Come da titolo sono già circa 2 mesi che la mattina quando accendo la macchina appare sul cruscotto il simbolo giallo con le due freccette e la macchina in mezzo, mentre sul monitor esce altezza sosp autolivellante irregolare ( o qualche cosa del genere ). Premetto che il Compressore fa un casino inverosimile quando comincia a pompare. Secondo un caro amico che ha già avuto un problema analogo ma fortunatamente sost in garanzia è colpa del compressore! Chi sa dirmi così su due piedi se è un problema che si è già presentato più volte e se è limitato al Compressore oppure c'è qualche altra cosa da cambiare ? e se per cambiarlo bisogna andare in conce o un meccanico in gamba è in grado di sost ? Il codice del Compressore dovrebbe essere 37106777827 Quanto dovrebbe costare tutta l'operazione ? Grazie
Ho avuto lo stesso problema quest'estate: messaggio di errore e rumoraccio dal compressore. Mi hanno cambiato il compressore, per fortuna in garanzia. Non credo ci sia altro da cambiare. Qualcuno ha voglia di esprimersi sull'affidabilità delle BMW? Possibile dover sostituire batteria, compressore autolivellanti, centralina del Navi, guarnizioni tetto panoramico dopo soli 2 anni? Marco
Hai tutta la mia solidarietà anche io vengo accolto dallo stesso messaggio dopo che lascio la macchina ferma per qualche giorno, non sento nessun rumore però dal compressore... Potrebbe essere una piccola perdita o un sensore, aspetto periodi migliori per farla vedere, per il momento ha problemi ben più gravi...
Ho saputo che è un problema del compressore che non riesce nel tempo dovuto a pompare l'aria necessaria e quindi compare la spia... sempre da fonti certe mi hanno detto che il problema è stato risolto solo con un nuovo compressore modificato che montano dal 04/07 in poi, quindi se ve lo hanno sostituito prima di tale data non è detto che non dia ancora problemi...
Ciao a tutti anch'io ho da circa 1 mese un 530d e61 del 2004 e il compressore delle sospensioni si fa sempre sentire e alla fine soffia come quelli dei camion, è questo il rumore che intendete? A me non si è mai accesa la spia.
E' normale che si senta il rumore del compressore quando spegni l'auto. Non è normale se continua per troppo tempo. Ciao
Acce98 hai poi risolto? credo di essere nella tua stessa situazione e vorrei saper a cosa vado in contro come spesa... Quanto dovrebbe costare tutta l'operazione ? Grazie
Il precedente proprietario del mio 525d l'ha sostituito a dicembre, mi ha dato la fattura visto che usufruisco di 2 anni di garanzia tot. intervento 710 euro 680 il compressore + 30 di manodopera
Cambiato circa 2 settimane fa, è un lavoro di 1 ora , tot dovrebbe essere di € 650 / 700 non ho ancora in mano la fattura in quando viene spedita ....
confermo sia il prezzo che il tipo di intervento anche se la conc poteva chiedere tranquillamente una garanzia alla bmw perche è un problema risaputo
quello che ho pensato pure io, ma il tipo mi ha detto che in un primo momento gli avevano detto che provavano a chiedere la garanzia ma poi la risposta è stata negativa...
Si Lo So Se Fanno La Richiesta In Automatico Con Sss (non E La Postazione Di Programmazione ) E Normale Che Non Lo Passino Dopo C'e La Richiesta Via Manuale
Si è vero , l'unico problema è trovare l'accettazione efficente che ha voglia di sbattersi... Ricordo con il motorino d'avviamento a Nanni Brescia richiesta di garanzia negata ( la mecchina era uscita da 1 mese ) mentre allaDinamica con l'aiuto di un caro amico garanzia accettata... Ripeto dipende chi conosci e se vai a genio al responsabile accettazione !
