Compatibilità cerchio/vettura
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da scubi, 3 Giugno 2026.
  1. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Cari forumers ed esperti di cerchi e pneumatici, avrei un paio di questiti da prorvi.
    Premessa:
    ho dei cerchi da 18" - non bmw ma di produttore specifico - montati sulla mia vettura ma, dal configuratore sul sito del produttore, inserendo altro modello di bmw (es. serie 4) il mio cerchio compare tra altri dieci o venti compatibili.
    Da cosa si capisce la compatibilità cerchio/vettura?
    Insomma, non credo che esista uno specifico cerchio per una specifica vettura (eliminando Bugatti ad esempio :biggrin:) o sbaglio?
    La domanda nasce dal fatto che vorrei vendere i miei cerchi ma non sono sicuro che possano andare o meno anche su altre vetture, come vi comportereste voi al mio posto?
    Nell'eventualità invece che possa decidere di tenere i miei cerchi, potrebbero essere montati su altra bmw oppure ci sono accorgimenti particolari da adottare?
    Grazie a chi vorrà offrire il proprio contributo.
  2. Peloponnesiaco
    Peloponnesiaco Primo Pilota
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Il dato più importante è il PCD (Pitch Circle Diameter). È il diametro della circonferenza immaginaria tra i fori per i bulloni, se non rispetti questa misura il cerchio non si riesce a montarlo in alcun modo (5x120). Poi c'è l' ET, più è basso e più la ruota sporge dal parafango. Infine, può variare anche la larghezza del canale, solitamente un cerchio di 18 ha il canale da 8J ma si trovano anche da 8,5/9J. In parole povere, quel cerchio va bene naturalmente per un modello simile. All' interno del cerchio in rilievo dovrebbero esserci le misure menzionate
  3. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Grazie per la risposta.
    Il cerchio di cui parlo ha queste dimensioni 18”; 7.5x18/ET51 e PCD 5x112.
    Credi sia “standard” o comune come misure?
    Insomma è compatibile con molte vetture anche non BMW?
  4. Peloponnesiaco
    1.136
    1.046
    24 Novembre 2019
    Veneto
    BMW 330d F31
    Per vari modelli BMW è utilizzabile di sicuro ma anche altre auto che hanno le stesse misure di PCD, quelle delle proprie auto dovrebbero conoscerle i potenziali acquirenti.
  5. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.301
    6.605
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Esattamente, i parametri fondamentali sono:
    - PCD (diametro interasse fori), nel tuo caso 5x112
    - CB, foro centrale, immagino sia 66.5 mm nel tuo caso.
    - ET, offset, nel tuo caso 51, indica di quanto il cerchio è spostato rispetto alla mezzeria. Un valore prossimo a 0 significa più verso l'esterno (va più a filo carrozzeria), un valore alto come nel tuo caso, va più verso l'interno
    - Canale, larghezza del cerchio, in base al canale, 7.5 nel tuo caso, calzi una gomma 225 di solito.
    - Diametro, beh si commenta da solo.
    5x112 è di uso comune su VAG, BMW e Mercedes. Hai il modello esatto del cerchio?
  6. Ale_72
    60.624
    24.396
    Il concetto di standard non esiste.
    Esiste quello di compatibile.
    Mettili in vendita indicando le misure e basta e/o usa la scheda del produttore se indica la compatibilita' con la combinazione di PCD e ET in tuo possesso.
    Gia' di rompimaroni che cercano di fare l'affare su internet ce ne sono abbastanza, ti ci manca quello che ti fa la posta davanti a casa la domenica mattina.
  7. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.068
    2.385
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
  8. scubi
    scubi Kartista
    222
    24
    13 Luglio 2015
    ex 520d
    Grazie per le ulteriori info. Il modello del cerchio è Mak Wolf 18".
    Ho controllato sul sito del produttore e, pare, essere compatibile con un bel po' di vetture.
    Grazie anche a te per il chiarimento ulteriore.
    Come non darti torto...odio mettere roba in vendita, infatti è raro che lo faccia.
    Purtroppo per me, cerchi e gomme (Pirelli P7 cinturato e stellate) sono praticamente nuovi di pacca nonchè abbastanza costosi e mi darebbe fastidio tenerli in cantina a prendere polvere.
    @ nec videar: interessante il link che hai postato, grazie!
    A nec videar piace questo elemento.
