computer bordo 18 tasti
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da terribilepirata, 29 Gennaio 2008.
  1. reda89
    reda89 Aspirante Pilota
    22
    28 Gennaio 2008
    bmw 318tds touring e36
    scusatemi per la domanda forse un po banale, ma come si estrae il bc dalla sua sede? :-k nn so propio cm fare :sad:
  2. wiz4rd
    wiz4rd Amministratore Delegato BMW
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    non capisco bene che connettore intendi, spiegati meglio, intendi dove è posizionato il module del check?
    entri con un ditino come fai con la morosetta nel portaoggetti sotto al bc, e senti con il tuo bel indice verso l'alto un buchino, ci entri con il dito e spingi tipo una linguetta, come per miracolo viene... non la morosetta ma il BC:lol::lol:#-o#-o
  3. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
  4. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
  5. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
  6. reda89
    22
    28 Gennaio 2008
    E dai se è un buco cm 1ql della mia morosetta allora sn abituato a cacciarci dentro il dito:razz::cool::razz: no dai, scherzo, Grazie mille per l' informazione
  7. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
  8. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    ok grazie provo a guardare
  9. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    può essere questo?
    altrimenti ho questi altri connettori sotto il volante
    un'altra cosa: il relè del climatizzatore qual'è? ho una specie di cubo azzurro con scritto "RELAIS", che sia quello?
  10. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    era vicino a quel tubo di ferro, ma nella foto non lo distinguo, cosa ti serve il relè del clima?
  11. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    so che si può anche non collegarlo, ma ho visto nello schema elettrico che si può collegarlo all'obc, se riesco a fae tutto sono contento. La prima domanda era relativa al check control
  12. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    ora io non so come andava collegato il check control dovresti provare a chiedere a beecky, perche mi sa che devi collegare il modulo a tutto cio che poi lui verifica, cioè hai fari agli stop ai livelli dei liquidi ecc
  13. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    si lo so ma io voloevo sapere se il modulo del check control è quello a cui o fatto la foto
  14. mariocabrio96
    mariocabrio96 Collaudatore
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    obc
    la centralina del check dovrebbe stare sopra l'apertura del cofano..attaccata con un bullone di plastica che si svita a mano...( io ho preso quella dallo sfascio ma ancora devo montare tutto perche l'obc nn va)
    è nera con due spinotti uno bianco e uno nero
  15. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    si potrebbe essere tranquillamente
  16. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    capito allora mi sa che non ce l'ho. ma l'obc dovrebbe funzionare cmq giusto?
  17. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    funziona ugualmente, ma ogni volta che giri il quadro suonerà il gong e sul display lcd compare la scritta "check control inattivo" e rimane finceh non si preme qualche altro tasto funzione
  18. jesse318i
    jesse318i Kartista
    132
    28 Gennaio 2008
    318i E36 GPLizzata
    un'altra cosa wiz4ard... ma come cavolo si fa a inserire i fili nei vari connettori???
  19. wiz4rd
    4.244
    201
    11 Luglio 2005
    matica
    be o hai i capicorda, o devi collegarti con un filo gia capicordato (come ho fatto io)
  20. mariocabrio96
    259
    29 Luglio 2007
    bmw 318 cabrio e46
    spelli un po di filo...a 5 cm dallo spinotto e ci saldi l'altro..e poi copri col del nastro (meglio se telato)
    dove ti manca il pin dello spinotto te lo devi procurare da altri spinotti bmw....e poi infilarlo nel buchino..giusto.
    per levare il pin dallo spinotto basta premere con un cacciavite piccolo e tirare il filo....
