Come vi trovate con l'assetto standard delle F30/31
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da A4runner, 22 Novembre 2015.
  1. actarus8v
    50.709
    5.225
    Complimenti, ottimo lavoro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. hucchio
    hucchio Secondo Pilota
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    BMW 318 f31; ex e91 sport, ex Stelvio...
    Bel lavoro...
    siceramente, eibach b12 (con bilstein b8 e molle pro kit) sulla baia 660 euro circa. 140 di montaggio, siamo a 800 per un assetto di alta qualità (e performante) e nuovo di zecca. I rigerati e/o ricostruiti hanno una durata media di 60.000 km, chi è onesto informa di questo dato...
  3. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Sì ma non penso che un b12 possa durare oltre 100.000 al max delle sue performance. .
    Il tutto dipende dalle prospettive chilometriche direi..
    Tipo x me che dovrò fare ancora poco più di 1 anno con la vettura è perfetto.. avendo già le molle..
    Se dovessi invece prendere anche le molle andrei troppo vicino al b12 e prenderei sicuro quello
  4. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    Un Bilstein b12 altrochè se dura 100.000 Km perfetto...scherzi!? Ovvio che dipende caso per caso comunque...
  5. dinocorse
    dinocorse Primo Pilota
    1.106
    58
    4 Febbraio 2010
    G21 318d Mineral Grey
    ciao duuque a me sembra evidente una certa confusione in merito
    Ritarare un ammortizzatore significa andare a sostituire il pistone interno e i rispettivi gruppi lamellari in compressione ed estensione, prestando attenzione al fatto che l'ammortizzare resti più frenato a velocità di lavoro elevate e più libero a velocità di lavoro basse.
    Se l'ammortizzatore è di qualità, la sua durata con le nuove caratteristiche è per definizione pari a quella del nuovo che non ha ricevuto alcun intervento.Se fatto da chi sa fare il suo mestiere, è un lavoro affidabilissimo e duraturo. Il prodotto originale qualitativamente parlando è tutto tranne che inferiore a un Bilstein, come qualità costruttiva. Se in aftermarket un Bilstein lo puoi pagare 600 euro, con un intermediario che lo distribuisce, pensa tu quanto può costare al produttore...
    Dopodiché, sono io il primo a dire che una soluzione come B12 è perfetta, l'ho avuta e sono stato contentissimo.P
    Personalmente uno dei vantaggi dell'intervento di ritaratura è che con molle AC nere e ammortizzatori originali, trattandosi di una auto in leasing, non si vede nulla e anche in caso di incidente è impossibile accorgersi della presenza di componenti non originali (per quanto credo non ci siano problemi da questo punto di vista se si sceglie Bilstein)
    ciao
    grazie actarus :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2016
  6. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    Ciao Dinocorse... Mi spiace contraddirti ma così non è e non voglio addentrarmi in particolari tecnici. Se chiedi a un azienda "seria" (sai di chi parlo...) ti dirà che lo smontaggio di un ammortizzatore comporta degli interventi che in parte, SOLO IN PARTE, compromettono l'ammortizzatore. Se ti dicono che è "come averlo nuovo" ti dicono il falso, altro che confusione. Fatti garantire 100.000 km un rigerato e vediamo che ti rispondono...Semplice e cristallino.
    Il cambio di un ammortizzatore non provoca NESSUN problema per assicurazione e annessi. Questo perchè sono specifiche che non riporta in alcun modo il libretto di circolazione. Deve essere, solo in caso di diatriba, l'inspettore dell'assicurazione a chiedere ulteriore perizia per non confromità della vettura. Vai a dimostrare che un ammortizzatore aftermarket NUOVO non è conforme alla tua vettura, visto che il produttore lo procude proprio per quella vettura. Anche l'abbassamento, non non compromette l'affidabilità dell'auto, è del tutto legale. Non esageriamo su queste cose...
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    L'abbassamento della vettura comporta modifiche strutturali fuori da progetto... oltre un certo margine non è più omologata la vettura
  8. dinocorse
    1.106
    58
    4 Febbraio 2010
    Comunque a parte il tema legale per cui la discussione probabilmente non finirebbe più trattandosi di un argomento mai definitivamente chiarito in Italia, l'intervento sull'ammo fatto da professionisti garantisce per sua natura risultati eccellenti, questo è poco ma sicuro.
  9. hucchio
    556
    29
    30 Ottobre 2014
    dinocorse, vediamo di capirci che è salutare :-)
    l'intervento fatto da professionisti sugli ammoritzzatori originali garantisce risultati eccelleti? SI'. Hanno durata equiparabile agli originali? NO
    Un abbassamento della vettura cambia in minima parte alcuen geometrie, e le cambia. Ma sono geometrie "tollerate" dal costruttore e soprattutto dalla legge che, se non espressamente riportato nella carta di circolazione, non interviene in maniera diretta. Mi spiego... Puoi mettere gomme e cerchi da 20 se non li hai a libretto? NO Puoi mettere cerchi con ET differenti? SI' lo puoi fare nella misura in cui la gomma non esce dai passaruota. Puoi abbassare la vettura? SI' nella misura in cui, quando vai alla revisione, l'ingegnere o chi per lui non ti "rimbalza" sostenendo che la macchina è troppo bassa...
    Quindi, puoi monatre il kit b12 e nessuno mai ti dirà nulla...salvo il caso particolare che può sempre capitare...
  10. Topo 190cv
    Topo 190cv Primo Pilota
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    BMW 120D LCI M-SPORT
    Che migliora un macello proprio non sono d' accordo e parlo per esperienza diretta.
  11. Gabo
    5.583
    rispetto l'assetto ///M intendi ?
  12. Topo 190cv
    1.399
    26
    2 Aprile 2015
    Standard.
    Ho pure montato dei b8 su un assetto M ed i risultati non sono stati ecclatanti: forse avevamo troppa aspettativa:wink:
  13. dinocorse
    1.106
    58
    4 Febbraio 2010
    hucchio, stai facendo solo confusione, fidati.
    Avrai sentito dire che un ammortizzatore rigenerato dura meno, nel senso che un ammortizzatore che su un auto ha fatto 200.000 km (o meno) e poi viene rigenerato nel senso che viene riportato a nuova vita (sostituzione olio e in generale di tutte le parti soggette a usura come o-ring, guarnizioni, ecc.) non farà ancora 200.000 km. Questo è vero, e dipende non solo dall'ammortizzatore ma da tutto il veicolo che nel suo insieme vede invecchiare e dunque degenerare moltissime sue parti meccaniche.
    Un altro conto e far ritarare un ammortizzatore nuovo o comunque non troppo vecchio. In questo caso, ripeto, se le mani le mette chi è specializzato ed ha attrezzatura specializzata, la resa è per definizione invariata. Considera poi che l'uso che tutti quanti noi facciamo della vettura non porta mai davvero al limite nessun componente. Cosa diversa è se, come farò a giugno, ci vai a girare al Nurburgring e metti ogni componente sotto la massima tensione. Solo qui puoi apprezzare davvero la differenza tra un ammortizzatore a singolo effetto rispetto ad uno a doppio effetto, ed altri aspetti come i pneumatici ultra-performanti e così via.
    saluti.
    ps Chicco facci sapere domani come è andata con Cappelli :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    Domani lo chiamo e sento cosa dice. . Poi valuto il da farsi
  15. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
  16. dinocorse
    1.106
    58
    4 Febbraio 2010
  17. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    prenotato l'appuntamento x venerdì 29/04 da Cappelli vedremo i risultati se soddisfacenti o no..
    devo salutarti tuo fratello o tuo cugino che non ho capito :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    405
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Rifatti da orap, 5 anni di garanzia.
    Da 50 k km ormai e sono "duri" come appena montati.
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  19. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Sulla mia z4 3.0 (purtroppo venduta) avevo fatto pure io con orap. Erano ottimi e sono durati 40.000 km poj l ho venduta...
    Essendo pirla li avevo scelti troppo duri,ma è stato errore mio...
    Inviato dal mio P01Y utilizzando Tapatalk
