Ciao a tutti mi servirebbe un parere riguardo una strana cosa che mi succede da un pò.Praticamente ho notato che quando accendo il clima,con motore al minimo,quest'ultimo sembra girare diversamente cioè a intermittenza;tralaltro aumenta anche il rumore del motore.Un altra cosa che ho notato è che sempre con il clima acceso quando vado piano in prima,l'idroguida risulta essere più rumorosa.Potrebbe essere causato da un unica cosa?grazie.
Premesso che io con il 320d non mi pare di aver notato nulla, con altre macchine mi è capitato. Potrebbe essere un fenomeno normalissimo: con A/C accesa aumenta il carico del motore e quindi la sua rumorosità... Sempre con altre macchine mi è già successo: quando la pompa dell'idroguida e quella del clima sono mosse dalla stessa cinghia, questa può sforzarsi e quindi provocare un leggero patinamento sulla puleggia del motore (e quindi rumore). Tuttavia le nuove 3er hanno il servo elettroidraulico e non so come è mossa la pompa del clima quindi non ti saprei dire...
La mia però è del 2006 quindi con il sistema precedente.Il fatto che mi lascia un pò perplesso è che prima non lo faceva.
Appena provato e non da nessun problema neanche la mia... Nessuna variazione di rumore e neppure dei giri...
strano...al massimo cede un pochino nelle prestazioni e se la usi spesso in città da piccoli singhiozzi quando si accende il compressore....ma nulla più!!!
Preso appuntamento al conce. Il tipo non ha neanche aperto il cofano che diceuleggia smorzatrice da sostituire.Chi sà se mi svenano.
da quello che mi ha detto in concessionario le pompe del'E91 rest sono tutte elettriche, quindi niente cinghia ... ma non so se sia una cosa vera oppure no
Io con la mia avverto soltanto un amento della rumorisità fino 1500/1700 giri e ovviamente una piccola riduzione delle prestazione, mentre sullo sterzo non avverto nulla, la mia però ha l'idroguida elettrico.
sulla mia avverto un lieve calo di prestazioni,rumorosità del motore un po' più marcata soprattutto a bassi regimi e un aumento della vibrazione del cambio
Ma come consumi??? qualcuno ha fatto calcoli con o senza clima acceso!? Io mai ma credo che con la cavalleria che ci ritroviamo se c'e' e' minimo!!!
Ritirata ora dal conce,cambiata puleggia e cinghie servizi problema risolto.Costo 550 scontato 500eurozzi.Un pò caro secondo me anche se dicono che solo il puleggione viene 370.
