compatibilità cerchi E91 e F31
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Alks, 2 Novembre 2018.
Tag (etichette):
  1. Alks
    Alks Kartista
    60
    12 Settembre 2015
    Bmw 318d F31
    Salve a tutti,
    sto pensando di cambiare la mia E91 con una F31.
    Ho dei cerchi da 17" per le gomme invernali e da 18" per quelle estive.
    Stavo pensando se tenermi i cerchi da 18", ma non so se sono compatibili a livello di ET con quella per l'auto nuova.
    Qualcuno mi aiuta?
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    La f30 monta sull'asse anteriore cerchi da 18 con canale da 8 ed et 34
    La e91 monta sull'asse anteriore cerchi da 18 con canale da 8 ed et 34
    La f3x monta al posteriore cerchi da 18 con canale da 8,5 ed et 47
    La e9x monta al posteriore cerchi da 18 con canale 8,5 ed et 37
    Montano tranquillamente,all'anteriore sei perfettamente in linea al posteriore il cerchio della e9x sporge praticamente 10mm verso l'esterno...considera che con et 35 al posteriore sei ancora nel limite massimo...questa è con un et 35 al posteriore...o meglio cerchio originale con et 47 e distanziali da 12mm...
  3. gi@mpiero
    gi@mpiero Aspirante Pilota
    21
    27 Ottobre 2018
    roma
    320d e91 Msport 2011
    Confermo pienamente, ho venduto il mio M193 18'' ad un mio amico con la F31 e calza a pennello.
  4. Alks
    Alks Kartista
    60
    12 Settembre 2015
    Bmw 318d F31
    ottimo ragazzi grazie. Io attualmente monto sui cerchi da 17" 4 cerchi con canale da 8.5" e gomme 225, mentre con le estive monto 4 cerchi da 18" con canale da 9" sia ant che post (non li ho trovati differenziati) ma gomme differenziate, 225 ant e 255 post. Quindi mi tengo i 18" e li monto sull'altra
  5. ste2479
    3.150
    608
    17 Luglio 2007
    X1 18d xdrive (F48)
    io ho 4 cerchi da 17" della mia ex serie 3 E90 con sopra delle gomme termiche 225/45 R17 91H
    i cerchi sono:
    8JX17 ET:34
    foro di centraggio = 72,6 mm
    diametro fori= 5X120
    li potrei vendere come compatibili anche per la F30/F31 ??
    grazie per la risposta
