come vi installo il 2 din
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by costantino982, Jan 25, 2012.
  1. scarfacetheflame
    4,571
    341
    Sep 15, 2010
    molto molto bella, può essere un ottima soluzione anche per E46 ma...domanda:
    c'è un sistema antifurto tipo un mezzo frontalino che si stacca??
  2. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    Jan 12, 2010
    bmw 318 is m44
    purtroppo no. il display non si stacca. sto studiando come creare una specie di coperchio......
  3. Guest 005
    Guest 005 Collaudatore
    466
    Bmw 318i E36
    Azzes, ti chiedevo proprio perchè in caso ero interessato all'acquisto della tua
    L'idea di chiudere quelle bocchette centrali infatti mi convice poco tutt'ora, porca loca
    Al massimo dovrei trovarne una che come radio lettore cd microSD mp3 etc faccia tutto a frontalino chiuso, però poi da una parte mi viene da pensare "che l'ho presa a fare"
    Probabilmente finirà che appena ho i soldi e ne trovo una, come sia sia la butto dentro, mi conosco :mrgreen:
    In caso di 2 Din userò la tua discussione come guida =D>
  4. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Beh dai, 32 gb non son pochi
    Io più di 4-6 non li riempio, preferisco rinfrescare spesso le memorie piuttosto che fare un caricone, questo per quanto riguarda le canzoni
    Se oi parliamo di altro, 32gb sono comunque parecchi a mio avviso
  5. Asterix65
    2,703
    227
    Jan 31, 2006
    BMW 420D Msport
    Bel lavoro , complimenti per la pulizia data all'installazione. Rep.+ =D>
  6. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Ho visto la scheda...No tv
    A tal proposito mi domandavo, ma come sono ste tv per le auto..vanno?
    Il segnale prende in giro? o devi stare per forza fermo?
  7. aldin
    aldin Collaudatore
    417
    bmw f20
    In questo caso devi mettere una centralina aggiuntiva piu l antenna...quelle buone riesci anche a vederle in movimento...
  8. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Perchè pagare un attrezzo bei soldi e poi avere la tv per finta mi darebbe fastidio
    Mi devo mettere a cercare bene in giro, già ne avevo voglia prima, adesso è raddoppiata
  9. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in realtà non si tratta di quanto è buona la centralina.
    è il tipo di tecnologia adottata che fa la differenza.
    chiaramente stiamo parlando di segnale digitale.
    a differenza dell'analogico,in uso fino a poco tempo fa, il digitale ha bisogno di un segnale costante.
    cosicchè durante il movimento se diminuisce il segnale oltre una certa soglia scompare tutto.
    per ovviare a tale inconveniente,esistono moduli tv che adottano un sistema particolare (se non erro denominato "Diversity")
    consiste nell'utilizzare 2 antenne contemporaneamente,che captano il segnale più forte a seconda della zona,e lo inviano costantemente al ricevitore,passando se è il caso da un'antenna all altra.
    con il modulo normale(a 1 antenna), quando perdi il segnale teoricamente dovresti fare di nuovo la ricerca automatica,mentre con quello diversity la ricerca è continua,e hai sempre il segnale disponibile.
    la centralina invia sempre il segnale dell antenna che recepisce meglio il ripetitore più potente (ossia la sua frequenza,che da quanto ho capito varierebbe da un ripetitore all'altro anche per lo stesso canale)
    perdonatemi se la mia spiegazione è poco corretta, ma è quanto ho capito finora studiandomi la questione, visto che sono alle prese con questo problema.
    purtroppo io monto un apparecchio in cui il ricevitore tv è già integrato,ed è di quelli ad una sola antenna..
    infatti il segnale lo prende bene solo da fermo,o in spazi molto aperti,e a seconda della zona.
    se ti sposti 100 km ,probabilmente devi risintonizzare tutto.
    e questo nonostante abbia montato un'antenna amplificata..
    mentre se l'apparecchio ha 2 uscite per collegare 2 antenne, dovrebbe essere del tipo adatto alla ricezione in movimento.
    in ogni caso, informatevi prima dell acquisto.
    (se ha solo 1 uscita per 1 antenna , in movimento NON funzionerà bene)
    (il fatto che abbia 2 uscite non sono certo che sia sinonimo di quel tipo di tecnologia adottata,dunque bisognerebbe infomarsi in modo certo)
    ultimamente sto cercando di capire se esistono tali apparecchi da applicare al ricevitore "monoantenna",per dotarlo di tale sistema.
    comunque coloro che hanno montato il sistema descritto (diversity) la tv la vedono bene anche viaggiando,e anche a velocità sostenute
    (beati loro..)
    1 person likes this.
  10. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    posso indicarvi un utente che ne capisce di più, e l'ha adottato sulla sua radio.
    è Playstore123
  11. Guest 005
    466
    Bmw 318i E36
    Grazie, grazie mille
    Dovrò guardarmi ben bene intorno
