BMW Z4 E85/E86 Comportamento strano dopo batteria scarica
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da campai, 7 Ottobre 2025.
  1. campai
    campai Aspirante Pilota
    9 Dicembre 2020
    sardegna
    E85 3.0i
    Ciao, dopo un paio di settimane di inutilizzo della mia z4 3.0 ho trovato la batteria scarica. Ho riacceso l'auto con i cavi, e poi ricaricato ma ora ci sono un paio di cose strane:
    1. le frecce funzionano ma non ticchettano nè si accende la spia sul cruscotto. le spie funzionano perchè ho fatto la diagnosi cruscotto
    2. la chiave non si sincronizza più per apertura chiusura portiere (ho provato a farlo più volte ma niente), ma il pulsante della chiusura centralizzata al centro dell'auto funziona
    3. il clima aria fredda non va più - immagino che non attacchi il compressore.
    tutte cose che funzionavano perfettamente prima di lasciare la macchina.
    i fusibili sono tutti ok.
    il mio pensiero è il modulo gm5 ma i finestrini funzionano (e la chiusura centralizzata pure) quindi non so.
    ho anche cambiato la batteria e ne ho messo una nuova, ma niente
    qualcuno ha qualche suggerimento?
  2. Edgar
    Edgar Kartista
    51
    27 Marzo 2017
    Milano
    Z4 E85
    Se la batteria ha perso la carica probabilmente non è in salute e la ricarica non è la soluzione. La prima cosa che farei è sostituirla e vedere cosa succede.
  3. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    L'OP ha detto che la batteria attuale è del 2024 e che l'uso dell'auto è molto limitato nel tempo
    post in topic errato
    Ultima modifica: 9 Ottobre 2025
  4. campai
    9 Dicembre 2020
    sardegna
    E85 3.0i
    batteria sostituita, stessa situazione.
    ho collegato la diagnostica con INPA ma non riesce a leggere alcuni moduli. Cercando in giro pare essere qualcosa che ha a che fare con il BUS-K
    visto che ci sono documento un po' quello che sto facendo. Oggi ho fatto un altra diagnostica, questo è il report errori
    Codice:
      E R R O R   M E M O R Y   R E P O R T
    Date:      10/09/25 13:58:44
    ECU:       D_STVR2
    JobStatus: ---
                - API-Job FsLesen: job status error
    Variant: CVM_IV        >>>>>>>>>> No error found <<<<<<<<<<<
    Variant: D_00D0        -1 Error in error memory
    Variant: D_0066        -1 Error in error memory
    Variant: D_00E8        -1 Error in error memory
    Variant: D_0060        -1 Error in error memory
    Variant: EWS3          >>>>>>>>>> No error found <<<<<<<<<<<
    Variant: LWS5_1B       >>>>>>>>>> No error found <<<<<<<<<<<
    Variant: ZKE5          1 Error in error memory
        Error registration 1 :  0x0007: Diebstahlwarnanlage: Sirene, Funkinnenraumschutz, Neigungsgeber oder Leitung STDWA Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung     <<<<!!!
    Error accurances: 1
        statischer Fehler
    Error code:   07 21
    Variant: D_SZM         -1 Error in error memory
    Variant: KOMBI85       >>>>>>>>>> No error found <<<<<<<<<<<
    Variant: D_005B        -1 Error in error memory
    Variant: RADIO         >>>>>>>>>> No error found <<<<<<<<<<<
    Variant: D_006A        -1 Error in error memory
    Variant: D_00C8        -1 Error in error memory
    Variant: D_00F0        -1 Error in error memory
    Variant: D_00ED        -1 Error in error memory
    Variant: D_003B        -1 Error in error memory
    Variant: D_0048        -1 Error in error memory
    Variant: D_007F        -1 Error in error memory
    Variant: D_00BB        -1 Error in error memory
    Variant: D_0072        -1 Error in error memory
    Variant: D_00DA        -1 Error in error memory
    This content will stored temporary tempor r in ..\inpa\sgdat\na_fs.tmp
    una volta che ho cancellato gli errori le frecce hanno funzionanoto nuovamente, e la chiave andava. Poi ho acceso l'auto e di nuovo non funzionano più. questo il secondo report errori
    Codice:
    Date:      10/09/25 14:15:34
    ECU:       D_STVR2
    JobStatus: ---
    Ecu     : D_009C       IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
    Ecu     : D_00D0       IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
    Ecu     : D_0066       IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
    Ecu     : D_00E8       IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
    Ecu     : D_0060       IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
    Ecu     : D_0044       IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT
    Variant: D_ZKE_GM      -1 Error in error memory
    Variant: KOMBI85       3 Error in error memory
        Error registration 1 :  0x0087: K-Bus     <<<<!!!
    Error accurances: 40
        Kurzschluss gegen U-Batt
        Fehler momentan vorhanden
    Error code:   87 41 28
        Error registration 2 :  0x0020: Airbag     <<<<!!!
    Error accurances: 55
        K-Bus Telegramm 70h ausgefallen (Maske 10) bei 000000km
    Error code:   20 60 37
        Error registration 3 :  0x00BE: Lichtmodul-EEPROM-Fehler     <<<<!!!
    Error code:   BE 44 28
    Variant: D_0068        -1 Error in error memory
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Ottobre 2025
  5. campai
    9 Dicembre 2020
    sardegna
    E85 3.0i
    aggiornamento sulla questione: il modulo airbag era in corto e mandava in tilt tutto il BUS-K. L'ho portato ad aggiustare e ora funziona tutto perfettamente
    A Bmw_pugliese e Piero74 piace questo messaggio.
  6. Piero74
    Piero74 Kartista
    72
    21
    18 Settembre 2021
    neive
    BMW Z4
    ciao per fortuna hai risolto, grazie per l'aggiornamento può tornare sempre tornare utile !!
