compatibilità barra stabilizzatrice e36
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da tor, 22 Novembre 2013.
  1. tor
    tor Aspirante Pilota
    14
    21 Novembre 2013
    318 is
    ragazzi ho trovato una barra stabilizzatrice di diametro maggiorato per bmw 320 e36
    secondo voi posso montarla senza modifiche sulla mia 318 is ? grazie
  2. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    saluti,
    innanzi tutto bisognerebbe sapere se anteriore o posteriore; poi l'aumento di diametro;
    sul sito RealOem si possono confrontare le due ed eventualmente verificare se il montaggio è possibile; occorrono poi i supporti di gomma delle dimensioni adeguate
  3. tor
    14
    21 Novembre 2013
    318 is
    salve giacomo , la barra a detta del venditore è un anteriore rinforzata originale x bmw 320 e 36 diametro 25.5,grazie
  4. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Tor,
    ecco il link:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB51&mospid=47442&btnr=31_0267&hg=31&fg=10
    questo per la 320
    per la 318 I s , nel caso di assetto sportivo la barra era di diametro 26 mm; bisogna vedere quindi quale tipo di assetto ha la tua; in caso di assetto normale sarebbe 23.5 mm;
    bisogenerebbe verificare anche la barra posteriore e vedere se è diversa...
    montando una barra anteriore di diametro maggiore, e lasciando inalterata quell posteriore, si ridurrebbe l'aderenza all'avantreno a vantaggio di quella al retrotreno, quindi si aumenterebbe la tendenza al sottosterzo...
    ecco:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CD71&mospid=47439&btnr=33_0364&hg=33&fg=45
    si vede che la barra d'origine era da 15 mm e con l'assetto sportivo passava a 18...
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2013
  5. tor
    14
    21 Novembre 2013
    318 is
    innanzitutto grazie per la pazienza,io ho un assetto normale ho solo sostituito gli ammortizzatori originali ormai andati con dei billstein b4
    non voglio abbassarla ne renderla più rigida poichè camminerò spesso in città (napoli piena di voragini buche dossi etc) e vorrei però attenuare il rollio
    quindi potrei comprare alla bmw quelle della versione m se o capito bene perchè le mie sono da 23 e 15 mentre quelle della m sono più spesse??
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Tor,
    a mio avviso sarebbe una buona scelta quella da 26 mm per l'anteriore e 18 per il retrotreno, in sostanza quelle dell'assetto M;
    una modifica "omogenea"
    saluti
  7. tor
    14
    21 Novembre 2013
    318 is
    grazie giacomo ascolterò il suo consiglio
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Tor,
    ti prego di considerare che non sono in grado di fare il "consigliori"( permettimi la battuta);
    si tratta solo di considerazioni basate su quello che propone BMW stessa
    buon lavoro
