Ciao ragazzi Possiedo una e70 con navi prof e volevo aggiungere il kit originale BMW per aggancio iPod ..... Qualcuno l'ha mai fatto e sa cosa devo ordinare??? Sotto il mio Bracciolo ho solo l'ingresso aux. Grazie
Io l'avevo montato sulla mia ex E61, in quanto non avevo la porta usb. Ti mettono un cavetto nel cassetto porta oggetti anteriore destro. Il cavetto viene attaccato allo stereo nell'uscita del caricatore cd. Se ricordo bene dopo il montaggio va fatto la codifica altrimenti non viene riconosciuto. Pero' non so se per E70 sia uguale.
sei sicuro che nn debbano installarti un centralina anche, ho una paura che debbano smontarmi mezza plancia per installarmi l adattatore per ascoltare la musica cn l iphone
no una centralina non mi sembra proprio, se ricordo bene avevano duto smontare solamente il ccc. Il cavetto era collegato direttamente all'uscita del caricatore cd, e il tutto veniva gestito come se fosse un caricatore cd. Cd 1 lista delle canzoni per autore, cd2 lista per titolo, cd3 lista playlist e cosi' via sino al cd6. il grosso problema e' che il sistema visualizzava solamente le prime 250 righe, quindi se avevo sull'ipod ad esempio piu' di 250 canzoni nella lista per titoli riuscivo a vedere solamente i primi 250, gli altri non comparivano. A volte era impossibile trovare delle canzoni o degli autori. Comunque sono passati un po' di anni da quando avevo fatto fare io il montaggio, spero sia migliorato il sistema.
Ciao, io ti consiglierei di più un bel ingresso USB, ci metti una chiavetta da 16 GB e la puoi usare come hard disk che puoi girare in lungo e in largo senza nessuna limitazione. Con collegamento iphone hai sempre delle limitazioni, ogni volta che sali e scendi devi collegare e scollegare il telefono, molte volte non riconosce i brani, poi ai dei tempi di attesa quando lo colleghi ecc ecc. Io sulla macchina che ho ci sono entrambi le opzioni e alla fine uso la chiavetta USB che sta sempre al posto suo, pronta in ogni momento. Comunque bisogna installare una centralina dedicata e codificarla con costi non indifferenti sopratutto se vai in BMW e comunque non affidarti a personale non esperto perchè ci vuole poco a far saltare tutto. I kit li trovi tranquillamente su EBAY.DE
