compatibilitá differenziale 318is
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Alessio88sky, 20 Febbraio 2012.
  1. Alessio88sky
    Alessio88sky Kartista
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Settimana di problemi, ha cominciato a fare rumore il differenziale...superati i 60 all'ora si sente un rumore tipo retromarcia. Ho un differenziale di una 325 coupè sempre e36 e a vista sembrerebbero intercambiabili. Essendo rapportato diversamente secondo voi perderá parecchio tanto da diventare un morto o sará comunque accettabile? Potrebbe guadagnare qualcosa in autostrada?
  2. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    troppo lunga come conica, ammazzi la ripresa e perdi anche di vmax perche la 5 ti viene troppo lunga... unica cosa migliore e' che stai a giri piu bassi in autostrada ma che poi consumi meno e' tutto da vedere...
    comunque se vuoi provare dovrebbero essere perfettamente intercambiabili
  3. Alessio88sky
    222
    4 Settembre 2010
    Cosenza
    Bmw 530 D
    Con grande delusione il differenziale del 6cilindri non monta sull'is... è più lungo e quindi ci vorrebbe un albero più corto e gli attacchi dei semiassi sono piu grandi di diametro.
    Ci sono rimasto male......:sad:
  4. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    l'albero lo puoi accorciare, devi mollare la ghiera vicino al millerighe vicino al cuscinetto centrale e si allunga e si accorcia di qualche cm, per il discorso flange dei semiassi puoi ricilare quelle del tuo diff libero e infilarcele dentro oppure puoi direttamente usare i semiassi del 325
