mah...magari è solo il fusibile, ma non ho capito dove cavolo sono...e poi hanno messo i simboli di quello che proteggono... e non si capisce, su alcuni, un'emerita mazza...ma non potevano scrivere come sempre... Però io vorrei che in Bmw mi spiegassero se mi ferma una pattuglia che vuole vedere il libretto, che gli dico......lo spacco per aprirlo?...che dovrei fare?...fan*****lo loro e le loro menate...
la scatola fusibile è dietro sulla dx...c'è un fogliettino con scritto ogni fusibile a ke serve...prova... se ti ferma una pattuglia digli la verità...:wink:
li non c'è Albe...ho guardato...dovrebbe/potrebbe essere in un altro fantomatico scomparto sotto il cassetto stesso lato passeggero (ovviamente)...ma bisogna svitare, smontare...che si arrangino loro... Dopo vado e vediamo...
come non c'è... apri il bagagliaio e togli la copertura di dx,dove c'è la scatola porta oggetti,li ci son tutti con anke la pinzezza e un fogliettino...mi sembra strano l'abbiano messa da un'altra parte...in ogni caso anke se non avevo corrente non si apriva,xke magnetica...quindi penso ke anke se togli il relè,non si aprirebbe mai
noooo...i fusibili ci sono, ma non quello del cassetto...se c'è, e ci sarà di sicuro, dovrebbe essere in un altro vano sotto il cassetto stesso insieme ad altri... sempre se è solo il fusibile...altrimenti mi fanno lasciare la macchina...e senza la sostituiva... e cmq mi diceva ATD che c'è lo sblocco d'emergenza a lato sotto una plastica...
magari non è collegato con altro...tipo il portellone posteriore vabbè oggi vedrai...ke palle però sblocco di emergenza a lato mi sembra strano...e sotto una plastica idem...
c'è c'è......a lato cruscotto sollevi la plastica e trovi un anello bianco, lo tiri e si apre il cassetto...però col pulsante nada...
ma si riesce a sollevare?...dopo provo...almeno hai risolto x i vigili se ti fermano devo dire ke sentendo le varie noie in giro la mia essendo tra le prime ,devo ritenermi fortunat...issimo...
...comunque Lynx ho parlato con la conce assistenza...e mi hanno detto che il fusibile non c'e' perche' il cassetto non e' elettrico ma ha (come poi mi dissero nel mio caso sull'X5) il pulsante che comanda i 4 uncini di plastica che trattengono i due scomparti...quindi e' una sorta di tirante...che se difettoso va sostituito insieme al bottone...sara' vero o e' un altra falsa verita'...?
E allora è simile al blocco dello sportellino carburante, il quale peraltro è sbloccabile manualmente.
??... a me quando lo apro vedi i quattro artigli (o uncini come dice la conce) in posizione a filo rivestimento e due pistolini a molla...
sbagliato...ma era prevedibile......a stento in Bmw sanno di essere al mondo, figuriamoci se sanno di che parlano... Al pulsante è collegato un cavo elettrico che comanda un elettromagnete che sblocca i fermi...
