compatibilità pinze freno
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da sovrasterzo85, 9 Marzo 2013.
  1. sovrasterzo85
    sovrasterzo85 Direttore Corse
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    una di quelle a 4 ruote
    salve ragazzi
    volevo sapere se le pinze della e46 sono compatibili con quelle e36
    ho un z3 1.9 con dischi pieni da 287 e volevo fare un upgrade montando le pinze del 320d e46 per poterci mettere il disco da 300 autoventilato
    un grazie a chi mi può essere d aiuto
  2. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    non sono compatibili, nel senso che non sono togli e metti... so che molti americani come upgrade sugli e36 montano quelli del 330 e46, ma staffandolo, alla fine sono equivalenti dei freni di un m3 e36
    se devi fare un upgrade che hai i freni pieni davanti, monta i pezzi di un e36 318is o 320, li trovi a poco e sono autoventilanti, il diametro pero' e' identico
  3. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Def, anni fa mi ero informato perche' volevo upgradare i freni della Z4, mi e' sembrato di capire che le pinze sono molto simili, ma ad esempio su M3 csl sono distanziati tramite il loro supporto stesso.
    Questi cosi qui praticamente, consentirebbero di aumentare il diametro del disco.
    Ho visto anche adattatori di questo tipo, artigianali, sempre per distanziare le pinze:
    Voglia essere solo uno spunto perche' non ho dati certi, bisognerebbe avere i ricambi in mano per poter valutare se davvero sono compatibili, ma in tal caso sarebbe molto semplice anche fare un grosso upgrade.
  4. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    ho letto anch io su vari forum esteri che sono compatibili... ho visto pure un tizio che ha montato l impianto del 330 con i cerchi da 16... e tra pinza e canale forse c eran 2mm, nn di piu
    cmq avevo letto che quelli dell e46 vanno su plug & play...
  5. sovrasterzo85
    2.270
    21
    2 Aprile 2006
    vi cito quanto scritto da un utente del forum z3roadster.it
    Io ho sostituito i freni anteriori con quelli di una E46 325: la mia 1.9 aveva freni anteriori da 286mm pieni, mentre ora sono da 300mm e ventilati. Adesso oltre a frenare meglio, i freni non si surriscaldano piu`...
    La modifica e` semplicssima: rimuovi le pinze originali e sostituiscili con quelli della 325. Le pinze le ho trovate da uno sfascia carrozze e li ho pagati $150... Avevano pure le pastiglie nuove... Per i dischi ho usato dei dischi Brembo. Non e` necessario fare nessuna modifica di nessun tipo. E` "bolt on"...
    Per passare da 286mm PIENI a 300mm VENTILATI e` necessario sostituire pinze e porta pinze:
    Per le pinze sono p/n: 34-11-6-758-113 per il lato sisnistro e 34-11-6-758-114 per il lato destro (le molle di ritegno delle pinze
    Peri i porta pinze sone p/n: 34-10-6-758-120
    I dischi da 300mm (spessore 22mm) sono p/n: 34-11-1-164-539
    Tutto il resto e` uguale, compreso le pastiglie, viti di guida delle pinze e molla di ritegno.
    Per passare da 286mm VENTILATI a 300mm VENTILATI e` necessario sostituire SOLAMENTE i porta pinze con p/n 34-10-6-758-120. Tutto il resto (compreso le pinze) sono uguali.
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Marzo 2013
