Computer di bordo 525 d e39
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da aculeo 32, 12 Settembre 2009.
  1. aculeo 32
    aculeo 32 Kartista
    120
    4 Aprile 2009
    BMW 525d e39 touring
    E' da circa una settimana che il cb fa i capricci. La velocità media va bene, l'autonomia anche, la lancetta del consumo istantaneo va bene, se pigio anche a fondo scala. Però il consumo medio è fisso a 6 lt/100 Km. premettio che ho fatto anche strada in salita per 10 km tutti di fila, e non si è mosso. Cosa può essere? E' successo a qualcuno ? Grazie e saluti a tutti.
  2. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Che tipo di quadro strumenti hai, Low (macchinina) o High (display alfanumerico)??
  3. PuccioE39
    64.265
    8.053
    da quanto non lo resetti? prova ad azzerarlo
  4. Anthch
    Anthch Kartista
    104
    28 Settembre 2008
    525d E39
    come si azzera?
    La cosa potrebbe interess anche a me!
    grazie
  5. PuccioE39
    64.265
    8.053
    sul quadro "low" (non alfanumerico) basta tenere premuto per qualche secondo il tasto "bc" sul devioluci
  6. aculeo 32
    aculeo 32 Kartista
    120
    4 Aprile 2009
    Macchinina. Premetto che lo annullo ad ogni viaggio.
  7. aculeo 32
    aculeo 32 Kartista
    120
    4 Aprile 2009
    risolto difetto del BC.525d e 39
    Mi correggo, prima annullavo solo la velocità media, stamani, invece, ho annullato anche il consumo medio ed è tornato tutto normale. Grazie del vostro interesamento.
  8. vinamo
    vinamo Kartista
    64
    3 Luglio 2007
    BMW 525d E39 163 cv...
    salve a tutti anche io ho lo stesso problema amo il quadro high con navi i miei dati dopo che l'ho rirettati funzionano ma dopo un paio di minuti rimangon fermi cosa posso fare ? Grazie
  9. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Puoi rifare la domanda? Non ho capito nulla :-k
  10. vinamo
    vinamo Kartista
    64
    3 Luglio 2007
    scusa scusa ma quando ho scritto quel mess stavo su un autobus di roma cmq dicevo che anche io ho questo problema il mio bc nn funziona perfettamente poiche i dati non sono mai esatti dato che dopo che ho resettato tutto i dati funzionano per un breve tempo e poi si fermano come il consumo 1 e2 la velocità ecc.. e volevo sapere cosa potevo fare per recuperare il mio bc
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Settembre 2009
  11. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Cosa vuoi dire...se fai sempre la stessa strada il consumo 1 e 2 tendono a stabilizzarsi. Buona regola di utilizzo, ad esempio, è quella di reimpostare uno dei due ad ogni rifornimento (cosa che tendo a fare io).
  12. vinamo
    vinamo Kartista
    64
    3 Luglio 2007
    si ma ogni volta che la macchina si accende nn dovrebbe cambiare il dato ???cmq anke la velocità media non cambia e anke tutto il resto come dovrei fare a rimpostare il tutto per rendere i dati sempre aggiornati??
  13. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Non cambia nulla. Per avere dati "istantanei" devi reimpostare il dato. Quando sei sul menu "computer di bordo" con la rotella DX (girandola in senso orario o antiorario) ti posizioni sulla casella desiderata, schiacci la rotella e verrà visualizzato al posto del dato la voce "reimposta" schiacci nuovamente la rotella e allora il CdB ritarerà i dati che riceve dalla DDE da zero.
  14. vinamo
    vinamo Kartista
    64
    3 Luglio 2007
    ok grazie ma per la velocità istantanea non si può fare nnt?
  15. spadiz
    24.592
    2.235
    5 Luglio 2005
    Solo da menù segerto (credo).
  16. PuccioE39
    64.265
    8.053
    non è un dato istantaneo ma una media di più dati istantanei.
    nella misurazione a regime tende a stabilizzarsi su un valore di media da cui si scosta di poco, in pratica è una gaussiana
  17. beckervdo
    4.517
    6sigma?
  18. PuccioE39
    64.265
    8.053
    in realtà, specialmente in idrologia, si usano altre distribuzioni, tipo distribuzione di Gumbel, bivariate, modifica di weibull, distribuzione di weibull (so che si usa anche nell'analisi della produzione o qualcosa del genere, nel settore gestionale), test del chi.quadro
  19. beckervdo
    4.517
    Test del Chi-Quadro lo devo fare in misure meccaniche, le altre è arabo per me...
  20. PuccioE39
    64.265
    8.053
    lo odiavo, dal punto di vista teorico
