Cominciamo con gli up su Besciamella....
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da blugipsy, 28 Gennaio 2017.
  1. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    Ahahahahahahahah
    Pensa chicco 114 in D a 1100 giri
    Dai correvo come un pazzo [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
    Inviato dal mio iPhone 7 plus jet black utilizzando Tapatalk
  2. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    E magari pure in ecopro
  3. lion*leleo
    lion*leleo Kartista
    236
    76
    11 Novembre 2009
    Milano
    BMW 525d xDrive F11 Modern
    No, questa volta il segugio ed i suoi attributi non c'entrano. La colpa è mia che evidentemente ero distratto. Come sai dopo tutto è un segnalatore relativo i limiti di velocità/sorpasso non un limitatore che è una funzione a parte.
    Scherzi a parte il sistema funziona molto bene anche con i segnali dei limiti per lavori e, salvo che non arrivino altre raccomandate nei prossimi giorni, credo che mi abbia salvato in altre occasioni su quella strada. Bastava guardare il cruscotto (o l'HUD) e capivo quale fosse il limite del momento.
    Ieri ho provato a fare una ricerca e molti si lamentavano di quell'autovelox proprio per il fatto che il limite in quel punto passasse troppo repentinamente da 90 a 70. Purtroppo non ho modo di controllare in quanto non sono di quelle parti e le immagini di Google Earth risalgono al 2011 quindi troppo vecchie.
    Ma se tu lo conosci evidentemente avrai ragione tu in merito all'inizio dei 70. A questo giro pago e stop.
    La cosa che mi fa arrabbiare di più è il paradosso che l'ultimo autovelox credo di averlo preso più di 20 anni fa (quando non c'erano neanche i punti sulla patente) e dopo aver sforato diverse volte i vari limiti magari per fretta o inconsapevolmente non sono mai stato "fotografato".
    Invece proprio ora che ho pure lo Speed Limit Info vengo castigato.... Vai a capire la vita.:-k
  4. infoMatt
    infoMatt Secondo Pilota
    506
    157
    11 Giugno 2014
    ex VW Golf
    Sì, il limite dei 70 inizia al cavalcavia prima, circa 7-800m dal velox... Tra l'altro il limite 90 non è mai indicato nei 3km di strada... C'è solo un fine limite 70 in direzione Padova e un inizio 70 alla stessa altezza nel verso opposto...
  5. magnabuffi
    Non credo proprio che l'unica soluzione sia quella, molto più valide sono quelle visualizzate da [MENTION=61325]Alebmwx3[/MENTION] e [MENTION=55574]infoMatt[/MENTION]
    Ecco appunto
  6. Gabo
    5.548
    pacca sei sverginato anche te
    >:>@namespace url(http://www.w3.org/1999/xhtml);
  7. Ita_2806
    Ita_2806 Collaudatore
    404
    23 Novembre 2016
    BMW 520D F11
    Grazie!
    Io l'hud nn ce l'ho ho solo il contakm normale.
    Nel primo 520 che avevo trattata mi parlavano del sistema con la telecamera che riconosce i segnali stradali e ti fa viaggiare al limite consentito. Non credo sia questo anche dai messaggi che ho letto successivi a questo?
  8. paccagnella
    20.809
    1.503
    3 Maggio 2005
    Quello che ti hanno detto è una stupidaggine
    Non esiste
    Legge i cartelli ma non è che ti frena la macchina e ti fa andare a quella velocità
    Ti dice solo quale è il limite
    Punto
  9. blugipsy
    blugipsy Direttore Corse
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    535D Msport F11 - BMW 850 Ci '91
    devo essere proprio sincero? Il cruscotto figo è proprio solo figo e basta... e per dirla tutta, con la grafica Sport (quella rossa) il display della velocità mi sembra più da videogioco che da vettura seria. Inoltre se vuoi visualizzare l'autonomia (presente nelle altre grafiche) la devi impostare sulla base, togliendo magari il trip o le altre info che usi abitualmente. Bello, scenografico ma per l'utilità è come l'altro... tutto ciò come mio parere assolutamente personale.
  10. blugipsy
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    confermo, al momento tale sistema non esiste. Lo SLI legge i segnali dalla telecamera sotto lo specchietto oppure, quando non ce ne sono, si affida alle info del navigatore per recuperare le caratteristiche della strada. Prova ne sia il fatto che se passi su una strada nuova, nella quale non hanno ancora installato i segnali e che non esiste sulle mappe, il sistema non ti indica nulla. L'unico (per lo meno al momento) limitatore reale è quello che puoi impostare tu sul volante (credo lo abbia anche la tua) che, una volta premuto, limita l'auto alla velocità in cui ti trovavi quando lo hai premuto. Se vuoi aumentare/diminuire il limite usi il piccolo potenziometro di sinistra e nel cruscotto vedi il nuovo valore impostato.
    Lo SLI funziona anche con il cruscotto normale, quello che avevo prima lo indicava in basso, nell'area display per intenderci. A parte tutto ciò, mi pare una cosa molto utile visto e considerato il proliferare di limiti e macchinette infernali... a Carmagnola li hanno coperti di vernice il giorno dopo l'installazione, ma il giorno seguente erano di nuovo in servizio... molto meglio il sistema gentilmente suggerito da [MENTION=434]smercki[/MENTION] o la mola a disco...
  11. blugipsy
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    Andrea, ma che mi combini? 114? Con un dato simile dovrebbero radiarti dall'albo dei bimmeristi... non lo sai che dalle nostre parti un'infrazione non è tale se non superi il limite di almeno il doppio? :mrgreen: in ogni caso nella foto l'auto è venuta bene, peccato sia rovinata dal riflesso della tua espressione attappirata mentre scattavi con il telefonino... :razz:
  12. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    921
    1.064
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Ecco tanto per rimanere in tema proprio oggi mi è arrivata una raccomandata di auguri per oltrepasso di ben 2Km. Ma va...:evil:
  13. blugipsy
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    ben arrivato nel club dei raccomandati... :lol: certo che per 2 km gli costa più la salsa che il pesce...
  14. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    benvenutooooooooo ......... sei uno di noi :lol:
  15. Alebmwx3
    Alebmwx3
    18.001
    17.045
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Ma si dai una raccomandata con una multa che vuoi che sia, io in studio ne ricevo un centinaio a settimana [emoji23]
    Ho domiciliato da me la sede legale di un autonoleggio a breve termine [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
  16. blugipsy
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    azz, ed ogni volta devi scendere, aprire al postino e firmarle tutte??? A che piano è lo studio? :lol:
  17. Cartis 66
    921
    1.064
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    Fortuna che la maggioranza sono senza decurtazione punti[-X, altrimenti altro che batteria di pentole avrei vinto.](*,) Perlomeno con omaggio di frullatore, spremiagrumi, TV 32 pollici (ma c'e qualcuno che li ha ancora), forno microonde, aspirapolvere, ecc, ecc, ecc.:-#
  18. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Eh ..... a te [emoji35][emoji35][emoji35]
  19. blugipsy
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    come come? niente decurtazione dei punti? ma sei sicuro di vivere nella stessa Italia in cui vivo io? Forse quelli che dovevano togliere a te li hanno tolti a me... :lol:
  20. chiccofi
    6.717
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Te li levano e li mettono insieme ai semiasse [emoji23]
