Compatibilità cerchi da 16" | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da benjof, 16 Ottobre 2012.
  1. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    330 E91 Xdrive Msport
    Ciao a tutti ragazzi, so che sicuramente sarà già stato trattato come argomento ma non riesco a trovare con la funzione cerca la risposta alla mia domanda...
    devo comprare dei cerchi da 16" in ferro per le gomme termiche (misura 205/55-16)
    Ho trovato un set a una cifra ridicola ed erano montati su un serie 3 E46
    come Interasse son sicuro che siano 5x120 ma come ET vanno bene o hanno problemi a montare sulla mia E92?
    P.S. so che da 16 son tremendamente piccoli rispetto ai bellissimi 19 che ho su ma per le termiche più son piccole e meglio vanno :mrgreen: (e poi costano anche meno :razz:)
    grazie in anticipo
  2. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Sposto in sezione Assetti, freni, cerchi e gomme
  3. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    ok grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    forse no, i cerchi da 16 " della E 46 avevano ET 47( mi sembra), quelli della E 92 sicuramente meno
    saluti
    ho visto, ET 34; quindi sarebbero più interni di 13 mm
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2012
  5. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    ma quindi battono sui freni o è solo un fattore estetico?
  6. giacomo
    13.866
    958
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Ben,
    difficile dirlo a priori; ci potrebbe essere una interferenza con qualche parte della sospensione( ammortizzatore anteriore p.e.); poi appunto bisognerebbe verificare che non tocchino le pinze, ma questo riguarda il diametro
  7. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Nel tuo caso hai interferenza lato interno e restringi le carreggiate, peggiora la tenuta di strada e stabilita.
  8. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    visto che i cerchi praticamente me li regalano...buttu su due distanziali e son apposto?
    interferenza lato interno: significa che toccano da qualche parte?
  9. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Si, toccano.
    Devi mettere distanziale da 47-34= 14 mm, ma visto che il minimo spessore per avere il corretto centraggio del cerchio e' 17 mm, metterai 4 distanziali da 17mm.
    Ti servono anche le viti più lunghe.
    Il codice della strada italy vieta l'uso di distanziali.
    Ube
  10. benjof
    benjof Kartista
    238
    1 Febbraio 2012
    aggiornamento e giusto per farmi insultare :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ci stanno e non toccano da nessuna parte, sono più dentro degli originali ma almeno a livello meccanico non danno noie....certo è orribile da vedersi...
    ora sotto con gli insulti :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    24
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    hai forato?
    Sembrano 4 ruotini........:confused:
    Ciao
