Comfort o no?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da blueagle72, 8 Ottobre 2013.
  1. blueagle72
    blueagle72 Aspirante Pilota
    22
    31 Gennaio 2008
    BMW 330D Touring Attiva E46
    Ciao a tutti
    Stò cercando on-line e in alcuni autoricambi di aquistare l'alzacristallo lato passeggero completo, ma nessuno mi sa dire se il modello 330D E46 touring del 2004 ha la funzione comfort anche perchè io stesso non sò che cosa sia. Tutti i cataloghi riportano che il meccanismo per questa vettura non ha il comfort e prima di aquistarne uno volevo essere sicuro. Quelli che tra voi lo hanno già sostituito mi potrebbero dare qualche informazione? Ve ne sarei molto grato.
  2. PuccioE39
    64.317
    8.076
    l'apertura/chiusura comfort è l'apertura/chiusura di vetri e tetto apribile tramite il telecomando vettura.
    di serie su tutte le E46.
  3. blueagle72
    22
    31 Gennaio 2008
    Dall'esterno i finestrini posso aprirli tutti insieme tenendo premuto il pulsante apri della chiave e chiuderli tenendo premuto il pulsante chiudi. E' questa la funzione comfort?
  4. PuccioE39
    64.317
    8.076
    si
  5. blueagle72
    22
    31 Gennaio 2008
    Allora perchè tutti i cataloghi degli autoricambi riportano meccanismi non comfort? Anche cercando on-line quando trovo qualche rivenditore privato o su ebay, nelle descrizioni dell'oggetto trovo sempre la dicitura "no comfort". Siccome questo problema è abbastanza comune mi chiedo, ma gli altri hanno trovato problemi nel reperimento di questi meccanismi?
    Un ricambista mi ha detto che lui aveva un meccanismo con il motorino avente due soli spinottini, penso che voleva dire due cavi e che sicuramente quello che ho io abbia una spina di collegamento con più cavi perchè molto probabilmente avevo il comfort, e non lo aveva.
  6. PuccioE39
    64.317
    8.076
    non ne ho idea, io ti ho scritto cosa intende bmw, su e46, per apertura/chiusura comfort.
  7. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Scusa ma ti serve solo il meccanismo o anche il motorino?
  8. blueagle72
    22
    31 Gennaio 2008
    Vorrei prendere anche il motorino per fare il lavoro una volta, ma se ci sono questi problemi prenderei anche solo il meccanismo.
  9. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    anche la mia ha la chiusura/apertura comfort ma mi pare che ha due cavi soltanto sul connettore del motorino,non credo cambi il motorino da comfort a normale perchè riflettendo è la centralina che tramite il telecomando pilota l'apertura/chiusura non dovrebbe avere un ulteriore cavo,però non sono sicuro al 100%
  10. mpfreerider
    7.110
    378
    19 Giugno 2007
    Renault Wind 1.2 TCE (Wendy)
    Cerca componenti originali, io misi un motorino di concorrenza e quindi con velocità diversa; risultato? Comandando gli alzacristalli dalla chiave il sudetto non si muoveva in sincro
  11. blueagle72
    22
    31 Gennaio 2008
    Ciao fabry73, io sono d'accordo con te che il motorino viene comandato per aprire a scatto o continuativo, però vedendo sul catalogo di un ricambista ho notato che il motorino della compact per esempio ha il comfort e sul motorino ha una spina con sei pin e la fa vedere disegnata, quello per la 330d e46 touring/berlina il comfort non lo mensiona e non fa vedere nemmeno il collegamento se è tramite spina o no. Me sa che devo proprio aprire e vedere come è fatto stò benedetto motorino e poi comprarlo uguale.
  12. fabry73
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ciao,ho controllato sul vecchio motorino posteriore che avevo in cantina e ha il connettore con due fili ed é lo stesso attacco dell'anteriore
  13. blueagle72
    22
    31 Gennaio 2008
    Allora ho capito che comfort o no, sui cataloghi o on-line, tutti i meccanismi con motorino vanno bene qualunque sia basta solo prendere quello specifico per modello della macchina.
  14. blueagle72
    22
    31 Gennaio 2008
    Comunque appena trovo il tempo apro la portiera e controllo visivamente che tipo di motorino è montato e poi aquisto tutto il meccanismo.
  15. blueagle72
    22
    31 Gennaio 2008
    E' vero che un motorino non originale potrebbe andare ad una velocità diversa, ma non mi va di farmi spellare vivo dalla bmw.
    Comunque siccome sono curioso, penso che andrò in concessionaria per vedere quanto costa un meccanismo completo originale, poi in caso vi faccio sapere.
  16. Chupa91
    Chupa91 Secondo Pilota
    660
    25 Ottobre 2010
    BMW 320d e46 136cv
    Allora confort o no significa, se quando premi il tasto tutto in fondo il finestrino scende in automatico o devi tenere premuto per farlo scendere. Spegazione del mio carrozziere e quanto acquistai il meccanisco per la mia controllò proprio questo particolare, per differire dall'altro tipo senza confort, quindi senza scesa automatica.
