BMW Serie 3 G20 compatibilità cerchi
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da luca79, 6 Giugno 2021.
  1. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    sarei in procinto di prendere una g21 con i cerchi da 19, volevo sapere se per voi un set da 19 della f31(che mi è avanzato con su gomme invernali)poteva essere compatibile
    io ho visto la f31 ha et 36 davanti e et47 dietro mentre la g21 et27 e et40, mentre le gomme sono stessa misura 225-40-19 e 255-35-19 quindi al massimo smonto e monto su le invernali a ottobre, se invece si possono mettere cerchi già montati meglio(anche le valvole rdki saranno compatibili?)
  2. frankalex
    frankalex Direttore Corse
    1.581
    954
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    M4 Cabrio; M340D G21; ex X4M40D
    Tra F.. e G.. vedo poca compatibilità, non tanto per le misure, magari identiche, ma per l'interasse dei bulloni. Io ho dato tra x4 F26 ed X4 G02, gomme invernali Pirelli p0 differenziate da 19, alla prova pratica non montano anche se sono esattamente la stessa misura di cerchi e gomme.
    Mai più secondi cerchi, faccio montare e smontare, tanto per i km elevati che faccio al limite durano due anni.
    Chiaramente è una bastardata voluta...
    Sulla G21, pur avendo anche quella, non ti so dire, perchè la precedente era un modello completamente diverso.
  3. luca79
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    si infatti io avevo i secondi cerchi per f31 da 19 che ho dovuto vendere e ho tenuto le gomme che sono la stessa misura, poi ho preso dalla Germania un kit 791m uguale ai miei cosi sono a posto e ci metto le gomme avanzate dalla vecchia stessa misura
  4. frankalex
    1.581
    954
    17 Agosto 2018
    Melano ( CH )
    Io ho provato a venderli ma data la scarsa diffusione e richiesta dei 19 differenziati neve che vanno solo su X3 o X4 serie F.. non sono riuscito. Solo uno mi ha offerto una miseria, da Bolzano con trasporto a carico mio. Ora provo a vendere separatamente cerchio/sensori e gomme. Altrimenti li porterò in demolizione.
