Compatibilità pezzi meccanici
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by NBz 318i, Jul 5, 2011.
  1. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    premetto che ho utilizzato la funzione cerca, girato su realoem ma non ho trovato risposte. Ho visto che l'alesaggio e la corsa dei motori M40 ed M42 sono pressocchè uguali (mi pare 88x81, non linciatemi se sbaglio). A parte questo dettaglio, sapete dirmi se posso montare l'M42 al posto del mio M40 e utilizzare la stessa centralina e albero di trasmissione....
    Cioè io prendo tutto il blocco motore e lo metto sulla mia... Ci sono pezzi incompatibili o non ci sono problemi di albero e amenità varie?
  2. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    IMHO è una modifica inutile.
  3. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    centralina e cablaggi devi usare quelli dell'm42, quasi sicuramente anche le staffe motore, albero di trasmissione e cambio dovrebbero essere uguali invece ti troverai con la conica un po piu corta quasi sicuramente
    la faccenda è piu semplice di quello che credi, molli i tubi benzina e radiatore, lasci appeso il compressore ac dentro in vano motore cosi non devi scollegarlo, sviti il c101 (quel connettorone tondo tipo presa obd), molli i cavi grossi di massa e del positivo (3 di numero) e tiri via l'm40, mollando le viti dell'albero di trasmissione, le 2 viti sulla culla sotto al cambio e le 2 sotto ai supporti motore
    poi metti dentro l'm42 col processo inverso, giri la chiave e va tutto
  4. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Ma poi va riomologata, no?
    A questo punto non converrebbe prendere un 318is a poco e sistemarselo piano piano, vendendo il 318i? Io almeno farei così...
  5. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    infatti il motore lo metto una volta fuso il mio...lo uso per riserva. Se dichiaro che il motore l'ho fuso, di 1.8 è 1.8. Che è un 140 CV non lo vedi
    comunque grazie def per le info. Il lavoro non lo devo fare io, ma il meccanico. Il problema più serio è rimediare la centralina dell'is
  6. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    te ne trovo finche vuoi a 100 euro
  7. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    se la trovo a 0 € sarebbe meglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
