Compressore clima si blocca e funziona ad intermittenza
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by Akuma, Jul 14, 2013.
  1. Akuma
    Akuma Kartista
    83
    525d E60 Futura
    Ho visto che questa cosa era già nota infatti è presente nel vademecum ma non ho trovato la soluzione consigliata.
    Mi sta capitando da qualche settimana, a volte il condizionatore sembra proprio morto, poi sembra ripartire bene ma invece si blocca di nuovo.. con 30 gradi di media fuori non è il massimo.
    Se qualcuno sa se dipende da qualche sensore o termostato oppure se è il compressore che sta partendo.. di solito la porto in bmw, prima di farlo volevo informarmi bene da chi ci è già passato. Grazie a chi risponderà :wink:
  2. duckdonald
    duckdonald Direttore Corse
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    BMW 530D E61 ///|SPORT PACK M5
    in primis fai controllare il quantitativo di gas nell' impianto....che la sua scarsità puo fermare il compressore.... poi si procede per step.
  3. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    quoto,e' la prima cosa da fare,se interviene il pressostato di bassa pressione ferma il compressore.
  4. Akuma
    Akuma Kartista
    83
    525d E60 Futura
    Pensavo anch'io potesse dipendere dal gas ma siccome quando riparte l'aria esce fredda, l'avevamo escluso. Dopo una diagnosi approfondita in bmw pare sia il ventilatore, il pezzo non è costosissimo ma sulla E60-61 bisogna smontare mezza plancia e quindi sarà una spesa non indifferente con la manodopera.. ma farò fare tutto in bmw, mi sono sempre trovato bene nell'officina dove vado di solito e lavorano in modo professionale, in più dovendo smontare mezza macchina mi sento più sicuro..
  5. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    non significa che se esce fredda la carica sia ottimale ed il pressostato non possa interenire. costo?
  6. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    ti senti piu' sicuro se smontano mezza macchina?..:-k
  7. Akuma
    Akuma Kartista
    83
    525d E60 Futura
    circa 400, comunque hanno individuato il problema tramite diagnosi
  8. Akuma
    Akuma Kartista
    83
    525d E60 Futura
    mi sento più sicuro se la smontano in bmw dove la conoscono e sanno come procedere anzichè un elettrauto generico che per quanto possa essere bravo se non conosce il modello potrebbe fare qualche cavolata.. ad esempio dimenticare qualche vite o scastrare qualcosa
  9. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    purtroppo anche in Bmw posso succedere queste cose... ti e' andata bene,400 euro per sostituire il ventilatore non e' tanto,anzi,mi sembrano fin pochi. verifica bene la cosa.
  10. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    si,.. vero... molto poco.... considerando il pezzo e la manodopera... son pochini....
    e per quanto riguarda la professionalità...... ho visto solo in bmw,...piegare la barra duomi per sostituire il filtro aria..... qualunque meccanico... la smonta..!!!
  11. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    ma stai scherzano? spero.....!
  12. Akuma
    Akuma Kartista
    83
    525d E60 Futura
    Effettivamente credo che mi hanno fatto un buon prezzo considerando la manodopera, ma avevo fatto prima un preventivo chiedendo un pò di sconto e comunque sono un cliente da diversi anni. Sono stato tentato alcune volte di portarla da meccanici generici ma nell'officina bmw dove la porto mi sembra che lavorano molto bene e mi ispirano fiducia.. secondo me dipende da officina a officina, sicuramente ci saranno anche molte officine bmw che lavorano peggio e/o in modo poco onesto. Comunque lavoro fatto oggi in giornata e clima tornato alla normalità finalmente.
  13. Akuma
    Akuma Kartista
    83
    525d E60 Futura
    Mi sembra una cosa assurda.. soprattutto per il fatto che te l'hanno fatto vedere.. di solito soprattutto quelli che lavorano a caxxo non fanno assistere agli interventi i clienti
  14. duckdonald
    2,074
    97
    Feb 13, 2009
    io non sono un " cliente"
  15. Akuma
    Akuma Kartista
    83
    525d E60 Futura
    Ah allora lavori o hai lavorato in bmw?
  16. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    ti hanno riportato il codice del ventilatore in fattura? sembra che in Bmw siano quasi sempre propensi a venderti tutto il blocco che costa da solo il doppio di quanto hai pagato.ripeto,spero che il problema sia stato effettivamente quello ma ho i miei dubbi anche perché se il ventilatore smetteva di funzionare tu ti saresti accorto anche di quello
  17. Akuma
    Akuma Kartista
    83
    525d E60 Futura
    Si hanno riportato il codice in fattura, mi hanno fatto anche vedere il pezzo smontato. Sembra che il problema effettivo comunque fosse sul regolatore del ventilatore, ma dovendo smontare quasi tutto il cruscotto mi hanno consigliato di cambiare anche il ventilatore, visto anche che la cifra non era abnorme, anche io mi aspettavo una cifra più alta.
    Purtroppo qualche dubbio ce l'ho, ma avevo fatto vedere la macchina ad un amico elettrauto e dal funzionamento a singhiozzo ha detto che non era il gas e neanche il compressore, ma non aveva tempo (e forse voglia) di smontare il cruscotto, e io stavo ancora senza clima con 30° fuori.
  18. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    hai il codice del ventilatore? ripeto,mi pare che tu abbia speso veramente poco tra ventilatore e manodopera:-k qua le cose sono due; ho hanno sbagliato preventivo o non ti hanno sostituito il ventilatore.
