Compressore sospensioni autolivellanti
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da dani66, 16 Ottobre 2008.
  1. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1.335
    39
    24 Marzo 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    Non posso che quotarti....altre 2 BMW un decimo dei problemi che ho avuto con questa....questa è l'ultima
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=205163
    Il problema alle autolivellanti è diventato nienete a confronto,
    adesso devo risolvere questo problema e poi tornerò all'altro difetto
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Novembre 2010
  2. Lorenz47
    Lorenz47 Collaudatore
    287
    2 Febbraio 2009
    GOLF GTD - ex 530d e61
    posso chiederti quanto l'hai pagato "spedito a casa" ?
    inoltre, è normale che quando ho smontato il compressore per la pulizia, la macchina non si sia abbassata nemmeno di un millimetro...???? :eek:
  3. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.680
    1.356
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    411€ spedito a casa, pagato in contrassegno
    spedizione UPS
    è senza staffe, quando lo monti utilizza le staffe di quello che togli e metti direttamente le viti nei fori (che non sono filettati ma le viti si fanno la sede direttamente)
    c'è anche da cambiare il beccuccio ingresso aria (quello che ti manda è più grosso, riutilizza quello del compressore vecchio)
    rispetto al vecchio è silenziosissimo
    la macchina non si abbassa se togli il compressore visto che le valvole delle sospensioni sono nella scatolina a cui arriva il tubicino piccolo che esce dal compressore lato posteriore... comunque per sicurezza metti 2 cric per sostenere la macchina
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2010
  4. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    grazie delle info...
    ma a te dava i soliti sintomi il compressore?
    ieri avevo la macchina praticamente a terra. spenta e risccesa il compressore ha iniziato a pompare e ò'auto è tornata a livello.
    per circa un giorno tutto ok, poi di nuovo SOSPENSIONI INATTIVE....
  5. elio.rsvr
    2.680
    1.356
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    sempre le stesse cose
    le segnalazioni ha iniziato a farmele ben oltre 1 anno fa, dapprima le faceva raramente ma poi sono sempre più aumentate
    ormai me le faceva in media ogni volta che prendevo l'auto
    il compressore originale alzava ancora completamente l'auto, però era lento e rumoroso
  6. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    quello che è successo a me sul 25d che avevo.:confused:
  7. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    lento e rumoroso anche il mio....
    avevo cambiato il rele' e per 4-5 giorni era tutto ok.. poi magicamente l'errore è tornato.
    vorrei solo evitare di prendere il compressore per niente....
    grazie comunque del consiglio! :wink:
  8. elio.rsvr
    2.680
    1.356
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    sembra assurdo ma cambiato il compressore sembra stia anche più tempo sollevata quando è ferma per più giorni... sarà che il compressore riesce a gonfiare meglio le molle idrauliche, bah
  9. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    potrebbe anche essere, visto che il tutto nuovo comprese guarnizioni ha sicuramente piu tenuta.:wink:
  10. elio.rsvr
    2.680
    1.356
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    ma le valvole di tenuta sono esterne al compressore...
    probabilmente è solo una mia impressione :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    misteri della E61..... :eek: :-k
  12. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    ma il compressore per comprimere avrà qualche o-ring di tenuta, se quelli erano andati il gioco è fatto.:wink:
  13. elio.rsvr
    2.680
    1.356
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    boh
    comunque ora la spia non accende più... e tanto basta
    :wink:
  14. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    quanto tempo e km sono passati dal cambio? hai sostituito anche il rele' ?
  15. elio.rsvr
    2.680
    1.356
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    pochissimo, cambiato venerdì scorso e ci ho fatto 150km... per come andava ultimamente la spia avrebbe segnalato anomalie almeno 3-4 volte
    niente relais, il compressore partiva e sollevava la macchina
    la spia si accendeva a compressore in funzione da parecchi secondi (la spia si accende, se ho capito bene, per un tempo troppo prolungato di caricamento)
  16. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    te lo chiedo perchè quando ho pulito il compressore è andato bene per 2 giorni e circa 300km, poi l'errore è tornato.
    cambiato il rele' è andato bene per 4-5 giorni e circa 400km e l'errore è tornato ancora....
    non voglio portare sfiga, solo che sto cercando qualche certezza in piu' prima di cambiare il compressore...!:wink:
  17. elio.rsvr
    2.680
    1.356
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    se ci sono problemi o malfunzionamenti lo scriverò ma, francamente, ne dubito
  18. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    praticamente tutto risolto.:wink:
  19. Lorenz47
    287
    2 Febbraio 2009
    sono davvero contento per voi.
    io invece sono quasi arrivato al capolinea...
    purtroppo per un susseguirsi di vicende spiacevoli legate al mio mezzo, sono quasi arrivato alla conclusione di venderla e prendere una macchina nuova.
    purtroppo da quest'usato ho preso una bella scottata...
    scusate lo sfogo fuori OT
  20. viperino
    17.473
    3.898
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    e cioè......:biggrin::biggrin::biggrin:
