Compressore sospensioni autolivellanti
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da dani66, 16 Ottobre 2008.
  1. gizmo_e61
    gizmo_e61 Aspirante Pilota
    37
    3 Marzo 2015
    Bmw 530 e61
    [MENTION=2323]filippo[/MENTION]: se il compressore funziona appena riattivato ma poi si disattiva nuovamente, significa che non e' quello del rele' il solo problema;
    Hai un problema nel raggiungere la corretta pressione, e quando l'errore torna fuori la centralina disattiva il compressore definitivamente.
    Ti ribadisco che i soffioni dopo 10 anni sono sicuramente crepati e da cambiare, e anche il compressore potrebbe avere le fasce consumate. Io proverei il kit che ho postato nella pagina precedente, spendi poco e se il problema persiste cambi i soffioni (che sono piu' complicati da smontare).
  2. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    è sparito l'errore non mi esce più :-k
  3. Ioivan
    Ioivan Kartista
    95
    13 Maggio 2008
    e61 525 MPack
    Ciao L
    Lo so chesono passati molti anni, ma come mai non vedo più le immagini?
    Erano forse hostate su qualche sito ora defunto?
    Ivan
  4. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Ahimè sì. Con il tempo le immagini che non sono state caricate sul server del Forum sono andate perse.
    A mario_69 piace questo elemento.
  5. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    Feedback cambio compressore.
    225000 km, superati i 12 anni, da una settimana ormai era più bassa di 3-4 cm da entrambi i lati. Ad ogni avviamento il compressore entrava in azione senza alcun effetto, e dopo il tempo canonico (2 minuti?) si accendeva la spia.
    Decido finalmente di cambiare il compressore, che acquisto su e-bay da un venditore tedesco a 300 euro, AMK come il mio di serie (si poteva spendere anche un po' meno con altre marche ma non mi sono fidato), incluso di relé.
    Compressore ordinato alle 15.45, partito dalla Germania e consegnato a casa mia a Roma alle 11.00 del giorno dopo !!!!!!! Ancora non riesco a crederci.
    Il cambio non è complicato avendo letto prima come fare. Ho impiegato circa un'ora e mezza, con calma e mettendo la macchina su cavalletti su entrambi i lati.
    Ora è perfetta, finalmente eliminato quel fastidioso allarme e la spiacevole sensazione di viaggiare con il posteriore coricato.
  6. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Ottimo, con che parametri hai effettuato la ricerca?
    Una volta montato devi fare qualche procedura o basta mettere in moto?
  7. tokui
    tokui Kartista
    232
    34
    1 Giugno 2009
    Roma
    F11 lci 525d Luxury
    Ricerca tramite numero ricambio da realoem.
    Una volta montato tutto, alla prima accensione il compressore è partito, ha sollevato la macchina che da allora (4 giorni) non è più scesa.
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    unica cosa da osservare,.. è fare caricare il compressore senza appoggiare le ruote a terra. ( in diagnosi ) serve solo a non far lavorare troppo il compressore la prima volta.
  9. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    Ciao , ragazzi , ho una bmw serie 5 e61 msport dell 2005!
    Vi racconto tutto ;l’acqua dentro baule ed ovviamente si allagato centraline , trovando al apertura con la chiave il compressore già in funzione senza fermarsi, poi non funziona ! Controllando compressore mi sono accorto che ormai era in cortocircuito!
    Ho comprato uno nuovo dalla Germania con 200€ , montandolo non partiva , quindi ho collegato il pc , inpa, il compressore se attivato ! A funzionato solo quando ho collegato il pc ! Poi non ha più funzionato , neanche da morire !
    Mi rimasta in dubbio centralina EHC , stranamente perché il pc diagnosi collabora con la centralina !
    Secondo voi è partita anche la centralina EHC , ho cambiato anche il Rele verde ! Grazie per chi mi aiuta! Grazie
  10. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Non c’è nessuno disponibile?????
  11. Federico C.
    821
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Devi avere un po di pazienza...
  12. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Allora,aggiornamento,con la bmw a terra non segna sospensioni, intendo la spia , quindi è per questo che non parte compressore, possibile????
  13. Michele 1970
    Michele 1970 Aspirante Pilota
    30 Settembre 2018
    Corato
    Bmw 520d 120 kw 163 cv
    Signori, stamattina sono stato in centro assistenza e mi ha fatto diagnosi. È il compressore sospensione autolivellanti posteriore, dato che è una E61. Mi sapete dire gentilmente dove posso prenderlo uno buono, con contrassegno (pagamento alla consegna). Da non spendere molto. 520 E61 163 cv, 120 kw. Vi sono grato.
  14. beckervdo
    4.453
    Tutti con 24 mesi di garanzia.
    Se hai la certezza sia solo il compressore:
    https://www.ebay.it/itm/Per-BMW-5er...h=item25ee96163b:g:qK8AAOSwTgdbMKpe:rk:1:pf:0
    Compressore + Filtro
    https://www.ebay.it/itm/BMW-5er-E61...h=item25da479936:g:hsQAAOSw5cJasnvL:rk:4:pf:0
    Compressore + Filtro + Sensore regolazione Livello
    https://www.ebay.it/itm/BMW-E61-Kom...h=item5d425d2534:g:27IAAOSwaf1bn7Bj:rk:6:pf:0
    KIT autolivellanti
    https://www.ebay.it/itm/BMW-E61-Luf...h=item5d51e4c0a5:g:Sl0AAOSwSYRbm-wm:rk:5:pf:0
    https://www.ebay.it/itm/BMW-5er-E61...=item5d56abcedb:g:En4AAOSwldRaCY9B:rk:10:pf:0
  15. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Ragazzi, se dovrei caricare l’aria direttamente sulla batteria, c’è qualche valvola che mi va in blocco, come funziona sto impianto, perché ho la bmw proprio a terra non posso spostarla neanche fino in officina
  16. beckervdo
    4.453
    Stacca il tubo di mandata del compressore e gonfi i soffietti con l'aria esterna di un compressore.
    Tappi e la mantieni alta.
  17. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Lo posso fare con il suo a compressore ?? Perché ho ordinato una centralina usata dal eBay con lo stesso codice è mi arriva settimana prossima!!!
  18. beckervdo
    4.453
    Se riesce a "pompare" sì.
    Se hai i soffietti rotti o la tubazione rotta, sfiaterà inesorabilmente.
  19. mario_69
    2.427
    199
    8 Marzo 2009
    Roma
    Grazie per la risposta!
    Allora ho alzata con il suo compressore! Una volta alzata ho lasciato attaccato il Rele e la centralina che dopo un giro vicino casa si è abbassata un altra volta, quindi ho re alzata e ho staccato il Rele e là centralina ed è rimasta alzata !
    C’è un alternativa per regolare altezza con la centralina che mi sta arrivando settimana prossima, intendo con la INPA , oppure con altra diagnosi , c’è bisogna per forza aggiornamento in officina bmw , grazie ti ricordo che ho una bmw 535d msport 272cv ,e61
  20. beckervdo
    4.453
    Sì, tramite INPA puoi regolare l'altezza impostando i centimetri. Qui sul forum mi sembra di aver visto i cm in funzione se è una determinata motorizzazione o se ha assetto M Sport.
