Comportamento anomalo econometro | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da pasta82, 3 Settembre 2010.
  1. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Ciao a tutti, allora il problema è il seguente: quando schiaccio la frizione x fermarmi, ad esempio sono in terza, freno e premo la frizione x fermarmi l'econometro invece di andare a zero perchè non schiaccio l'acceleratore, la lancetta mi arriva fino a metà in base alla forza che metto nel pedale del freno...:-k e poi scende di colpo e va a zero.
    Questo succede SOLO quando mi fermo e faccio la frenata senza freno motore perchè schiaccio la frizione, da dire che di solito succede intorno ai 40km\h
    In frenata normale solo per rallentare non succede.
    Sapete cosa può essere? Cosa dovrei controllare?
    Grazie a tutti :wink:
  2. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    è normale che si comporti così
  3. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Bene allora, dormo sonni tranquilli :wink: grazie
  4. tommytmax
    tommytmax Direttore Corse
    1.525
    20
    19 Febbraio 2010
    bmw 320d e90 163cv
    si confermo a me pare ke fa così anke a me
  5. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    in pratica, quando è fremo segna zero... mentre ti fermi passa dal segnare il consumo istantaneo a segnare zero.
    sull'E36 mentre ti fermavi iniziava a salire fino a segnare il massimo quando eri fermo
  6. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Il mio tende a scendere poi di colpo si alza progressivamente con la forza che metto nella frenata fino ad arrivare alla metà x poi scendere a zero
  7. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Anche a me sembra normale.
  8. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Infatti la mia era una curiosità perchè non pensavo facesse un gioco del genere, problemi mai avuti, volevo solo capire perchè faceva così :wink:
  9. antonio_macchia
    antonio_macchia Collaudatore
    305
    12 Maggio 2008
    BMW 330cd e46 automatica
    altre 2 330cd( una automatica ed una manuale) ti confermano che è un comportamento normale
  10. pasta82
    pasta82 Kartista
    152
    9 Aprile 2009
    e90 320i msport
    Grazie a tutti =D>
  11. MeteoMan
    MeteoMan Amministratore Delegato BMW
    4.624
    214
    9 Settembre 2008
    320 6L,Range Rover Evoque Dynamic,Ducati
    Pure la mia fa così e mi sembra cmq regolare,altra domanda ke vi pongo è questa...capitato mai a nessuno che il consumo sul BC scenda a 0.0 e dopo 1000km di autostrada mi è arrivato a segnare 0.3??? Chiaramente senza aver staccato la batteria( anke perchè quando stacchi la batteria il consumo sale a mille x poi scendere ed assestarsi)
  12. motobullo83
    motobullo83 Kartista
    59
    1 Novembre 2009
    320d-tt 1.8 t180 cv
    anche il mio 320 d fa' cosi quando freno a basse velocita'
  13. andreapm3
    andreapm3 Direttore Corse
    2.249
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    Idem...pure la mia fà così........
  14. Eagledare
    4.489
    320
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    è normale dite che il consumo calcolato si è bloccato sui 10.0 ogni 100 km? sembra non influire dello stile di guida.. oltre a provare a fare una sessione di pista per vedere se si sopsta che si po fa?
  15. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    tieni premuto il tasto e lo resetti
  16. ///Mario
    ///Mario Secondo Pilota
    831
    47
    16 Dicembre 2008
    E92/E46 Cabrio/E36 Berlina/Vespa/Monster
    Siccome calcola il consumo medio dall'ultimo reset, quanti più km sono stati percorsi da allora, tanto meno influiranno le variazioni di consumo..
    Come già suggerito, ti basta tenere premuto il tasto per qualche secondo e resettarlo
  17. ciccio m3
    ciccio m3 Kartista
    155
    26 Marzo 2010
    bmw 320d e46 150 cavalli
    ciao raga anke a me x quando riguarda la lancetta dei consumi fà cosi....ma anche x quando riguarda i giri motore a me prima si ferma a 900 giri poi dopo 2 o 3 secodi si stabilizza a 800....e il tutto dopo aver cambiato tutti i tubicini di depressione...............
  18. Punisher
    Punisher Kartista
    191
    15 Dicembre 2009
    330d Touring 204cv Restyling
    Il BC della BMW lascia al quanto a desiderare. Almeno il mio. Ha uno sgaro di 2km/l. Certo a primo impatto dici "che figo"! non consuma niente questo 3000 ma se fai i calcoli con i km percorsi e i litri nel serbatoio ti rendi conto che solo sulla carta non consuma niente.
  19. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    IMHO l'indicazione, specialmente con motori logori o modificati, è solo un riferimento per poter adeguare la propria guida per consumare meno carburante se lo si desidera ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
