Compatibilità della lampada abitacolo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da economi74, 20 Luglio 2009.
  1. economi74
    economi74 Secondo Pilota
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Salve a tutti. Mi chiedevo se questa lampada abitacolo fosse compatibile con tutte le E46 e se sia necessario qualche tipo di intervento elettrico oppure basta staccare la vecchia (solo 1 pulsante per luce centrale) e mettere questa nuova con luci di cortesia passeggero/guidatore.
    Mi sapete aiutare. Grazie
  2. Wayne
    Wayne Kartista
    63
    13 Luglio 2009
    BMW 328Ci
    La mia é identica.. 328 ci...
    Secondo me dipende dall anno, o se hanno fatto qualche re-styling... e hanno cambiato solo l'estetica della lampadina....
  3. economi74
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Quindi secondo te basta tirare via quella vecchia e mettere questa. Ma se questa ha 3 lampadine e quella vecchia solo 1, da dove li prendo i cavi per far accendere le lampadine di cortesia passeggero/guidatore?
    Non ci vorrà un lavoro piu tecnico del semplice stacca/attacca?
  4. Wayne
    Wayne Kartista
    63
    13 Luglio 2009
    BMW 328Ci
    in quel caso mi sa che non funziona
    PEPPE_320D ti può dare una mano....
  5. sardinia09
    5.029
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    non lo so per certo... ma se il connettore è lo stesso non dovrebbero esserci problemi... tanto serve solo un + e un - . Credo che il resto dei cablaggi per i tre interruttori sia già all' interno della plafoniera
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Luglio 2009
  6. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    devi portare un positivo per alimentare le luci di lettura...esempio dal cassettino portaoggetti..per poi metterlo nel pin del connettore della plafoniera.
  7. sardinia09
    5.029
    985
    10 Gennaio 2009
    bmw 320d e46 136cv
    ma non fa prima a prendere il positivo dal connettore già esistente?:-k
  8. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    nn penso sia possibile...cmq c'era anche una post in merito..
  9. fede88
    fede88 Amministratore Delegato BMW
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ex e46 ex e92 exf30 ora f31
    io nella mia ho quella plafoniera..è plug end play da quel che ne so..
  10. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    io nella mia l'ho cambiata.. mettendola col connettore originale gli spot nn si illuminano...
  11. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    nella mia gliel ha cambiata il vecchio proprietario..io l ho tolta e non ho visto collegamenti modificati..
  12. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    se te aggiungi un cavo col relativo faston nel connettore nn vedrai mai collegamenti modificati...
  13. fede88
    3.028
    87
    5 Agosto 2008
    ok,allora lo avrà modificato..
  14. economi74
    700
    16
    28 Ottobre 2007
    bmw e46
    Quindi che devo fare? Non sono un grande elettrauto, quindi se mi confermate il dover fare lavori tipo passare cavi dal cassettino porta oggetti alla plafoniera, lascio perdere.
  15. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    o porti il positivo per es dal cassettino portaoggetti...oppure fai un ponte prendendo corrente dai led della plafoniera stessa...col relativo funzionamento degli spot solo con luci accese...
