Scusate la domanda forse un pò banale. Quando accendo l' a.c. e si attacca il compressore, intorno a 1500 1800 giri fà un pò di rumore per poi scomparire del tutto dopo i 2000 giri. Qualcuno di voi ci ha mai fatto caso? Grazie.
Lo fa' anche la mia serie 1, sembra una ventola che prende velocità in base ai giri, ( tipo la ventola dei vecchi Mercedes che girava sempre) dopo i 2000 giri non si sente più.. deve essere il compressore ma spero sia normale..
Cioè se x caso l'accendi ke sei già dai 2.000 in poi, il rumore non lo senti? Comunque no, io non sento rumori particolari, o almeno non c'ho mai fatto caso. Lascio tutto in "Auto", appena accesa la car la ventola gira al minimo, si sente e si vede la velocità relativa sul display, e poi gira un po' + velocemente x arrivare alla temperatura impostata. Il fruscio ke sento è uguale sia ke vada il clima o la semplice aria normale, e varia d'intensità in base alla velocità della ventola, non dei giri motore.
ma anche a voi butta un sacco di aria dalle bocchette sopra il cruscotto, quelle davanti al parabrezza per intenderci, ma che buttano l'aria verso il centro dell'abitacolo???
Se il problema è come il mio.. penso non stia parlando di rumore di ventole interno, il rumore è udibile dall'interno ma proveniente dal vano motore..
Guarda, sono dovuto andare a vedermi il cruscotto sul configuratore Bmw, xchè non avevo presente quelle bokkette. Quindi deduco ke sulla mia non esca un tornado dalle stesse.:wink: Sarà mai ke hai impostato l'uscita dell'aria dalle sole bokkette superiori? Io la tengo su "Auto" e non sento vortici fastidiosi. AH, allora son sicuro, sulla mia sento solo il fruscio delle ventole.
si,si, confermo...se guardi le alette sono girate verso l'abitacolo..quindi dovrebbe servire per la parte centrale dell'auto...bhe tu hai detto che non hai l'i-drive,e non so se puoi farlo...ma io che c'e l'ho posso modificare l'intensita delle varie bocchette..e quella fa parte propio di quelle frontali...:wink: EDIT...ora che ci penso...anche io sento un leggerissimo ronzio che proviene dal vano motore...ma l'anno scorso quando ho fatto il chek il meccanico che provo l'auto propio per fgargli sentire il ronzio..disse che era normale..sopratutto quando il clima e al massimo esercizio(dopo una lunga sosta sotto il sole)
heehhehehehehe sapete che ci ho pensato..... l'utente smercky mi pare l'abbia fatto e lo fa ancora, pero' costa troppo!!!! comunque ritornando al problemino, io non ho nessun rumore, ho solo questo forte "venticello" che mi arriva dalla parte alta del cruscotto al centro anche con ventola al minimo.. p.s...: non uso mai la funzione auto... mi piace smanettare cento mila volte con la potenza della ventola e i gradi....
