Compressore sospensioni autolivellanti
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da dani66, 16 Ottobre 2008.
  1. Eolo
    Eolo Direttore Corse
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    Zukkino, mi viene un dubbio.................ma la tua machhina è E61 come la mia ????????:-k
  2. ZuKKino
    ZuKKino Kartista
    62
    19 Febbraio 2013
    Si E61 530 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> MSport LCI
    Sent from my iPhone 4s  using Tapatalk
  3. Eolo
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    .....................mi era venuto il dubbio, tornando al discorso, forse hai scritto male sopra , io sto parlando di sostituire solo anteriori
    e non cambiare nulla al posteriore, le biellette in sintesi stabiliscono il punto di gonfiaggio iniziale e danno lo stop alla altezza stabilita, in effetti
    è quello che fa il sistema elettronico, solo che i dati anzichè impostarli col pc in conce, lo fai manualmente.
    Quando ho fatto l'assetto ho discusso con loro e la soluzione più fluida è questa.
    Se hai altri dubbi chiedi pure, e se vuoi metterti in contatto con loro vedrai che ti daranno tutte le informazione del caso.
    Sono molto preparati e corretti, tra le altre cose si occupano anche di assetti sulle macchine da corsa !!
  4. fanalone
    fanalone Aspirante Pilota
    30 Marzo 2013
    BMW 530 E-61 M-sport
    Tornando al topic della discussione ( compressore ) anche io ho sostituito il mio con uno nuovo ( lavoro eseguito in BMW ). Non avevo tempo per smontarmelo e pulirmelo e ho dovuto far così.
    Per caso interessa a qualcuno il mio vecchio compressore da pulire e revisionare ?? Se ho sbagliato discussione ditemi dove lo devo postare.
    Grazie gente.
  5. dani66
    dani66 Aspirante Pilota
    32
    4 Gennaio 2008
    530d E61, 118d F20
    Buonasera a tutti.
    Scusate se non ho più seguito il forum ma oltre al compressore ho avuto altri problemi, peraltro gli stessi che leggo avete anche voi, finchè sfinito l'ho venduta. Non sono comunque riuscito a rinunciare alla trazione posteriore ed ho preso una serie 1 f20.
    Per tornare al topic, dopo la pulizia il compressore ha funzionato senza grossi problemi per quasi un anno, poi ho dovuto ritornare a smontarlo ma solo per pulire la valvola che mi ero accorto che bloccandosi non faceva andare aria alle sospensioni, e poi praticamente ogni 6 mesi lo dovevo smontare ma sempre per pulire il comando della valvola che funziona con un avvolgimento che fa da magnete e apre la valvola. Qualche volta bastava anche solo pulire i contatti dello spinotto, altre dovevo smontare pulire e mettevo anche una goccia di olio di vaselina in modo che scorresse meglio.
    In conclusione se pensate di tenere la macchina per un paio di anni da quando inizia ad avere il problema potete smontare e pulire il compressore, se volete tenerla di più cambiatelo e vi risparmierete un pò di rotture
  6. johnnyjohnny
    johnnyjohnny Kartista
    135
    15
    18 Settembre 2009
    E61 530d Nera dentro e fuori
    riporto su questa discussione per raccontare quello che mi sta accadendo da un po' di giorni:
    abbastanza spesso, ma non sempre, trovo l'auto seduta sul posteriore lato guida....
    metto in moto, il compressore riporta l'auto su, faccio i miei giri, riparcheggio, quando torno a riprenderla la trovo seduta sempre stesso lato.
    Nessun errore ne avaria (per il momento) leggendo un po' di post credo possa essere la valvola di tenuta corrispondente alla sospensione post. lato guida.
    Mi sbaglio? Come devo intervenire? Un saluto a tutti.
  7. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    può essere anche il soffietto... che perde....
  8. johnnyjohnny
    135
    15
    18 Settembre 2009
    potrebbe essere tubo staccato o rovinato?
  9. Eolo
    1.671
    751
    5 Aprile 2010
    530 xd ///M E61
    i motivi potrebbero essere tanti, l'ideale è smontare e verificare tutti i componenti !! Se hai un problema, mettici subito le mani, io non
    ho preso molto in considerazione il fatto che la macchina si abbassava spesso, ed alla fine ho bruciato il compressore !! :rolleyes:
  10. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Vorrei smontare il compressore perchè ultimamente mi ha ridato qualche problemino e la mia domanda è per chi ha già fatto il lavoro.
    Io smonto tutto e ok, ma quando rimonto il tutto l'auto dara' qualche errore perchè priva di aria o il compressore gonfia fino a che la macchina non si è rialzata del tutto ?
    E un altra cosa, che si abbassi un pochino da spenta quando è ferma è normale o non lo deve fare perchè è un circuito chiuso?
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Giugno 2013
  11. john17
    john17 Aspirante Pilota
    21 Gennaio 2011
    bmw 530d e61 touring
    ciao, anche io sono al lavoro sulle sospensioni autolivellanti.....ho già smontato gli air spring (molle ad aria o soffietti),che cè nè una che perde...le cambio tutte e due(me le faccio spedire dalla germania,su ebay). la mia domanda è visto che ho aperto anche il compressore e le tenute sono andate...infatti usciva poca aria e non avendo molti soldi,avevo l'intenzione di fargli una modifica stile camper: in pratica spiegando velocemente, ad ogni soffietto gli metto dei manometri,rubinetti,valvola unidirezionale e attacchi rapidi così da poter agire manualmente gonfiando con un qualsiasi compressore e sgonfiando dai rubinetti (ovviamente me li porto in un posto accessibile nel vano dx o sx del portabagagli),una volta livellata da casa la tengo così,controllando ogni tanto la pressione tramite i manometri. l'unico problema è che mi sa che non montando il compressore mi dia la spia autolivellanti inattive. cè il modo di escludere questo allarme?:-k
  12. Leonida78
    Leonida78 Aspirante Pilota
    29 Giugno 2013
    BMW serie 5 turing
    Ciao ragazzi grazie ai vostri consigli sono riuscito a far ripartire il compressore ma dopo un mese ha ripreso a fare le bizze fino a smettere del tutto di funzionare,facendo l elettricista con un voltmetro sono andato alla ricerca del guasto e ho scoperto che era il relè che scattava e chiudeva il contatto ma la corrente non passava allora l'ho aperto e ho visto che il contatto era ossidato, ripulito, il compressore è partito regolarmente senza problemi.
    spero di essere stato di aiuto come voi lo siete stati con me ciao a tutti
  13. T.rex
    T.rex Secondo Pilota
    696
    69
    31 Luglio 2012
    530d E61 M sport
    Sarà sicuramente utile a qualcuno in fututro.
    Bravo Leonida=D>
  14. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    non per niente, il relè fa parte del kit sostituzione compressore..
  15. Emmeracing
    Emmeracing Secondo Pilota
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Io lo cambio in questi giorni.. Comprato sulla baia tedesca, completo di relè ..
    Lo scorso luglio in vacanza con la machina carica era in affanno e la spia era sempre accesa, adesso coln un po' più di fresco ( e la macchina vuota;-) ) e' tornato nei ranghi, ma lo cambio lo stesso..
  16. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    E ti conviene spendere soldi?
    A me l'anno scorso una settimana intera senza che funzionasse poi è ripartito e ci ho fatto fino a inizio agosto quando ha ricominciato a fare le bizze. Il meccanico gli ha dato una pulita e adesso è sempre su che fa il suo lavoro. Se facevo come te l'avevo cambiato 2 anni fa
  17. Emmeracing
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Guarda, lo avevo già aperto per pulirlo un paio di anni fa, senza trovarsi nulla di rilevante.
    Quest'anno ha iniziato a dare segni di squilibrio, credo sia semplicemente finito a livello di tenute ( dopo nove anni..) e quindi l'ho preso nuovo e non ci penso più
  18. smercki
    11.595
    859
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    ma i due manicotti li hai cambiati? xkè con il tempo si crepano e perdono aria ed il compressore si trova a lavorare di continuo
  19. beckervdo
    4.517
    Quoto...i miei erano alla frutta.
  20. Emmeracing
    524
    14
    17 Settembre 2010
    Bmw 320d e93
    Non capisco cosa intendi per manicotti..
    Comunque, a parte il compressore ( pieno di porcheria all'interno, come polvere di plastica..) tutto il resto era in ottime condizioni, i tubi i raccordi e anche il filtrino di aspirazione..
    Dopo la sostituzione anche del relè adesso in qualche secondo tira su a livello il posteriore, se provo a salire nel baule simulando un carico. Prima girava con un suono sordo almeno per un minuto, poi si spegneva ma senza aver alzato a livello..
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Settembre 2013
