BMW X4 F26 Compatibilità cerchi X4 f26
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da FaberFaber, 26 Novembre 2024.
  1. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Buongiorno ragazzi ho trovato un annuncio per dei cerchi per X3, mi chiedevo se fossero compatibili con la mia X4 f26 2014. Non me ne intendo per niente di cerchi e non so come sceglierli, non so nemmeno come poi possa funzionare il sensore di pressione e se bisogna accoppiarlo, o se bisogna prenderli del vecchio cerchio...
    Le misure sono quelle che ho a libretto quindi su quello non c'è problema, cosa guardare per sapere se ci staranno? Sono solo montabili su X3?
    Allego foto dell' annuncio, cosa dovrei chiedere per sapere se sono compatibili? Vi ringrazio in anticipo
    Files Allegati:
  2. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Allego il certificato che mi ha mandato il venditore per i cerchi, mi sa che l'unica soluzione è provarli?
    Files Allegati:
  3. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Credo, ripeto credo, che X3 e X4 montino gli stessi cerchi, come serie 3 (F30/31) e serie 4 (f32/36).
    Quello che può cambiare è l'ET, il disassamento del canale del cerchio rispetto al mozzo su cui viene montato.
    Due vie: verifica su qualche tabella mak o in BMW che i cerchi per X3(F24) siano uguale a quelli per X4 (f26) o scrivi a mak con i certificati e chiedi la compatibilità.
    A FaberFaber piace questo elemento.
  4. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Guarda non so perché ma ero quasi convinto che avresti risposto tu, se l'interasse fori fosse giusto, cosa causerebbe un ET diverso dall' originale? Ho provato a guardare dentro ai miei cerchi per leggere l'ET ma montati è un casino
  5. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Se è più basso le ruote stanno più all'esterno (la tua è alta e non rischiano di toccare il parafango come le berline), se è più alto più all'interno col rischio di toccare con le varie parti dell'auto (come le catene montate su ruote non catenabili).
    In tutti e due i casi saresti fuori dall'omologazione delle ruote per la tua auto e con parametri di assetto da rivedere "artigianalmente", i valori di convergenza e campanatura standard potrebbero non funzionare bene.
  6. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Tutto chiaro grazie, ho controllato tramite immagine del mio cerchio su Google e tutti mi danno ET43, quindi stando alla tabella che ho trovato su mak dovrei prendere un ET42 per rimanere uguale, ho capito giusto ? Ragazzi che casino per dei cerchi...
    Files Allegati:
  7. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    I cerchi che hai puntato sono differenziati, 8.5 pollici anteriore e 9.5 pollici posteriore, l'ET è diverso tra le due coppie perché il canale dei posteriori è più largo e deve stare un po' più esterno.
    È un casino, ma se cerchi in internet offerte di cerchi differenziati per la tua auto dovresti trovare i valori di ET corretti.
  8. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    stavo guardando un sito di cerchi, in base al tipo di cerchio cambia leggermente anche l'ET, però vedo che più o meno stanno tutti nei 10mm di tolleranza, adesso aspetto che il venditore mi dica i suoi valori ET e poi ti aggiorno , credo sia meglio anche provarli prima di comprarli che non vadano a toccare da qualche parte, giusto?
    Comunque parliamo di cerchi mak differenziati più gomme estive in tutto a 250 euro non mi sembra malaccio, Grazie ancora e buona notte
    Files Allegati:
  9. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    250 euro è anche troppo basso per 4 cerchi di quel genere, da soli senza gomme, in buone condizioni.
    Provare è relativo, bastano i dati.
    Vediamo se @Giuseppe D. che ha una f26 come la tua con le differenziate, ha i dati di ET dei cerchi.
  10. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Buongiorno a tutti, il venditore mi ha inviato le foto del retro dei cerchi, et30 ed et36
    Files Allegati:
  11. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Tagliamo la testa al toro: ho ritrovato il sito con il database delle misure cerchi/gomme omologati.
    I cerchi che hai trovato hanno ET basso, significa che montati stanno più esterni del previsto ... c'è chi lo fa appositamente per dare un look "più sportivo" all'auto, sono scelte che tecnicamente possono aver effetti sull'assetto (non ho esperienze dirette).
    X3 e X4 montato misure identiche.
    https://wheel-size.it/size/bmw/x4/2014/#region-eudm
    A danibt e FaberFaber piace questo messaggio.
  12. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Allora siamo a 2 birre, quindi tu che faresti fossi al posto mio? Le metteresti? Potrebbe darmi problemi gravi?
  13. rsturial
    17.710
    15.303
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A me non piacerebbe esteticamente, sulla questione tecnica non ho esperienza, serve un parere di chi lo ha fatto.
    Tra l'altro, con la questione degli strappi in accelerazione da risolvere, non aggiungerei un altra variabile ma inizierei a mettere 4 gomme nuove sui cerchi che hai.
  14. FaberFaber
    FaberFaber Kartista
    64
    2 Novembre 2024
    Feletto
    X4
    Allora, domani ho un amico che mi presta il ponte e cambio l'olio al ripartitore,sperando che ci sia il tappo di riempimento. Questi cerchi con pneumatici li volevo prendere per il prezzo ottimo, e sono estive, quindi non le monterei subito se non per prova. Sui miei cerchi da 18 monterei delle invernali ottime usate che ho trovato a 150 euro, tutte misure uguali, stessa marca e acquistate insieme,tanto per vedere se la situazione migliora....
