Cominciamo nel modo giusto: Bmw e90 FUTURA 330D pre-rest ed i suoi UP!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da MINOSSERm, 9 Gennaio 2015.
  1. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    No... era una battuta... comunque se la vuoi wrappare prova a fare da te... sembra difficile ma non lo è.. vedi il lavoro che ho fatto sulla mia... ...
  2. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    [MENTION=55515]Conte Renato Zuffo[/MENTION] sei sei il the best, lascia la tua sui blocchi, nel frattempo ti compri un altra auto per girare e dai i cerchi a [MENTION=57833]MINOSSERm[/MENTION]
    si [MENTION=57833]MINOSSERm[/MENTION] vedi se riesci a trovare la shadow line usata anche se diffcile credo sia spedirla, oppure falla wrappare che vien bene lo stesso. per gli interni essendo parti più piccole se ti riesce difficile wrappare prova la cubicatura.
    ad ogni modo non puoi tenere l'auto così
  3. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Cubicare la shadow è una cs nn semplice x il motivo che devi smontarla e stare molto attento a nn deformarla/piegarla/rompere i ganci...ci sn in giro parecchie shadow usate,ma nn sempre combaciano una volta montate....
    Riguardo la il Wrapping fai da te,io l'ho fatto tempo fa,usciva bn,xó preferisco la Cubicatura...la pellicola si vede alla fine che è una cs posticcia..bella ne,xó poco reale
  4. salpone
    14.730
    2.717
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io infatti ho scritto wrapping per la shadow
  5. MINOSSERm
    MINOSSERm Kartista
    193
    17 Dicembre 2014
    BMW e90 330D (Elenoire)
    Ragazzi, domandina veloce: ho trovato ad uno sfascio, girando li per altri motivi, dei cerchi di un serie 5 M, i 172M da 19 pollici originali in perfette condizioni e il tizio mi metterrebbe tutti e 4 i cerchi a 250,00 euro..
    Il prezzo...è fantastico, per cerchi originali che PAIONO PERFETTI, poi ovviamente dovrò controllare se non abbiano subito botte eccessive o altro e farli verniciare NERI LUCIDI ma..apparte tutto questo.. che ET montava la serie 5? posso montarli su serie 3? Ho visto molte foto online di serie 3 con i 172M ma nessuna con i cerchi neri lucidi e nessuna troppo bassa come assetto (stando montando un B12 in breve..ho paura di toccare, poi)
    Cosa mi consigliereste?
  6. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Dovrai scampanare parecchio, nonché ribattere i parafanghi, se metti assetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    [TABLE=width: 70%, align: center]
    [TR=class: fverdana10b, bgcolor: 4E5E76]
    [TD=align: center]Baureihe[/TD]
    [TD=align: center]Modell[/TD]
    [TD=align: center]Ausnahme[/TD]
    [TD=align: center]Größe[/TD]
    [TD=align: center]Einsatz[/TD]
    [TD=align: center]Bereifung[/TD]
    [TD=align: center]ET[/TD]
    [TD=align: center]kg[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: verdana8]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]
    5er E60 ff.
    [/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF][/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]M5, Allrad[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]8,5x19[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]vorne[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF] 245/35R19 [​IMG] [/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]ET 18[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF, align: right]13,27[/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7][/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]9,5x19[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]hinten[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7] 275/30R19 [​IMG] [/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]ET 32[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7, align: right]13,26[/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]touring[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
  7. MINOSSERm
    MINOSSERm Kartista
    193
    17 Dicembre 2014
    Ed è una cosa brutta, o potrebbe venire magari anche piu bello, il risultato, di altre vetture con cerchi con et corretto?
    E la misura delle gomme? Potrei montare su quel cerchio misure inferiori? Perche le nostre arrivano massimo alle 255, non alle 275 e davanti alle 225, non alle 245..
    Tu che ne pensi, Sniper? Scampanando sarebbe brutto l'assetto, peggiore o migliore? Perche verniciati neri lucidi...credo sarebbero molto belli!
  8. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Ciao! guarda, le caratteristiche non le conosco. sicuro [MENTION=6019]SniperBMW[/MENTION] saprà delucidarci... io per un po mi ero fissato con gli style 95 da 19 del serie7... poi ho abbandonato l'idea in quanto avevano et e canali davvero esagerati per le nostre... devi considerare che sono cerchi che montano gomme da 275, noi abbiamo le 255 quindi su quei cerchi vengono molto 'stirate' poi et e canali esagerati come quelli ti portano a dover camberare parecchio... sulla e91 al posteriore non avrei avuto problemi, ma all'anteriore avrei dovuto montare i camber plates in quanto il camber anteriore non si puo regolare piu di tanto... non potendo ribassare l'auto tutto questo sarebbe stato antiestetico... tu ribasserai pure, quindi i camber plates sono d'obbligo..
  9. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Sei lento.... ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ^_^
  10. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Va a gusti: a menon piacerebbe per niente....
    Ci sono mille mila foto sul web ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. MINOSSERm
    MINOSSERm Kartista
    193
    17 Dicembre 2014
    A me non pare scampanata..sono da 19 questi?
  12. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    La prima non si capisce essendo di lato.
    La seconda non ha assetto da quanto è alta.
    Il tutto IMHO ovviamente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Si... non è tanto scampanata ma non è neppure ribassata...
    [MENTION=6019]SniperBMW[/MENTION] sono in mezzo al nulla e non prende internet..
    Inoltre sono armato quindi ho ragione... ahahha
  14. MINOSSERm
    MINOSSERm Kartista
    193
    17 Dicembre 2014
    forse qua si vede di piu...
  15. lele.car
    9.227
    334
    1 Dicembre 2009
    BMW Performance
    Se non sbaglio hanno canali da 9/10. Avrai le gomme parecchio tirate se metti quelle da libretto
    inviato dal Nűrburgring
  16. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Sei sempre lento specialmente con quello zainetto al fianco.... >:>
    E sono armato anch'io.... :cool:
  17. MINOSSERm
    MINOSSERm Kartista
    193
    17 Dicembre 2014
    Bene, come mio solito ho detto una ca**ata...
    cerchi in realtà sono questi: [​IMG]
    Stessa storia vero?
  18. zar384
    2.632
    50
    5 Gennaio 2014
    Bmw 320d touring
    Si si... ahahahahahah... ma io sono addestrato... ahhahah
    Son belli uguali... e la storia è la stessa...
  19. MINOSSERm
    MINOSSERm Kartista
    193
    17 Dicembre 2014
    Che modello sono?
  20. SniperBMW
    22.539
    1.351
    30 Luglio 2007
    Style 166
    [/TR]
    5er E60 ff.
    [/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]M5[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]außer Allrad[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF] 255/40R19 [​IMG] [/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]ET 12[/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]außer Allrad[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7] 285/35R19 [​IMG] [/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]ET 28[/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7, align: right]13,27[/TD]
    [/TR]
    [TR=class: verdana5]
    [TD] [/TD]
    [/TR]
    6er E63 ff.
    [/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF]M6[/TD]
    [TD=bgcolor: #DEDFDF, align: right]13,26[/TD]
    [/TR]
    [TD][/TD]
    [TD=bgcolor: #F7F7F7]ET 17[/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
