Ciao ragazzi sto cercando un cerchio da mettere nel baule della mie E92 (come scorta) qualcuno di voi é a conoscenza quali sono compatibili con il mio modello? in pratica.. il mozzo della E90 é uguale a quello E92? il mozzo e92 é compatibile con qualche altro modello?? grazie mille!! Dam
Certo, io quando ho dato dentro la 530D E 61 gli ho rimesso le RFT e mi sono tenuto il Kit ruotino (che avevo acquistato all'ordine del 530 come optional). Adesso lo tengo nel baule e va bene con la E92 perchè l'ho provato. Eventualmente controlla bene perchè dovrebbe andare bene anche quello della vecchia serie 5 E 39 , mentre non so se va bene quello della serie 3 E 46, nel caso li puoi trovare da uno sfasciacarrozze senza comprarlo nuovo in BMW, molti hanno fatto cosi.
Tutti i mozzi bmw sono identici (da72,5mm)... Gli unici che si differenziano sono x6 e serie 5... :wink: Il discorso poi da fare è sugli offset... Se metti su un cerchio di una e46 ti starà 13mm + in dentro di uno della e9x...
Nel baule e lo tengo fermo con 4 pezzi di corde elastiche fermate ai quattro anelli laterali del baule e con i ganci di plastica nei fori de cerchio.
no,i cerchi della e39 non sono uguali a quelli della e61,provato per esperienza quando volevo montare sulla mia quelli,appunto, di una e61..........
se ti può essere utile io per ruota di scorta (che ora tengo in garage per fortuna, visto che ho preso il kit gonfia e ripara) avevo preso da un demolitore un cerchio di una e46 (classico cerchio stile M3 e46 mkI che hanno in molti)...occhio però all'ET che altrimenti all'anteriore rischi che sfreghi sulla pinza freno! (il mio è a filo..)
occhio però all'ET che altrimenti all'anteriore rischi che sfreghi sulla pinza freno! (il mio è a filo..)[/quote] Scusate se è già stato spiegato ma ET, oltre ad ExtraTerrestre cosa vuol dire ? E poi i cerchi della E46 sono utilizzabili su una E91? e quelli di una serie 1 ? P.S. Son Veneto e a mona me piase Saluti Cruise
