Compatibilita' cerchi
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by submersible, Aug 20, 2013.
  1. Dil
    Dil Presidente Onorario BMW
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    non sempre ma sulle E61 e' difficile che monti le gomme differenziate su cerchio da 19".io ho 9,5 et 17 su gomma da 275 al posteriore.
    sul 245/40/18 vai tranquillo con et 20 /17
  2. submersible
    submersible Aspirante Pilota
    33
    Audi a6 1,9 Tdi---forse tra poco 520d
    no scusa mi son perso....mi parli di canale 10 et 12 prima e canale.9,5 con et 17 dopo e cerchi 19......non sto capendo.
    io non ho differenze fra gli assi a libretto,ho da 16 da 17 e 18 e quest'ultimi nella misura che tu hai scritto
  3. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    non era riferito alla mia,ma in generale sul berlina con canale 10" ed et 12/15 non hai noie. nella mia con assetto Msport avrei ancora spazio per un distanziale da 18mm. provato di persona ,nessun problema.sulle e61 le cose sono un po' diverse(vedi sosp.autolivellanti)
  4. submersible
    33
    ah ok,quindi con 245 40 18 vado di et 17/20....e con il canale fino a dove posso spingermi considerando che e' touring?
  5. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    canale 8,5 direi,considerango gomma da 245
  6. submersible
    33
    ah ok quindi alla fine come pensavo io.....:mrgreen:
  7. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    :mrgreen::biggrin:
  8. submersible
    33
    E se facessi,sempre con 245/40/18, un bel canale 9 dietro e 8,5 davanti?
  9. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    non dovrebbero esserci problemi,anzi,direi di si. farai un po' piu' fatica a tovarli con canale 9"
  10. markulio
    markulio Presidente Onorario BMW
    5,127
    300
    May 15, 2008
    Porsche993 C4,E61 530d M-Sport
    Già la soluzione che avevo pensato pure io ma risulta difficile trovarli come diceva dil. Gli 8.5 li fanno anche x le differenziate quindi è facile reperirli
  11. submersible
    33
    si in effetti non sara' facilissimo trovarli....se ci riesco magari....
    con il canale 9 che et mi consigliate,sempre 17/20?
  12. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    certo ,non scendere da quei valori
  13. submersible
    33
    roger xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    linguaggio da radioamatore?
  15. submersible
    33
    si ma di radio mi basta quella di serie nella macchina ihihihuh
  16. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    non avrai mica il logic 7,ne ho sentito suonare uno su una E61,spettacolo di impianto!
  17. submersible
    33
    dil....non so nemmeno cosoa sia!ahahhhah
  18. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
    e' l'impianto audio superiore per le nostre Bmw.optional comunque
  19. submersible
    33
    non credo di averlo perche' la qualita' audio e' dignitosa ma nulla di eclatante anzi, a mio modesto parere il concert della mia a6 1.9 del 2002 suona meglio.....comunque da cosa riconosco questo impianto?
  20. Dil
    7,189
    1,243
    Jun 6, 2010
    530dMsport LCI E60
