Per caso qualcuno ha provato o sa se i cerchi della serie 5 E60, si possono montare tranquillamente anche sull' E39? Grazie anticipatamente.
l'e39 se non ricordo male ha il diametro del mozzo di 74,1 mm mentre quello dell'e60 è un po più piccolo e mi sembra 72,6... io cmq ho trovato dei cerchi che monta l'e60 che vanno sia sull'e39 che sull'e60... i pratica hanno il foro da 74,1 mm, loro però ti danno dei dei distanzialini (dei cerchietti di alluminio). Se i cerchi li monti sull'e39 i distanzialini li butti via, altrimenti se li monti sull'e60 i distanzialini li applichi per ristringere il foro... tipo questi che sono come i miei http://cgi.ebay.it/CERCHI-RAGGIO-17-BMW--E39/E60_W0QQitemZ160199193972QQcmdZViewItem
Se sono originali non ci vanno !!!!! per il discorso del differente mozzo... se sono replica cambia la faccenda perchè li fanno di default con il foro da 74,1 e li vendono con gli anelli di centraggio in modo da farli andare bene a tutte le serie (a 72,6 sono anche E46 etc.)
Ecco proprio quello che volevo sapere Dunque i cerchi sono originali dell'e60, quindi da quello che ho capito non si possono montare sull'e39, però si possono montare sull'e46... L'e90 ha il mozzo dell'e60 o dell'e39?
e, no, quelli originali dell'e60 non ci vanno, a meno che non gli dai una tornita.... però non so se viene bene come lavoro...
No! bisognerebbe far tornire i fori di centraggio dei cerchi, e poi cmq temo che l'ET della e46 faccia toccare la ruota alla sospensione sulla e39
Azz...peccato. Avevo trovato un acquirente per i miei cerchi...ma ha appunto una serie 5 E39. Ho fatto bene ad informarmi... :wink:
io sulla mia e34 monto quelli della linea7! basta farci le boccole e tutto si risolve! perlomeno io ho risolto così
aggiornando il post, a parte le e39 che hanno i cerchi con il foro + grande, tutte le altre bmw sono compatibili (discorso et a parte)?
allora e39 ha una misura diversa da tutti i altri....io ho montato i cerchi tipo M-6 (che andavano per e46, e z.4), ma ho dovuto tornire il cerchio (fuoro centrale ) e poi mettere i distanziali da 20 mm per avere una vista adeguata, sensa distanziali le ruote erano troppo dentro, ecco a voi il risultato:
