Compatibilità cerchi Serie 1 su Nuova Serie 1 F20 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da edrd70, 16 Gennaio 2014.
  1. edrd70
    edrd70 Aspirante Pilota
    5 Dicembre 2009
    BMW 116d Nuova Serie 1 F20
    Ciao a tutti, non trovo soluzione ad un problema che non credevo fosse così complicato... Un set di cerchi originali disponibile per precedente versione di Serie 1, può essere montato sulla Nuova Serie 1? Naturalmente rispettando le omologazioni da libretto. In pratica avrei trovato un set di cerchi (raggi a stella 140 http://www.bmw.it/it/topics/clienti-bmw/accessories/accessoryDetail.accessoryId=1580.html) disponibili per precedente Serie 1, ma non trovo conferme che siano compatibili anche con l'ultima versione. A qualcuno è capitato un caso simile o può darmi una indicazione? Grazie
  2. 1likenoone
    1likenoone Secondo Pilota
    988
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    si sono pienamente compatibili!
  3. Th81
    Th81 Kartista
    236
    21
    30 Marzo 2008
    Bmw 120d F20 Sport
    Ciao!
    Per mia esperienza (ex possessore di 120d E87, sostituita da una 120d F20) ti posso dire che i cerchi da 16" in ferro che usavo per le invernali sulla E87 li sto usando senza alcun problema sulla F20, quindi dovresti andare tranquillo con i cerchi che hai indicato :wink:
  4. 1likenoone
    988
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    i cerchi da 16 sono pienamente compatibili!!! 17 e 18 dipende... alcune misure di pneumatici sono diverse e non tutti i cerchi vanno bene
  5. edrd70
    5 Dicembre 2009
    grazie per le risposte 'positive' :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">. ritenete che tutte le tipologie di cerchi previsti per la precedente versione siano compatibili con la F20?
  6. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Quando ci presenti l auto in nuova discussione con foto e config?
    Ciao
    Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
  7. 1likenoone
    988
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    Ti ho risposto poco più sopra......
  8. edrd70
    5 Dicembre 2009
    scusa 1likenoone, la tua certezza deriva da? scusami, ma finora ho sentito da vari gommisti: "mah, forse, può darsi, bisognerebbe provare..." :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    F20ilippo: hai ragione, appena posso provvedo!
  9. 1likenoone
    988
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    Deriva dal fatto che i cerchi da 16 hanno le stesse identiche misure!!
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Gennaio 2014
  10. Maio-ST
    Maio-ST Collaudatore
    410
    30
    10 Maggio 2013
    116i
    Tranquillo MDJ ha ragione... se proprio proprio vuoi controllare tu stesso e hai bisogno per altri cerchi, usa questo:
    http://www.rimsntires.com/specs.jsp ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. edrd70
    5 Dicembre 2009
    Posso dunque davvero prendere cerchi del 16 originali bmw previsti per precedente Serie 1 e montarli tranquillamente sulla mia?!? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> So di essere ripetitivo, e mi scuso, ma sarei davvero sollevato!! Grazie per la vostra disponibilità e competenza
  12. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    Mi sembra che di risposte positive tu ne abbia ricevute... Non serve richiederlo 100 volte... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. edrd70
    5 Dicembre 2009
    Yes... grazie ancora!
  14. Mark0371
    Mark0371 Aspirante Pilota
    41
    2 Marzo 2013
    BMW 125D
    I cerchi della vecchia serie hanno un ET maggiore e quindi rimangono leggermente più dentro, io ho montato dei cerchi in lega della E87 sulla mia F20 e toccavano sulle pinze freno sia gli anteriori che i posteriori per risolvere il problema ho dovuto mettere dei distanziali.
  15. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
    Ciao , sbaglio o non ci hai ancora presentato la tua auto in una discussione con foto e configurazione?
    Una 125d non puo scapparci di mano qua sul passion! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    presentacela!
  16. Mark0371
    41
    2 Marzo 2013
    BMW 125D
  17. F20ilippo
    6.371
    806
    5 Maggio 2012
    F20LCI 118D
  18. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Io ho montato i cerchi da 17 style 380 della F20 sulla mia E87 senza problemi. Guarda la foto in firma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Torelan
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Ragazzi è possibile avere dei cerchi originali BMW made in KOREA e altri dello stesso identico modello made in GERMANIA? :-k
  20. 1likenoone
    988
    56
    10 Ottobre 2013
    BMW F20
    A proposito di compatibilità, i 208M della vecchia serie 1 montano su F20?
    Per intenderci i cerchi sono questi e hanno i seguenti valori: 7,5x18 ET49 e 8,5x18 ET52
