Compressore sospensioni autolivellanti
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da dani66, 16 Ottobre 2008.
  1. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    le valvole lamellari da pulire sono 3, e la valvola alla base del filtro granulare va pulita perchè si forma una ghiera di sporco e non chiude bene...
    in pratica se il motorino non ha aumentaro la rumorosità, ma impiega più tempo, è perchè c'è un ritorno d' aria fra le tre valvole lamellari... ( va pulito anche l' interno del corpo biella )
  2. alessiomitico
    alessiomitico Collaudatore
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Purtroppo anche a me ieri si è accesa per la prima volta la fatidica luce di allarme sosp. autoliv. che non funzionano.
    Ho visto che a tutti voi ha iniziato in modo graduale a dare problemi per poi diventare una cosa fissa ed era il compressore, a me che da un giorno all'altro ha smesso di botto è possibile che sia altro o mi devo mettere l'anima in pace e sborsare un botto di soldi in bmw?
    E61 03/2006 km. 120.000
  3. Gico
    Gico Collaudatore
    251
    8 Novembre 2008
    BMW 530 Touring
    pulito per bene e lubrificato con spray siliconico carica in pochi secondi
  4. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    che guida hai utilizzato? E' semplice?
  5. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Tolto un po' di peso da bagagliaio si è spenta. Quindi compressore che non carica bene? O posso avere delle perdite?
  6. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Mi sembra di parlare da solo...
    occorre sostituire anche il relè?
  7. vmaxman
    vmaxman Collaudatore
    274
    24 Luglio 2008
    E61 525d futura
    Sì ti conviene perchè nel caso sia danneggiato ti "svampa" il motorino del compressore...
    L'ho provato sulla mia pelle.
  8. Gico
    Gico Collaudatore
    251
    8 Novembre 2008
    BMW 530 Touring
    non sostituire nulla puliscilo bene e lubrificalo con spray siliconico
  9. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Ok prima vado di pulizia e vedo se rifunziona. Anche se noto che l'auto si alza molto meno a dx. Non vorrei fosse un soffione.
    Secondo voi camminare con la macchina "bassa" dietro si campana di piu' e consuma maggiormente le gomme sulla spalla interna?
  10. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    il "relè" per quello che costa da un' elettrauto.. sostituiscilo.. se resta incollato fai danni peggiori.. se l' auto non si alza completamente di certo avrai un assetto diverso.. ma se hai un soffione che perde.. ti consiglio di sostituirlo prima di restare a terra del tutto...
  11. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
  12. apache26
    apache26 Kartista
    111
    29 Luglio 2007
    X6 35d Attiva
    Vorrei comperare un compressore in Germania.
    Immagino sia lo stesso per tutti i modelli BMW
    Io ho una X5 E53 del 2004 che mi da quell'avviso:
    Sospensioni autolivellanti disattivate.
    Magari se qualcuno ha un TIS e può dare una occhiata.......
  13. viperino
    17.474
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    potresti contattare l'utente Smercki, anche se la sua priorità penso sia l'elettronica.:-k
  14. Bavarese2010
    Bavarese2010 Aspirante Pilota
    23 Dicembre 2010
    Bmw 535d
  15. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Grazie mille molto gentile
  16. pupillo12
    pupillo12 Kartista
    95
    4 Maggio 2009
    X5 3.0i del 2001
    Salve, vorrei delle informazioni per il mio problema. Ho una x5 3.0i e53 e da qualche mese mi capita a volte di trovare l'auto seduta completamente dalla parte posteriore destra. Metto in moto e risale. Non è continuo. Ora invece, oltre a questo problema se ne è aggiunto un altro: si brucia il fusibile degli auto livellanti e la macchina non ammortizza per nulla dietro finchè non lo cambio e risale, sempre con qualche problema dalla parte destra che per risalire fa più fatica ( devo far ballare un po' la macchina). Credo che i problemi siano due: qualcosa in corto che fa bruciare il fusibile e il problema sulla parte posteriore destra che non so identificare. Cosa posso fare? Se vado in Bmw mi cambieranno compressore, tubi ecc quando magari è una stupidata? Mi date una mano? Grazie
  17. Bio
    Bio Kartista
    75
    30 Marzo 2012
    Bmw 530d Touring
    Mi avete talmente fatto venire l'ansia che oggi ho smontato, controllato e pulito il compressore della mia e61.
    La macchina è un 2004, presa usata. Ho trovato montato un compressore marchiato AMK datato 2007.
    Pressochè perfetto dentro e fuori.
  18. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    beato te invece io lo dovrò sostituire, ieri è morto del tutto non fa ne rumore ne alza la macchina e la spia è persistente
  19. duckdonald
    2.074
    97
    13 Febbraio 2009
    il tuo problema era uno solo ed ora credo sia irrimediabile, salvo sostituzione compressore...
    avevi sicuramente una valvola di tenuta sporca e mollava la pressione..... non intervenendo subito hai stressato troppo il motorino del compressore che ora arriva a consumare talmente tanto da bruciarti il fusibile.... ( controlla prima il relè.. potrebbe essere anche solo lui che si è cotto e crea dei corti )
  20. alessiomitico
    452
    16 Aprile 2010
    530XD E61 - ZX10R
    Il relè e il fusibile dove si trovano?
