo sai per sentito dire o per prova personale?
    perchè cambia...
  12. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    io non capisco allora a cosa serve quella funzione..
  13. estremo
    estremo Kartista
    138
    6 Febbraio 2007
    320cd E46
    Guarda nn ho progettato io quel sistema ma è evidente ke quella funzione serve proprio x quello!!!nn sò in quali casi debba essere usata ma se fà cosi,è xke è stata progettata x farlo no?!
  14. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ripeto, ma tu l'hai provata o per sentito dire?
    Perchè potrebbe essere più probabile che da la stessa funzione di un reset errori (come staccare la batteria) che altro.
  15. estremo
    estremo Kartista
    138
    6 Febbraio 2007
    320cd E46
    io OVVIAMENTE nn lo provata,ma quello ke ho scritto è xke l'ho letto...nn ricordo dove, ma era un'esperienza (assai brutta) di qualcuno ke lo ha fatto erroneamente....ed è dovuto andare alla bmw x farsi ripristinare il quadro....
  16. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ah ok è già qualcosa.
    Però non vorrei che fosse il ricordo di quello che c'era scritto sul foglio che girava, cioè di non toccarlo altrimenti bisognava andare in bmw a spiegarglielo.
  17. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    penso pure ioc he sia cosi'..se no a che serve la funzione 21?penso per resettare errori..non si annerisce niente..poi..non oso provare...bisognerebbe chiedere in conce..se si ha amici li dentro..
  18. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    io l'ho fatto=D>
    azzerate tutte le memorie (contakm parziale, consumo, vel. media etc) ](*,)
    ma nient'altro
  19. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    buono a sapersi..ma hai provato rischiando?
  20. chent
    7.603
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    no guidando :D:D
    piccolo errore di valutazione distanze... per cui per non inculare il tizio che precedeva sono rimasto troppo tempo sul menu 21 e questo si è attivato, resettando...
